tsygankov
Весь контент tsygankov
  1. благодарю за инфу, намек понял, вечером пойду проверять, смотреть датчик дифф. давления
  2. конечно обнулял, и не раз
  3. выкинуть всегда можно успеть, надо хоть поытатьяся восстановить
  4. я вот тоже не пойму как он разбирается, этот вал типо вставляется в трипоид что-ли? мужики, как его разобрать то для снятия подшипника, я так понял подшиник сбивается с стороны трипода? нашел в магазе подшипник 6206 российского производства по цене 220 р. вопрос: стоит ли его ставить? как он по качеству?
  5. вакуум есть я выше писал. да и забыл сказать, я несколько раз делал диагностику диодом и пару раз выскакивала ошибка (не помню номер) про повышенное давление выхлопных газов.(вроде когда на заведенном двигателе) месяца за 4 до этого я разбирался с этой ошибкой, поменял всю выхлопную систему, препятствий нигде нет, даже штаны заменил на новые. а ошибка осталась. как такое может быть? ну это уже для отдельной темы наверно.
  6. а он разборный, с виду вроде нет, или его снимать и через выходные отверстия пробовать мыть?
  7. ну правильно, вакуум пошел на клапан он открывается(приоткрывается) обороты 500-550,. вакуума нет - обороты 900 (норма)
  8. ну он же травить начинает, или может он не до конца открывается? ничё не пойму тогда она ваще глохнуть должна
  9. диагностика диодом показала ошибку 332. не открывается клапан егр. кто знает что делать? варианты с глушением не предлагать, это на крайний случай. предистория: машина у меня 3 год, эжксплуатируется мало, при запуске двигателя после 3-5 секунд резко падают обороты где-то до 500-550 с положенных 850-900(не помню сколько точно) всё это действо продолжается минуту-две-три, всегда по-разному и при любой температуре двигателя, такой впечатление что триоть, а то и двоить начинает. любимый форум был прочитан до дыр, но похожего не нашел. что выяснил опытным путем. если сразу после запуска скинуть шланг с тарелки клапана то обороты автоматом выравниваются, вакуум в шланге есть, кожу притягивает. следовательно клапан открывается и выхлопные газы идут во впускной, но я не понимаю почему выдает код 332?? да и наверно не должна машина так работать в период дожига газов. да и если ездить без этого шланга то все нормально, обороты как вкопанные. заранее спасибо всем.
  10. короче зазор там должен быть
  11. поищи импортный подшипник, я лоханулся сначала взял совдеповский поставил и он сразу загудел, хотя смазка присутствовала и перекоса не было
  12. ну тогда я не знаю че делать, вся подвеска новая, заменено все что можно, а щель присутствует
  13. и каков результат? прижались шайбы плотно? у меня такая же проблем, но гайки родные стоят.
  14. приветствую всех. если стрелка бензобака на красной шкале. сколько примерно бензина осталось в баке. спасибо.
  15. я конечно не спец, но посмотри для начала свой ключ зажигания, там должен быть чип какой-то, такая красная хрень на торце ключа. оберни его фольгой и пробуй заводить, если завел то нет иммо. знающие люди подскажут более подробно
  16. да была бы возможность Спасибо всем кто откликнулся, сделал заказ на босал, посмотрим что там за чудо придет Парни, новый вопрос, кто -ибудь покупал Ferroz RK-346 Труба с заменой катализатора ??? у меня повышеное давление отработанных газов ошибку дает, да и по внешнему виду бульбы понятно что ей п..ц. отпишитесь пожалста. Спасибо.
  17. не пойму, кто говорит что босал г.. , а у кого-то ходит уже 5 лет. может просто одни берут VFM-Bosal а кто-то прсто bosal? вроде как VFM-Bosal - Бюджетная линия глушителей от известного производителя. Форумчане, кто-нибудь приобретал bosal?
  18. неужели г.. ? малость удивлен, вроде как поставщик на конвейеры? а кто-ибудь ставил palmostrov или atiho? хочется чтоб на долго хватило
  19. Приветствую всех! посоветуйте какой глушак приобрести на мондюка, ну и резонатор тоже. сцылку на "отзыв по запчастям" не давать, там мало. Спасибо.
  20. без автозапуска (пожалел 100 раз) старлайн а6, давненько это было. замки все родные. на багжник только ставил активатор
  21. блок приклеил на 2-ух сторонний скотч на левую стойку ( снимаешь пластиковый карман над левой ногой водителя) там же и брал всю проводку для блока. придется только тянуть провода на концевики капота и багажника. антенна тож приклеина на скотч в левом верхнем углу лобового стекла. .
  22. Привет всем! кто подскажет точно название подшипника 6203. от чего он вообще, зашел в магазин ГАЗ продавец показал подшипник коленвала волги но у него номер - 203 и стоит он 150 деревянных да и фирма не скф однако. если он по такой цене может тогда и не заморачиватся, а заказать ролик Gates - Ролик натяжителя ремня поликлинового - 607,81р. ? кто что делал с ним посоветуйте, колхозить или гейтс покупать? (ролик стоит железный ) Спасибо!
  23. как то задняя дверь тоже не открывалась ни с салона ни с улицы, тоже думал петли откручивать и пробовать снять обшивку на закрытой двери, однако нет. вытащил уплотнитель стекла с улицы и в получившийся проем между стеклом и дверью обычной ножовкой по дереву, точнее зубцами, ( ничего подходящего не нашел в гараже) поддел железное ухо замка и вуаля - дверь открыта. как потом оказалось там разломился пластиковый зажим тяги замка.
  24. В смысле пытаетесь открыть свою дверь? как подключали двери-то?
