y-strauss
Весь контент y-strauss
  1. Люди вместо 110, ставили 238 и гоняли, получается, что взаимозаменяемы. https://www.drive2.com/l/454197809147544394/ 238 идёт по Ford 1582665, 1573657, 7M5N 9C968 AB По elcats.ru выдаёт то же самое 1371883, а другого и не может быть, моторы одинаковые У Вас 238 с завода стоит или туда уже кто лазил?
  2. https://www.drive2.ru/b/458875406490066037/ На оригинале, что стояло, 0 261 230 110 Bosch и Volvo 8699449, зачем другой ставить....либо замена, что предлагают. Одноклубник klaster выкладывал номера Bosch 0261230110 Ford Europa 1371883 Ford Europa 6M5G9C968AA Volvo 8699449 Volvo 30756097
  3. Добрый, до загорания чек, первое провалы на 1 и 2 передачах, при тапке в пол, при любом наличии топлива, но не всегда. у меня, у других не знаю, при наличии в баке четверть и меньше, при тапке в пол провалы по давлению до 1.5Bar месяц-два назад, в добавок ко всему загорелся чек, хотя раньше не было. Джеки боюсь вылезет и будет висеть ошибка, иди по проторенной дорожке.
  4. Добрый, делал замеры 1 час назад https://www.drive2.ru/l/502949330089411167/
  5. Ещё где в блок входит, от времени там начинает сопливиться, менял трубку целиком, она стала как стелянная, очень хрупкая.
  6. Давление то куда пропадает. Расход топлива на 1 и 2 может быть больше, топливо просто не успевает проходить через ФТО. Пусть каждый останется при своём мнении. Я лично, поставлю новый и буду дальше нормально ездить. Вто такой же пример https://www.drive2.ru/l/7883677/
  7. Да, а почему на полном баке такого нет и давление падает до 1.5....У многих такое, замена насоса всё решает, или вынос ФТО вне насоса, соответсвенно разбор насоса, короче (колхозинг) по крайней мере у Max, Мондео не исключение. Кстати на 3 и 4 нет падения давления и провала.
  8. А ещё развальные болты, можно вообще не выбить, они там закисают во втулках сайлентблока и пизд....ц, только болгаркой и аккуратно, чтобы не задеть подрамник. Я пилил ближе к сайлентблоку, даже часть сайлента, потом новые рычаги поставил, вместе со смазанными болтами, чтобы потом не закисли и забыл, как страшный сон.
  9. Добрый, попробуй на 1 и 2 передаче, бензина меньше половины бака, тапка в пол до 5000-5500, провалов по давлению нет, можно насос не трогать. На холостых у меня тоже 3 и под нагрузкой на других передачах нет провала по давлению. Только 1 и 2 провал до 1.5 падает и что интересно, полный бак или до половины бака, провалов нет, едет отменно. Видать ФТО забит, не успевает подавать топливо, потом чуть отпустил давление прыгает до 3
  10. Пару раз попробовал, чтобы точно убедиться. Он, редиска (нехороший насос). Пришло ему время, я думаю 11 лет, норм. Когда не в топку, давление 3 и больше, провалов нет.
  11. Добрый, 1.ЭМК, 2. датчик давления в рампе, и потом только насос. Короче насос последним, как самый дорогой. А вообще, померяй давление, и будет понятно. Если ещё глохнет, симптом ДДТ. 0 261 230 110 фирма BOSCH, пойдёт нам. У меня, например, каюк насосу. Заказал от VOLVO - 31372879.Правда не совсем, при тапке в пол на первой и второй передаче и обязательно чтобы топлива оставалось меньше половины бака, кирдык начинает дёргаться. Как полный бак, такого нет. Видно забился за 11 лет ФТО и идёт нехватка топлива. Провалы давления при тапке до 1.5, чуть отпускаешь давление до 3 прыгает. На 3, 4, 5 передачах такого нет. Буду менять.
  12. Скорее всего писец и фильтру тонкой очистки, забит полностью всяким говн....м
  13. 31372879, он же 30794984 последняя буковка разная (6G9N-9H307-AF), AH, AG,AD. У 1682344 последняя AH, самое главное чтобы основной номер совпадал
  14. Они просто от времени дубели, поэтому и ломались.
  15. Где то в районе щупа, фото датчика. Не пойму. http://my-files.ru/ekzkgb
  16. Тынц, http://my-files.ru/o5ymhh http://my-files.ru/iys0ph http://my-files.ru/ekzkgb
  17. Это не я придумал, а автор по устройству и обслуживанию авто FORD, мотор 2.5Т. Скину фото
  18. За уровень отвечает щуп и вы. Разъедините разъём и выверните датчик. Подсоедините манометр, с переходником и уплотнительным кольцом, машину опустите и делайте замер. При 100С на холостых, давление min-1.0bar, при 4000 об/мин-3.5bar. Максимум давление 4.8bar
  19. Вообще, компрессию двигателя, измеряют этим прибором. Датчик масла, стоит на поддоне.
  20. Хрень какая то, машина 14 года, пробег 60, а Вы уже о замене насоса думаете.Запаска да, остальное....равносильно завтра поедешь и шаровая отвалится, не дай бог конечно. Я понимаю, ничего вечного нет, но тогда надо возить с собой прицеп.....с запчастями, если так подходить к вопросу. Моей 12 лет, каждый год мотаюсь по 5 тысяч в Крым, только запаска и домкрат и грузится авто, под крышу.
  21. Все в Кашпировского записались,.. лечат авто на расстоянии. Автор, для начало машину на подъёмнике осмотрите, сами не знаете, к мастеру, а так это пальцем в небо
  22. Ошибаетесь, с DVD-диска оригинал, можно, а с SD-карты на DVD-диск, нет. Пока нет, может гуру сделают. Россию и Восточную Европу, почему то не хотят обновлять на DVD.
