y-strauss
Весь контент y-strauss
  1. Добрый, я так Вас понимаю, что с SD-карты, вам делали копию на DVD-диск? А где такое место? Подскажите, очень интересно. Т.е. по Вашему можно скопировать с SD-карты Россия 2018, на DVD-диск? У Алексея спрашивал, говорит нет, там формат другой.
  2. Спасибо, уже раскопал номера по VOLVO, там ещё отличие с двумя выходами или с одним.
  3. Всем добрый, подскажите, на 2.5Т кто нибудь ставил бензонасос от VOLVO, код 30794984? Менеджер говорит, что это старый номер насоса, который поменяли на 31372879. Последний на S-max, Mondeo 2.5T подходит, человек говорит один в один как наш, даже легендарные буквы FoMoCo, затёрты. Спасибо.
  4. Если трубке лет 10, то она так и будет лопаться, как стекло хрупкая она уже от времени и перепад t. Силиконовый шланг можно попробовать + хомуты + пластиковые тройники. Делал, года на три хватило, потом в другом месте лопнула. Задавил жабу, купил новую.
  5. С прошедшим, всё зависит от твоего кошелька))), можно и одни сайлентблоки заменить (дешевле), а если они карман жмут (фунты, евро, тэнге))))), нужно избавиться, то берёшь деталь целиком и под замену. Официалы, всегда рекомендуют менять деталь целиком, это же их хлебушек, не будут же они высверливать шаровую или выпрессовывать сайлент)))) Скучно будет, почитай))) https://www.drive2.ru/l/1759228/
  6. Не уверен, но походу это ограничитель рейки, для разных размеров (диаметра) литых дисков. Поправьте, если не прав. Только какой цвет, допустим при R18 или R16, здесь надо смотреть, что с завода стояло.
  7. Добрый, такой вопрос, замена рулевых тяг и наконечников, как производится, со снятием рейки или нет? И какая цена? Замена с двух сторон. Спасибо. Да, забыл, гайку регулировочную латунную, сразу привозить?
  8. Да вот думаю, поставить и забыть, ещё хотя бы тысяч на 120, про зад даже не вспоминать. В общем подумаю. Спасибо. Это как у Макса, тоже закладные на передних крыльях, втулка с резьбой в пластике провернётся и писец только пилить, ой как не удобно.
  9. Да у меня все болты и рычаги новые, начиная с продольного и кончая подпружинным, серпы и косточки, не надо еб....ся с выпрессовкой и запрессовкой. Специально так брал, чтобы в полевых условиях самому поменять. Тем более всё оригинал за не дорого. Мы их, болгаркой, если они начнут противиться Спасибо. Пружины оригинал, ни как не могу поймать. Последнее что осталось. Подскажи ещё, ступицы прошли 130000, меняю всё, думаю может их тоже, уж если полез или тысяч 100-150 они ещё пройдут? Вроде цена не такая кусачая, на оригинал.
  10. Ок, спасибочки, предстоит всё самому зад перетряхивать
  11. Т.е. на дистанционный элемент не надо полностью опускать, только как коснётся кузова, можно тянуть? Спасибо.
  12. Колхоз дело добровольное, но идёт она правильно как МТ66
  13. В книжке идёт МТ66, не суть всем понятно.
  14. МТ66, если совсем правильно
  15. Да, про Кугу забыл
  16. Никогда 2.5Т не шёл с автоматом, только МТ66, Mondeo, S-max
  17. Не успело слиться в поддон. Обычно литр, между min и max, если добавил 0.5, думаю чуть меньше min, но не слилось. Смотреть конечно нужно, если знаешь что масло уходит и причину смотреть.
  18. Это нормальная рабочая t двигателя, не забивайте голову. Наш мотор горячий, спецы по VOLVO, норма t 95-107C
