Сердитый
    Минск
    rtttt
973 просмотра профиля
Достижения Сердитый
  1. 8 лет ставлю болгарские фильтры.Проблем нет
  2. При пуске секунд 10 плавают обороты.Затем стабилизируются.Это нормально?
  3. Они заменяемы.Я менял HJBC на FMBA.Мощность здесь не причем.Как было 115 лс так и осталось.
  4. Не могу достать патрон из прикуривателя.Кто доставал подскажите.
  5. Аналогично.Тонкой проволокой и все окей.
  6. При сливе масла всегда есть остаток 0.3-0.5 литра.
  7. Есть такая беда.Заедала геометрия.Сначала разрабатывал ее вручную.Затем прогнал машину при 150 и заедание прошло но не навсегда.Обычно оно возникает в холодную погоду при поездке на короткие расстояния.Тогда опять нужно разрабатывать вручную.Сначала проверь как ходит геометрия.Если туго то разрабатывай вручную.
  8. Александр не надо трагизма.Топливная в порядке.Не разу не ремонтировалась.Максим проводил диагностику.
  9. Ставлю этот фильтр уже 4 года.Дочка присылает из Лондона.Стоит 17 фунтов.Изготавливают в Болгарии.
  10. Меня интересуют боковые зеркала складывающие+реле к ним+джойстик тоже к ним.По мелочи еще защита от ног водителя внизу и шумка каппота (все изодралось вдрызг)
  11. есть ли трехкнопочный ключ к мондео 3.сколько стоит и как забрать
  12. У меня на холодную имеется вибрация ремня генератора ощутимая.Как только машина прогреется вибрация становиться минимальной.Даже когда влючаю кондиционер вибрация небольшая.До этого поменял ролики и ремень.Шкив не менял.Не знаю что делать менять шкив или поставить обгонную муфту на генератор.
  13. У МЕНЯ ПОЧЕМУТО-ТО ПОДГАРАЮТ ПЯТАКИ.И ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ УЖЕ ЗАВОЖУ ТОЛЬКО СО 2ИЛИ 3 ПОПЫТКИ.
  14. нет не менял.а какая здесь связь.
