DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. не встречал. думаю нет. такие детали подбирают на маршале.северный 7 секц 86
  2. если на помпу то 3954187 а проще 3pk683 1111157-блок предохр. http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=755875
  3. должен быть трос. хотя не понятно что это. микрокад дает проводку+ нужен вин.
  4. ее номер то что я дал
  5. это номер от второго мондео.
  6. 1 663 394-номер оригинала. остальные могут потеть. с ремонтом самому все просто. никаких спец приспособ. обычные головка. не помню на сколько. герметик хорошей прокладке не нужен. с герметиком можешь свою старую оставить и будет нормально.
  7. не понимаю опять что за деталь. 1327578-задняя опора
  8. 7304918-опора 6829046-сайлент опору могу заказать дешевле экзиста и т.д
  9. Если стоит антибукс то 1219402 если нет то 1090097 http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=744250&orig_nr=1219402 вот он б.у
  10. 1. новый номер-1077002 2.7114447 второй номер если голова восставновлена 3.1024355 4.6640544 5.1044867 6.1047008 7.1102415 8.1067029 9. любой пойдет 10.6326205
  11. 1. зачем прокладка? если не течет масло то в эту коробку залезают только при капиталке ее или при замене блока управления. 6873149 2.3902545 -2 шт 3.1139650/1105139- гофра (110417-аналог немного подешевле) 1357827-прокладка 2 шт
  12. не понял что за деталь. на фото кнопка управлением
  13. 1 094 821 подшипник в сборе 1097914-опора
  14. 1097914-опора 6664750-пыльник
  15. 4 144 369 радиатор 94308 аналог нормального качества кольца отдельно не идут. только с трубками на любом рынке (автомобильном) можно подобрать по образцу.
  16. ПЕРЕД: 1104928-пружины 1033371-аморты 6799585-опора 6799585-подшипник VKDA 35402T-это комплект из 2х опор и подшипников от SKF (идет в оригинале. клеймо форда затерто. себе такой ставил) рычаги-1043158 1043159 ЗАД: пружины- 1104897-без фаркопа авто 1104898-с фаркопом аммо-1104307 отбойник-1106853 рычаг поперечн-1054467 сайлент в него-6829046 (это если перепрессовывать. так он в сборе с рычагом) еще поперечн-6867577 сайленты в него (2 в один) 6829045 рычаг поперечный-1049219 сайлент в него и в кулак-6829045 по сайлентам бери оригинал или lemferder стойка стаба сборная аналог который у меня нормально отходил-5112512 комплект еще втулка кулака-6901534
  17. 1 097 906-перед. только оригинал 1 097 914-зад/ 22161 аналог. их много разных
  18. 1044867-прокладка вып.коллектора 1663394-клапанной крышки 1067029-сальник рв 1089965-прокладка между вып коллектором и катализатором 1097215-между каталитом и средней частью
  19. на схеме либо замок либо привод. это номер привода-переключателя. сам не понимаю что у тебя на фото. то что я нашел выглядит немного не так. http://plentycar.ru/autopart/1697699
  20. а есть ли они вообще?
