progexy
    moscow
    ford mondeo 95
Достижения progexy
  1. печка и часы,фотик не мощный поэтому выглядит не очень,но на самом деле очень классно горит,сейчас я снял опять и паяю туда смд светодиоды.с ними проблемненько но постараюсь всё сделать чуть позже кину результат если что выйдет
  2. помню пытался снять стрелку с датчика температуры,никак не получалось, поэтому дальше не стал стараться,а то вдруг сломал бы,сам в затруднении как это сделать
  3. да кстати а что делать то со светофильтром зелёным как от него избавиться? =)
  4. кину фотку покажу, не отвлекает и видно чётче чем с обычной стандартной лампочкой.
  5. всё удовольствие где то 3,5к с доставкой.
  6. синий очень приятно смотрится, у меня тоже там синий стоит. но я туда впихнул побольше светодиод и без цоколя поэтому пришлось паять,зато эффект на 5+
  7. ну начнём с того что болты так ли иначе надо было спиливать, т.к. сход развал не сделаешь с окислившимися и не прокручивающимися болтами =) сам мастер мне сказал нужно менять рейки,втулки. а по хорошему всю подвеску 95г.в. у меня авто, как ни крути а время идёт и машина стареет.но накладно... остальные сайлентблоки не менял т.к. решал проблему только с болтами регулировки,ну а раз их менять так и их сайлентблоки сменил.
  8. у меня тоже колёса стоят //\\. Регулировочные болты окислились не откручивались, спилили. Поставили новые болты и сайлентблоки,в которые вставляются эти болты, в итоге подрегулировали на максимум изменение произошло но не значительное( болты гайки и кулачки и сайлентблоки всё оригинал ставил.
  9. есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
  10. Здраствуйте, мне нужны все болты, которые регулируют при сход-развале, а то мои все окислились и нужно спиливать. есть ли они у Вас? vin wf0nxxgbbnsd53729
  11. ты псих =) круто ты её заделал. мне очень нравится) обидно денег много уходит,особенно фары задние и передние
  12. У меня форд мондео 1 95г. нужен шланг тройник,находится под катушкой зажигания, один из трёх его концов входит в движок (под катушкой зажигания) vin wf0nxxgbbnsd53729
  13. у меня что-то похожее было, сделали диагоностику, показало что сдохли высоковольтные провода, их поменял теперь всё отлично, без проблем ездярит)
  14. всем спасибо за советы, сделал диагностику, оказалось высоковольтные провода сдохли,купил новые, всё путём =)
  15. отключи датчик масла расхода топлива(просто вытащи штекер,датчик находится на воздушной трубке увидишь он прям виден сразу), и попробуй поездить без него, если проблема исчезнет,значит меняй этот датчик, если нет значит не в нём дело...
