Sokrat
Весь контент Sokrat
  1. у меня были похожие симптомы .Только при запуске сильно трясло.Оказалось неправильно установлены ремни.Хотя на всех СТО утверждали что из за ремней такого не может быть.Сейчас около О градусов запуск нормальный.
  2. задержки на диске нет а вот вал остонавливается не сразу .инерция.
  3. привет земляк
  4. Плохой запуск на хол.Нужно очень долго крутить,сильно трясет потом заводится в догонку.
  5. Отпишите пожал как и чем регулируетс низкое давление на ТНВД.
  6. Трос не нужно отсоеденять.Отвести супорт от тормозного диска,убрать колодки,завернуть поршень в целиндр по часовой стрелке (за углубления в торце поршня)вставить новые колодки и собрать .Механизм не трогать.
  7. Какие сетки,какие промежуточные насосы,откуда давление?????????????
  8. Пробейте пожалуйсто WFONXXGBBNYK62334
  9. Пробейте пожалуйсто VIN -WFONXXGBBNYK62334. Спасибо.
  10. Вот и я никак не могу понять почему у меня после ночной стоянки даже при -1проблема с запуском.А при -15 после 4-5часов с пол тыка?
  11. Попробую бросить провод прямо на шину.Но у меня во время прогрева свечей напруга на шине не исчезало,видимо всетаки контакт нормальный.
  12. Масло менять непробовал так как она и при -1 так же заводится .Ночь постоит и могила.Зато так же как и тебя через 4часа при -15 с первой попытки.Сегодня снимал топливный фильтр .Заполнил его с снятым топливопроводом от ТНВД .Потом хотел прогнать воздух из этого топливопровода через насос.Снял обратку включил зажигание ...Усилие на лягушке есть но топливо через ТНВД почти не идет.Может подклинивает клапан отсечки или так и должно быть??????
  13. Проверял.При включеном зажигании напруга есть.По тому как заводится очень похоже на свечи (двиг.сильно тресет дымок с сажей пускает) .НИчего не понимаю.
  14. Свечи и компрессию наверное можно отбросить(так как несколько раз было на горячую)УОВ -тоже сомнительно.Больше склоняюсь к ТНВД.Только может пока повременить ,зима заканчивается а за лето может что поконкретней проявится.Устал копаться и влаживать деньги безрезультатно.....
  15. А у меня даже при -2 движок так колотит что кажется все навесное поотлетает и дымок с сажей идет.Самое непонятное что пару раз и летом не мог завести прогретый......Никак не могу выстроить взаимосвязь.
  16. А как заводится в мороз?
  17. Клапана регулировал по осени.Компрессия на этом двигателе 28-34бар на прогретом двиг.Я измерял на холодном так как проблема с холодным запуском.
  18. Сколько времени реле должно подавать напругу .У меня при -10 секунд 7-8 и сек 3-4 после того как погаснет спираль на понеле.
  19. Поделитесь опытом кто менял свечи.Какой длинны ставили?
  20. Компрессия на холодную от 26 28 28 30 .Хочю проверить УОВ хоть и не уверен что он может сбиться после замены ремней (ремни установлены по меткам)Акуму полгода,стартер на мой взгляд крутит не очень резво,сниму на диагностику.Может еще и масло густоватое 10w40.
  21. Подробно описал на первой странице когда создавал эту тему.Если для диагноза нужны еще какие подробности укажите -отпишу.Может ли такая беда быть из за неправильного УОВ ?
  22. Очень сильная вибрация при запуске на холодную.Какие могут быть причины?
