Aleksey128
Весь контент Aleksey128
  1. Всем привет. Вчера попал все-таки в гараж. Короче, на снятие натяжителя с роликом у меня ушел ровно 1 час. При этом я снял только правое колесо, защитный щиток на ремне на два болта, скинул ремень и все. Далее к нижнему болту под звездочку легко долезть, к верхнему пришлось попарться. Согласен, не откручивая правую опору двигателя, открутить верхний болт сложно, но можно. Плюс к 1 часу добавить 20 мин на снятие паразитного ролика (еще не удобнее открутить чем натяжитель, просто пи...ц). В общем натяжитель оказался живой, а вот оба ролика вызывают сомнения. У меня оказалось натяжной ролик и паразитный ролик абсолютно одинаковые и подшипники на них тоже получается одинаковые. Такое может быть? По размерам абсолютно совпадают, правда мерял на глазок. Выбил на одном ролике подшипник, сегодня попробую найти пару таких подшипников и поменять на обоих роликах. Какие засады могут быть с подшипниками (при покупке)? Может какие то специальные нужны, а то подсунут мне по размерам тот, а по внутрянке (шарики или ролики и т.д.) не тот?????
  2. Неееет. Это скорее всего у тебя уже заменили предхозы. Реально этот кронштейн опоры двигателя прикручен гайками под звездочку, то есть там нужна головка под звездочку. А что за шпильки?
  3. ОК. Сегодня начну уже почти подготовился. Кроме головок под звездочку, которыми кронштейн правой опоры движка прикручен, первый раз такие встречаю.
  4. Только из гаража. Короче открутил колесо, снял защитный щиток. Снизу прекрасно можно добраться до нижнего болта натяжителя под звездочку, сверху с трудом, но все же можно, я думаю, добраться до верхнего болта натяжителя под звездочку. НЕ СНИМАЯ ОПОРУ ДВИГАТЕЛЯ. Завтра попробую. Правда че-то сколько ломом свой натяжитель не крутил, нифига он не шевелится что-то. Не знаю как ремень снимать буду. посмотрим. Попробую поддомкратить натяжитель снизу как KIS писал. Надеюсь у ФМ1 также как у ФМ2. Только я не решился вначале покупать подшипник, лучше сниму сначала чтоб то что нужно взять. К стати подшипники в русских автозапчастях продаются такие?
  5. В общем первым делом я так понял надо снять натяжитель, вытащить подшипник, и идти искать его??? Он ведь наверное запресован там, егонадо выпресовать а потом запресовать? Буду делать. Спасибо. Вот не поверите, а вы меня успокоили. Спасибо. Как удобнее долезть до этого натяжителя? Из-под колеса или из-под капота?
  6. Добрый день. Ребят, сколько ни пробовал найти в специальной теме. Не гоните. Не получилось. Засвистел Ролик, как оказалось натяжителя приводного дополнительного ручейкового ремня, который генератор с кондером крутит. Засвистел ох..ть как сильно. Ну думал куплю, че там... Агггггааааа. Узнал цену в Новочеркасске - 4500 руб. Для меня много. В экзисте через 5 рабочих дней могут привезти турецкий за 2500. Подскажите варианты че делать. "Жена из дома выгонет" нафиг за такие растраты. Где можно найти дешевле и приличного качества. У меня навернулся и ролик - свистит, и натяжитель сразу - ремень тягаеш туда-сюда а натяжитель чете там хрустит трещит, короче еле еле душа в теле но пока натягивает. Говорят что без натяжителя ролик отделно не идет. Правда? Скажите это что все ролики на моне такие дорогущие?????? Их же там 58 штук (утрирую).
  7. Вот вот, так и есть, "Как стрелка показометра войдёт в сектор (на шкале слева квадратик), то это значит термос начал открываться". Т.Е. термостат работает как положено. Только вот в этот момент стрелка останавливается и хоть ты выспись на ней..... Сегодня у нас вьюга, пробки, 1,5 часа в пробке простоял, через примерно 1 час пробки стрелка дошла до буквы "О", как только начал движение сразу опустилась до начала нормальной зоны. Х... поймешь..... я что-то думаю наверно это нормальная работа движка с этим термостатом????
  8. Я проверял ----- термостат открывается четко, т.е. верхний патрубок радиатора холодный-холодный-холодный и т.д. а потом термостат открывается и он уже горяяяяяячий. Только вот рановато как-то..... Движек еще не прогрет, по крайней мере по датчику Т. Предыдущий , который я думал что не работает, точно так же один в один работал как и нынешний, при этой же температуре открывался. Х.. знает .... Было у меня до форда 4 разных ауди, так там наоборот, думал че за фигня, слишком быстро греется, хоть зимой, хоть лютой зимой, все боялся вдруг перегрею движку, а тут .... аж смешно....
  9. Я вот тоже... поменял термостат. А она как не грелась, так и не греется. Даже до N не доходит. Печка минут через 20-25 катания по городу греть более или менее начинает. Хотя при +5 градусах на улице грелась нормально. А ща -3- -9 и греется хреново. Это нормально?
  10. А как снять жабо, как выглядит? И где оно находится? Из салона или из-под капота? Тоже хочу глянуть эту контактную группу обогрева стекла. Спасибо.
  11. Слушай, вот скорее всего в термостате дело. На монях с термостатами постоянная проблема. Если печка после открытия термостата перестает как надо греть, можт сильно рано он открывается.....
  12. Aleksey128 А на тарелке нового термоса какая была выгравирована температура? Если 88 град, то этот термос лучше чем на 92 град тем, что он более информативен когда идёт перегрев ОЖ. У 92 град "долгий терпёж" и потом резко вправо на красный сектор. НО у 92 град стерлка последине шкалы живёт. Выбирай. Удачи. А хрен его знает какая там температура выбита была, я вроде смотрел, ничего там не выбито. Но что стрелка у меня по середине шкалы не живет - это факт! Если все-таки в нормальном секторе, хоть и в начале - это нормально? Стоит забить?
  13. [отключил нафиг штекер с моторчика вышеописанного тросика ] --- Так, так. С этого места поподробнее, пожалуйста. Чтобы открыть пятую дверь в случае самопроизвольного срабатывания двойной блокировки достаточно снять штеккер с моторчика, который расположен справа в багажнике за съёмной панелью? Или сначала нужно дёрнуть за этот тросик? И ещё, сможет кто-нибудь просто и аргументированно сказать - как возможно самопроизвольное срабатывание двойной блокировки. Нет. Для того чтобы открыть пятую дверь, нужно этот тросик (двойной блокировки), о котором я писал, подергать, от замка он подходит к моторчику, который в свою очередь находится в правой нише в отсеке багажника, там где лючек бензобака. Подергать - это значит что в одном из положений дверь открываться с салона не будет. Подергали, дверь из салона прекрасно открывается, а теперь, чтобы не было такого гемора больше, вытаскиваем штекер из выше описанного моторчика и все.
  14. Привет друзья. Поменял термостат. Вроде оригинал, с маленьким шариком. До замены стрелка еле еле дотягивала до нормальной зоны и останавливалась. После замены термостата стрелка поднимается ощутимо быстрее и чуть-чуть выше чем раньше, милиметра на 3 выше начала нормальной зоны. Я вот думаю можт и хрен с ним, пусть так??? Стрелка то хоть и не вертикально, но в нормальной зоне. Печка меня устраивает пока, пока холодов сильных нет. Как думаете?
  15. У меня моня 1995 г.в. Движок 2,0. Пробег 343 000 на спидометре. 100% родной. Полет нормальный. Врядли авто таких лет как у НАС У ВСЕХ всего лишь 180000 или 150000 проехали, как выше писали. Ориентироваться , мне кажется нужно на реальный пробег, а не на то что написано на приборной панели. На всякий случай ----- Никого не хотел обидеть, возможно я ошибаюсь.
  16. Клиренс я не мерял. Я ростом 182 см. Подхожу к машине, и мне приходится чуть-чуть нагнуться, чтобы достать до ручки двери. Низкая очень. А что за проставки? Можт поставить такие проставки и на перед и на зад?
  17. Всем добрый день. Ребят, таже проблема. Купил недавно Мондео 1995 г.в. Приехал в гараж, а заехать-то не могу!!!!! У меня при заезде в гараж бугорок небольшой, на всех предыдущих машинах даже не задумывался об этом, а тут пузом цепляюсь и никак, пришлось доски подкладывать. Короче очень низкий он у меня. Резина 195/65/15. На лежачих полицейских такое ощущение что стойки по отбойникам фигачат, мне кажется пружины просто от старости просаженные в конец? Поправте меня если я неправ. Может проще и дешевле будет просто что-то поподкладывать под пружины, чтобы поднять машинку??? И вообще что дешевле и эффективнее - новые пружины (какая марка, сколько витков???) или под старые подложить подкладки (какие подкладывать, в смысле что конкретно подкладывать???)? Заранее благодарен за ответы.
