y-strauss
Весь контент y-strauss
  1. 2. И 3. Нет, она у вас с выходом на камеру была? Если снять не можешь, подъезжай у меня есть ключи Код не подходит если меняли внутренности, а морду вашу оставили, что вряд ли, а там х.з
  2. Добрый, диагностику чего они будут проводить? Как узнать пин для Блау? У них ценник будет тысячи 3, лесом их надо слать, у них есть возможность узнать пин через Форд. Пусть они узнают БЕСПЛАТНО! Вы раньше клеммы не снимали, просто очень может быть что ГУ (Блау) просто не от вашей машины. С какого хрена они заводили от прикуривателя, вашему АКБ может пришел конец. Блау, если вводишь пин три раза подряд не правильно, он блокируется на час, если большее количество попыток, он может заблокироваться на большее время ( точно не помню, сутки, а может и больше) Если не хотите с ними бодаться, рублей 300—500 будет стоить ваш пин. Ford code. На форуме есть люди.
  3. Езжайте к ним обратно, пусть ищут и ставят на место, почему вы должны за свой счет устранять их косяки? Они там хитрые, торкс должен быть с дырочкой иначе не открутить, наверно спецом сделали, чтобы лишний раз туда не лазили, по другому обьяснить для чего такой хитрый болт под торкс, не знаю.
  4. На zzap есть, порядка 20000 рублей, это ни как не 400 у.е. Что в клубе ни кто не может помочь, присылайте куплю и отправлю вам, в чем проблема.
  5. Где вся эта красота установлена? В багажнике под фальш полом? Здесь не поймут и не оценят весь труд
  6. Если Вы уверены на 100%, то как же вы покупали ГУ. Если чел обманул, то нужно вернуть ему это ГУ обратно, забрать финансы и купить нормальное, а об этом человеке показать и рассказать людям, чтобы не попались на обман и знали этого "героя" в глаза.
  7. Через разъём Fakra-RCA, далее кабель 5 метров, кабель RCA на RCA камеры (жёлтый), камеры, питание на лампочку заднего хода от красного RCA, да на подсветку номера, (два проводка) подай питание. Вроде всё))) Если не работает, причина в ГУ, провода прозвони...так на всякий
  8. Не верь первопроходцу, у меня машина S-max дорест., стоял EX, FX, NX (от Focus на SD, с вых. на кам. з/х) NX рестайл на SD, з/х, (S-max), (Mondeo) NX дорест., з/х, от Focus, Mondeo, S-max, короче, какие Блау есть, даже от Куги и Транзита (был с выходом на кам. з/х) был, все работают))))
  9. Да сам поставь, там не очень сложно...ГУ то какое?
  10. Вообще, на саб берут с тыла...Как вы саб собираетесь резать сверху...., будете ставить усилитель по высокому уровню? Лучше мид бас возьмите помясистее и дверь хорошо подготовьте На FF club есть распиновка, в интернете полно. http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=12112
  11. Правильно, колхозил, хватило на год, в другом месте сломался, заказал новый. Хрупкий очень становится...
  12. Микрофон то правильно поставил, стрелочкой на водителя. Если кабель сам пртягивал, лучше микрофонный кабель. Паролон, надеюсь вытащил.
  13. У меня официалы ловили ошибку по ЭМК, ни хрена не поймали, так как ошибка была плавающая. Поставил новый, машин полетела.
  14. https://my-files.ru/ Прорезями во внутрь вставлять, все четыре до щелчка, потом башку на себя. Как вытащил, нажимай на защёлки и вытаскивай по одному.
  15. Ключики 4 штуки, либо пластины от компа, я из них делал. https://my-files.ru/
  16. По паркам, нормуль всё должно быть, начало 12, там или середина, или конец 12, не помню точно. Блок разбери свой, оберни в дышащую ткань, материал и уложи, закрепи справа или где найдёшь свободное место, у половины так стоит, это колхоз, если по фэншую бери Блау с блоком, либо отдельно покупай. Если машина донор, то там должен уже блок климата стоять на самом Блау, если только кто то сам там не колхозил. В Блау стоит SD-карта навигации. USB есть, если да, то снимай бардачок, там блок стоит, залезь спиной лицом к верху, найдёшь там. От микрофона пины поменяешь, писал ранее. Он у тебя над тобой стоит, если нет, докупаешь, там квадратный, круглый от дорестайла, кабель тогда бери микрофонный. Стрелочкой на водителя, так как можно установить на авто праворукую https://my-files.ru/
  17. 1.Проводов хватит, чуть косу распустишь. 2.По поводу парков, если при включении задней передачи идёт сигнал из передних динамиков, то хреново, надо докупать блок парков и пищалки. Какого года машина? Если звук идёт спереди из под доски и справа над задней стойкой, то не будет никаких проблем. По моему такая заморочка пошла на машинах с 12 года выпуска, Форд решил экономить и вылез этот гимор. 3.Потом обязательно пропиши в конфиге NAV высокого уровня и блок NOVERO, на другой странице, иначе не будет работать блок климат-контроля. Пины пусти сначала на Блау, потом с Блау на NOVERO, так как тётенька, отвечающая за голосовое "сидит" в Блау. 4.Климат можешь свой оставить, больше там нет ничего, чтобы искать инструкцию 5.GPS ставь на корзину, Китай будет отлично работать. Липучка+хомутик для подстраховки, видео кабель сразу протяни, от Блау, чтобы потом не заморачиваться. Если конечно есть выход на камеру з/х. Купи разъём Fakra на тюльпан, для камеры.
  18. Спроси у ребят, у кого 18 год уже есть...Говорят намного подробнее...
  19. Румыния, Болгария - Восточная Европа, а DVD последнее 12 год. Если бы были 18 год на EBAY, то и Россия там должна быть, а её нет. Может они засунули Румынию и Болгарию - на DVD диск, Западная Европа + Турция, эти диски 18 год, есть. Смотрел только что на EBAY, только Европа 18 год, нет там Болгарии и Румынии.Да и цена космическая, проще за эти деньги прошиться. https://www.ebay.de/itm/Ford-Navigation-2018-DVD-NX-Europa-Mondeo-Kuga-S-Max-Focus-Bosch-Blaupunkt-Navi/251521150208?hash=item3a8fd42d00:g:LocAAOSwR65aqjxp
  20. Нужно Блау прошивать, чтобы он мог видеть копию DVD-диска, смысл образ вы засунете на диск, а работать он не будет, будет просить вставить оригинальный носитель данных. К Лёше (Motral) в личку стукните. На DRIVE2 найдёте его, он вам дистанционно (удалённо) прошьёт.
  21. Новых, для навигации на DVD-диске пока нет, последнее 12 год. Разговор про Россию, надо посмотреть Румыния, Болгария, тоже скорее есть, так как Восточная Европа.
  22. На Экобусте сверху на насосе, по моему под две трубки, точно не скажу. Разговор ни о чём, я 100% гарантию по насосу, 31372879 Volvo дам, потому как сам себе поставил, от Экобуста......, я не ставил. Вы себе ставили от Volvo или оригинал от 2.5Т, - 1682344, на Экобуст?
  23. Так не идёт нам не один насос, который в Харькове, этот VDO на 2 литра, ошибка будет по давлению, уже наступали люди на эти грабли.
  24. Про пружины, а ничего, что каждая пружина имеет цветовую маркировку и класс жёсткости. Для стандарта, подвеска и амморты, соответственно A-D, E-F, G-H. Есть ещё I-T, по крайней мере для S-max, далее смотрим в Ford ETIS, какой класс нагрузки стоял с завода и подбираем пружину. Ну и спорт, заниженные, ни кто не отменял.
