progexy
    moscow
    ford mondeo 95
Достижения progexy
  1. печка и часы,фотик не мощный поэтому выглядит не очень,но на самом деле очень классно горит,сейчас я снял опять и паяю туда смд светодиоды.с ними проблемненько но постараюсь всё сделать чуть позже кину результат если что выйдет
  2. помню пытался снять стрелку с датчика температуры,никак не получалось, поэтому дальше не стал стараться,а то вдруг сломал бы,сам в затруднении как это сделать
  3. да кстати а что делать то со светофильтром зелёным как от него избавиться? =)
  4. кину фотку покажу, не отвлекает и видно чётче чем с обычной стандартной лампочкой.
  5. всё удовольствие где то 3,5к с доставкой.
  6. синий очень приятно смотрится, у меня тоже там синий стоит. но я туда впихнул побольше светодиод и без цоколя поэтому пришлось паять,зато эффект на 5+
  7. ну начнём с того что болты так ли иначе надо было спиливать, т.к. сход развал не сделаешь с окислившимися и не прокручивающимися болтами =) сам мастер мне сказал нужно менять рейки,втулки. а по хорошему всю подвеску 95г.в. у меня авто, как ни крути а время идёт и машина стареет.но накладно... остальные сайлентблоки не менял т.к. решал проблему только с болтами регулировки,ну а раз их менять так и их сайлентблоки сменил.
  8. у меня тоже колёса стоят //\\. Регулировочные болты окислились не откручивались, спилили. Поставили новые болты и сайлентблоки,в которые вставляются эти болты, в итоге подрегулировали на максимум изменение произошло но не значительное( болты гайки и кулачки и сайлентблоки всё оригинал ставил.
  9. есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
  10. есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
  11. Здраствуйте, мне нужны все болты, которые регулируют при сход-развале, а то мои все окислились и нужно спиливать. есть ли они у Вас? vin wf0nxxgbbnsd53729
  12. ты псих =) круто ты её заделал. мне очень нравится) обидно денег много уходит,особенно фары задние и передние
  13. У меня форд мондео 1 95г. нужен шланг тройник,находится под катушкой зажигания, один из трёх его концов входит в движок (под катушкой зажигания) vin wf0nxxgbbnsd53729
  14. У меня форд мондео 1 95г. нужен шланг тройник,находится под катушкой зажигания, один из трёх его концов входит в движок (под катушкой зажигания) vin wf0nxxgbbnsd53729
  15. у меня что-то похожее было, сделали диагоностику, показало что сдохли высоковольтные провода, их поменял теперь всё отлично, без проблем ездярит)
