nezhenat
Весь контент nezhenat
  1. Привет,снимать подрамник не надо, только открутить задние(правый и левый)болты.Поюзай поиском,здесь тем было много.Удачи
  2. +1.Я у себя чистил сомоподвод антиржавчиной,а потом толкал графитной смазки и гонял шестерни туда-сюда.Теперь ручник с третьего щелчка держит на уклоне
  3. Привет,фреоновое масло продается в магазинах запчастей для холодильников.Удачи
  4. Привет,ремень DAYCO я себе ставил,через 40тыс. менял помпу-у ремня состояние было как у нового.Удачи
  5. У меня было дело-перетерлась трубка под хомутом с правой стороны,прижимающая к подрамнику,очень долго не мог найти течь.Удачи
  6. +1.Сам так делал на Сиере и на Моне
  7. Масса у нее на корпусе,плюс приходит с реле когда поворачиваешь ключ замка зажигания.Масса у втягивающей одна и постоянная,берется со стартера,а он с медного шлейфа,прикрученного к двигателю.Когда втягивающее реле втягивает сердечник,то в запцеплении с маховиком входит бендикс и замыкаются пятаки на втягивающей, и плюс АКБ с длинной шпильки передается на короткую,и стартер крутится,и крутит маховик.Когда двигатель завелся,то за счет наклонных шлицов на бендиксе он откидывается(обгонная муфта).Удачи
  8. Привет,тот что на крыше-150кг,тот что сзади 350кг.Удачи
  9. Присоединяюсь,С Новым Годом!Удачи и исполнений желаний!
  10. Вкрути саморез типа как подкрылки крепят,он держит только условно.Звездочки если мне не изменяет память N 25. Удачи
  11. Лямбду и сам проверишь,пошарь поиском-здесь уже обсуждалось
  12. Может лямбда глючила и ее отключили
  13. Привет,поставь предохранитель(сила тока на крышке написана),обнули "мозги",вытаскиванием предохранителя N 11 на минуту,потом покатайся в спокойном режиме.Удачи
  14. Доброго времени суток форумчане.Подскажите советом кто сталкивался с такой проблемой-у моего отца Форд Скорпио 89г.в.,двигатель 2л,задние тормоза дисковые тормоза.Потек задний правый суппорт,течет через цилиндр.Он купил ремкомплект и перебрал его,несколько дней ездил,а потом опять течь.Новый суппорт в Exist самый дешевый 5 тысяч.Подскажите,может от чего еще подойдет.
  15. У меня было то же самое со свечами,устранилось заменой ВВ проводов.Кстати,причину показал сканер на диагностике.Удачи
  16. Доброго время суток.У меня та же проблема,причем когда лампочка ABS на панели при включении зажигания тухнет,т.е. система в норме,ABS срабатывает на сухом асфальте,но иногда лампочка лампочка горит,показывая неисправность системы и тогда тормоза работают как положено.
  17. Народ,подскажите,как вынуть из коробки привод спидометра?
  18. Длина зависит от диаметра дисков.14-тые 195мм,15-тые 205мм.Чтоб узнать какие втулки-замерь штангелем стабилизатор,дабы встречаются и те,и те.Удачи.
  19. Доброго время суток!На ФМ1 можно капать в шланг от вакуумного усилителя?
  20. У меня тоже универсал,три года назад была дилема как у тебя,но я решил купить все-таки новые,но т.к оригинал дороговато-поставил тайваньские.Щели,конечно,большеватые,но зато пластмасса намного толще оригинала.Осенью сбил зайца весом 4,5 кг и только краску поцарапал.
  21. Спасибо за совет,похоже все-таки радиатор забит,еслиб дело было в регуляторе,то при езде по трассе было бы еще холоднее
  22. Спасибо за совет.Начну с малого-проверю привод на заслонку краника печки.Кстати,машина с кондиционером,а как проверить регулятор управления отопителем?
