Rusell
Весь контент Rusell
  1. так есть коробочка сфильтром на 2-ой моне или нет, а то я бы у ся почистил.
  2. Можно по подробнее про этот фильтрик где он находится можно фото?? http://ipicture.ru/upload/100411/Rz73QoWRR7.jpg
  3. dimm5, а где приобрели этот нагревательный элемент ГЭН-55 или от какой машины????
  4. pashil, трохан не в теме но скажи где купил резинки на боковые стекла от ВАЗа??? Где в Минске продают???
  5. У меня тоже нету подкапотной таблички, есть только табличка при открытии пассажирской двери слева на кузове.
  6. Масло MT75 COMMA!!! Идет в коробки MT75 MTX75. http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=7&ELEMENT_ID=42
  7. Майкл расскажите по подробнее как поставить капельницу!!!! Как не снимая черепахи капать и куда??? И надо ли после всей этой процедуры менять свечи, я тока их поставил. Можно все в фотография, Я думаю ник-то не обидется.
  8. Вот что нарыл в просторах интеренета Итог Вот вариант в стойки Вот так выглядит на машине все зафлокировано
  9. Pashil, а сами провода от пищалок к чему подключал???? Надо из центра с магнитолы прокладывать новые провода или можно как-то в провода колонок дверей впитать??? И еще такое круглое обрамление вокруг пищалок идет это вместе с колонками шли???
  10. блин прикольно у автора темы получилось, аж самому захотелось, а не могли бы полностью описать процесс??? А то я в этом не шарю.... Хочу приобрести вот такие колонки в двери http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-professional_14/mf-012_98.html или помудохаться и сделать проставки на 16см и тогда за эти деньги можно, что-то стoящее прикупить из компонентной акустики, овалы дороже кругляков за компонентную столько же скок за овалы.. Еще все конечно же будет работать от магнитолы без усилителя..
  11. А может у кого-нить остались размеры переходников на 16см???? Буду благодарен, т.к. не очень хочется снимать все обшивку, а потом только вырезать, а так вырезал бы и все разобрал поставил... Еще а колонки в задних дверях тоже 5х7 или 6х8???
  12. Спасиб Олег, сегодня попробую, а он должен будет стартануть на 1-ую, или 2-ую скорости??? И я об этом узнаю по шуму???
  13. А у меня почему-то не хотела заводиться когда я снял верхний датчик на корпусе Термостата, ну которы на мозги идет.. Тоже хотел проветить как крутится вентилятор, а она не завелась... А снимать с заведенной побоялся мали что..
  14. походу только варить и только профессионально ,а не абы как. Наверное не прокатывает обмотать электрод медной проволокой, все равно треснит, надо варить спецовыми электродами...
  15. На водительскую и пассажирскую, а они не взаимозаменяемы????
  16. А как же трубочка на расширительный бачок она не расплавится??? Просто на выходных у бати восстанавливали этот экран, у него сгнили два нижних крепежа, подложили большие шайбы и поставили на место, но низ у него сгнил чуток и мы обрезали его. Еще вопрос, этот экран состоит из двух пластин склепанных между собой, а между двумя листами наверное идет прослойка асбеста, поправте если не так. Так, вчем суть мы думали снять и не заниматься восстановление, по шаблону вырезать такой же экран из нержавейки или оцинковки благо позволяют возможности и поставить его,Но потом нас насторожило,то что он из двух пластин и наверное лист асбеста. Так мы побоялись, так как там идет трубка из корпуса термоса на расширительный бачок, и плюс еще защита на капоте ну вся дребедень, которая могла загореться. Так стоит опасаться или можно сделать своими руками замену только без листа асбеста???
  17. Здрасте простите может уже кто-то спрашивал, но можно номерок на резиночки, что на двери надеваются снаружи.. Ну те которые почти у все моней царапают стекло...
  18. Здрасте простите может уже кто-то спрашивал, но можно номерок на резиночки, что на двери надеваются снаружи.. Ну те которые почти у все моней царапают стекло...
  19. Я тоже занялся передлкой трапеции, вчера стоял солнечный день снег уже почти весь расстаял, все сделал как в мануале, но горелки не оказалось, выбить не палучалось, я напильником сточил за подлицо и потом он пошел(шарнир), И ЭТО БЫЛА МОЯ ОШИБКА!!!! Т.К. потом, когда начал вставлять в новое отверстие, он попросту начал там гулять(нет размер отверстия был в норме), просто конец шарнира был сточен и ему было толком не чем цепляться, ( это я заметил когда уже собрал и поставил все на машину, т.к. до этого он(шарнир) не болтался, но потом когда я начал гонять щетки по стеклу, заметил, что что-то тут не то, и обнаружил, что шарнир не держится, ну ладно я подумал-завтра разберусь, вечер уже был. Пришел домой и сделал вывод, что надо заварить шарнир с обратной стороны, где я его и сточил. На утро я проснулся и опупел глядя на улицу, там снега навалило ППЦццц.......... А у меня то щетки толком не палят.... Ладно пошел очистил от снега, пришел домой думаю пусть обсохнет, стечет, выхожу машина подсохла и я поехал снимать трапеция, снял поехал к знакомому мастеру на все руки, он мне приварил шарнир к планки, приехал поставил и все пучком. А еще у бати тоже моня, только в старой морде('93), говорю посмотри как у меня щетки трут без СОПЛЕЙ!!!! Он говорит классно, говорю давай тебе сделаем, говорит давай,НО попоже... Я посмотрел, а у него как раз-токи нету этого отверстия. А тут "ДИМ" выкладывает, лан чет я разошелся будем делать.. ВСЕ!!!
  20. Народ такая проблема, завожу машину на бензине прогреваю, переключаюсь на газ(3-е поколение) обороты в норме, начинаю движение обороты начинают плавать и глохну, че может быть в настройках редуктора или чет в другом, если редуктор, то поеду в газовикам. Прогревается и перестают плавать.
  21. Добрый день можно номерок на датчик ГУРа, зелененький такой!!! А то он у меня засопливил чуть-чуть изнутри где 2 контакта и фишка одевается.... Плюс на поворотах обороты падают вплоть до НУЛЯ!!! Грешу на него...... И еще чтобы его открутить там за ним 2-ва шестигранника, один большим диаметром, второй меньшим( наверное на 14/17) Как открутить этот датчик вообще...
  22. Соник, дай фото если сможешь на стойки стаба.
