Sokrat
Весь контент Sokrat
  1. попробуйте почистить кольца (гребенки)АВС.Могут забиться и тереть по датчику АВС.
  2. авто будет работать.а подогрев сам заработает при минусе если он рабочий.если не рабочий -будет выполнять роль топливопровода.
  3. С Днём Рождения Sokrat!
  4. в жданах покупал б.у. 20у.е.
  5. возможно окислились или подгорели контакты в корпусе моторчика при разборке будет видно
  6. Судя по тому что ручная подкачка помогает причина в насосе подкачевающем
  7. при неисправном насосе низкого давления(подкачевающем)плохо развивает обороты и тяга пропадает В каком положении тяга хх?
  8. После открывания двери наружная ручка остается в выдвинутом положении на фм2
  9. были такие симптомы .Сделал впрыск пораньше (опытным путем)и все пришло в норму.
  10. Были похожие проблемы.Пока не поставил впрыск пораньше.Черный дым исчез и запуск стал нормальный.
  11. Что конкретно делали при переборке?
  12. 11.5-не мощность.Мощность свечи около 100ват.
  13. Если так то выходит что падение на стартере и свечах.Видимо АКБ дохлая.
  14. Во многих авто после запуска некоторое время подается пониженное напряжение.У нас тоже подается.Проверял контролькой поэтому величину не знаю.
  15. Напряжение должно подоваться и после того как двигатель заработает.Время зависит от температуры двигателя.
  16. Можно ли на ощупь определить что подогреватель работает?Если да.То как быстро и на сколько сильно он нагревается?
  17. Проверте напряжение на свечах.Оно должно поступать во время запуска и некоторое время после.Иначе троит после запуска.
  18. После чего начались проблемы?У меня такое началось после замены ГРМ на СТО возле Раницы в Жодино.
  19. Как определить работает ли подогреватель?Если нагревается снаружи,то когда и как сильно?
  20. Кто знает как управляется и как работает штатный подогрев?Что внутри?
  21. Пробейте пожалуйста WFONXXGBBNYK62334 Kraftbl4@mail.ru
  22. Подскажите сколько нужно тормозухи для замены вФМ-2. 1.8.т.д.
