tsygankov
Весь контент tsygankov
  1. да у самого руки не из ж..ы растут. знать бы из чего изготовить.
  2. да там цена копеешная, если точно то _ Хомут 91,69 руб. только срок 3 недели и нет гарантии что привезут. на разборке отдают только вмсесте с стабилизатором за 2500 рубчиков.
  3. спасибо за совет, но ща с гаража приехал так в принципе и сделал да толку ноль, опять все оторвало. я когда его снял оказалось что его в одном месте загнуло под острый угол, потихоньку разогнул его, далее подогнал по трубе собрал поставил. короче опять все хлябает сзади, по ходу хомут теперь пополам переломился в том месте где я его разгибал.
  4. Приветствую Форумчане. случилась такая беда, при парковке на неровной местности что то оторвалось на задней подвеске, подумал что шайба которую ранее приваривал в поперечный рычаг так как старое место разработалось и втулка стаба хлябала, однако нет, при осмотре оказалось что хомут железный стаба разогнулся на.. че теперь делать, на экзисте заказал, но ждать долго да и кажется, что снимут заказ, думается надо колхозить мож у кого было подобное? подскажите че делать теперь, ездить нежелательно, а то и второй вылетит. спасибо за ранее. с уважением tsygankov.
  5. была аналогичная ситуация, долго мучался, но нашел. в моторном отсеке около (или под, не припомню) катушки зажигания провода коротили об трубку системы рециркуляции. у меня еще и на ходу частенько бывало такое.
  6. Многоуважаемые Форумчане, у кого есть положительный опыт замены набалдашника КПП на ФМ 1 (тот, что без резьбы). старый совсем развалился и ремонту не подлежит, варианты с разборки не предлагать, ввиду их отсутствия. Всю ладонь уже ободрал искал в сети замену, но там ведь кольцо под заднюю передачу, варианты есть (с кольцом) но нет уверенности, что они подойдут. на exist-е тоже вроде есть но там рисунок не понятный, да и дороговато, что-то 1300 рублей.
  7. а как же ты его ставил? или в смысле отдавал на покраску? вообще-то все элементы примеряют на машине до! покраски, далее снимают( бампер в данном случае) и производят окраску.
  8. сам не скоро но после опыта общения со старой следующая будет только новая
  9. не стоит. бери новую
  10. да это развод полный, задница вытягивается влегкую, тм более что она не сильно ушла а если еще и двери открываются и закрываются как вы говорите то тем более. и не такие вытягивали. фотки отличного качества, на какой фотоапарат снимали?
  11. в общем, я походу понял с вашей помощью для чего эта смазка, скорее всего смазать(тоникм слоем) нужно пыльник внутри, где гармошка, для того чтобы минимизировать трение резины об резину при повороте руля и соответственно сжатии пыльника. а в местах под хомутами думаю не стоит
  12. чтобы что не ржавело? и что нужно смазать? шарнир самой тяги уже смазан. Господа, у кого еще есть мнения? Для чего же все-таки смазка в комплекте с пыльниками на рулевую тягу?
  13. я готовлюсь к смене рулевых тяг, пыльников и шарниров, вот и встал вопрос для чего идет смазка в комплекте с пыльниками рулевых тяг? куда ее закладывать? в пыльник? там ее довольно-таки много, на каждый пыльник пакет смазки. если ее всю запихать под пыльник не порвет ли она его при повороте руля и как будет вункционировать перепуск воздуха по воздушному каналу( опять же эта смазка не забьет его?)??? Благодарю
  14. может у кого еще есть мнения? для чего все-таки пакет смазки с пыльником в комплекте куда девать эту смазку? тяги купил новые шарнир естественно смазан.
  15. а для чего запас-то?
  16. Люди добрые подскажите для чего в комплекте с пыльником идет пакет смазки? ее необходимо выдавливать всю в пыльник при монтаже? и не выдавит ли ее при повороте руля? Благодарю.
  17. Люди добрые, подскажите как подключить ПТФ чтобы горели с габаритами и выключались при выключенном зажигании? у меня стояли хелловские от предхоза (не горели, да и востанавливать его проводку нет смысла), сейчас приобрел родные и хочу совместить ремонт бамперов с установкой ПТФ. на торпеде установлен дополнительный тумблер. и еще вопрос к тем у кого стоят оригинальные ПТФ с завода: в каких режимах они работают? а при выключенном зажигании? Заранее Спасибо.
  18. какого рода информация интересует? менял на своей и пороги и арки
  19. да вот не знаю почему не получается и все, как будто диод не видит машину . хотя до этого делал диагностику с помощью диода раз так 10 и все получалось, честно говоря сам удивился, и где-то на форуме слышал про аварийный режим, может как раз в ЭБУ аварийный режим и поэтому нельзя продиагностировать?
  20. и у меня проблема один в один, а еще заметил, что нельзя сделать диагностику с помощью диода
  21. пересмотрел все что можно, не могу победить сею проблему может кто еще что подскажет? да и еще заметил что движок уж шипко горячий а вентилятор не срабатывает( вроде как на первой скорости должен крутиться) в общем не уверен но кажется что он должен при такой температуре уже охлаждать. потрогал патрубок резиновый что идет на радиатор он горячий, т.е. получается что термостат открылся и жижа потекла по большому кругу а вентилятор не включился.?
  22. на счет потертости - однозначно либо была замена порога(-ов?) либо сама машина была заряжена в зад, в результате либо тянули не до конца, либо накосячили с порогом. кузов перекрашен 100 %
  23. Люди добрые подскажите как проверить улитку подрулевую на целостность не снимая руля? можно ли просто прозвонить? у меня лампа подушек горит постоянно (как машину купил все было нормально при включении зажигания лампа загоралась потом тухла) и еще один момент если вынуть предохранитель №38 то лампа горит в пол силы, вот пока грешу на улитку.
  24. подскажите а если отключения дмрв дали положительный результат, т.е. двигатель стал работать более стабильно, это что значит? что дмрв под замену?
  25. уже три года прошло, я помню что снимал полностью трубки от бачка и от рейки, в мастерской они заменили все на шланги. вариант описаный вами не исключаю, но только шланги, наверное, нужно специально для гидравлики. у меня тубки толи сгнили толи перетерлись хомутом металлическим (тот, что крепил их к подрамнику стороны правого колеса.
