Electron
Весь контент Electron
  1. Рад что откликнулся! Спасибо. Я сам 5 с половиной лет учился в Питере, и считаю его своим вторым родным городом. Думал постучаться в Питерскую ветку, но сначала решил вдруг найду кого поближе.
  2. Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить.
  3. Что странно, если просто включить зажигание (не заводя мотор) и включить заднюю передачу, то все работает нормально. Не надо дожимать.
  4. Приветствую всех! Сегодня тоже боролся со стуком сзади, в частности менял втулки стабилизатора, и понял что придется рассверливать отверстие и нарезать новую резьбу для крепежного болта как рекомендовал на первой странице Уважаемый Plantation Daddy. Всвязи с этим хочу уточнить как именно нарезалась резьба, я не смог, мешает поперечный рычаг, проходящий как раз на уровне где будет вороток метчика. Особо короткий метчик не нашел, возможно есть кикие-нибудь специально удлинненые? Или проще открутить и снять рычаг? Помогите пожалуйста.
  5. Вот здесь про расшифровку маркировки свечей может будет полезно: http://mondeoclub.ru/forum/topic/48837/page__st__100
  6. Приветствую Всех! Решил с помощью этой темы наити одноклубников-земляков. Сам из Великих Лук. Возможно кто-то откликнется. Буду рад общению.
  7. Спасибо за исчерпывающий ответ. Клапан адсорбера следует искать на трубке вентиляции бака, идущей параллельно заливной трубе? Поправьте если не прав...
  8. Приветствую всех. Вопрос новичка: у меня периодически (не каждый раз) при открытии пробки заливной горловины бензобака происходит выброс воздуха (или паров бензина) т. е. пшик, такой же когда пиво открываешь. Всвязи с этим вопрос, с этим можно жить или нужно что-то смотреть и что? Спасибо.
  9. Да, датчик остался старый, поробую его раскурочить. Не за что извинять!!! Благодарю за помощь!!! Я когда новый датчик вставлял, смотрел туда в отверстие с фонариком, планка чистая без задиров и вмятин, перекрывала отверстие полностью. Я почему-то думал что может быть регулируется тяга, идущая отрычага КПП на включение задней передачи и если чуть изменить ее длину, тогда этого возможно хватило бы для нормального срабатывания датчика. Но это лишь рассуждения поправь если не прав в чем-то.
  10. Ребята всем спасибо за советы!!! Шурикен попытаюсь проделать то, что ты описал, должно помочь. Разбирать коробку ради этой проблемки считаю нецелесообразным... Если ничего не получится буду так ездить. Если не скручен предыдущими хозяевами, то 108 тыс. Еще раз спасибо.
  11. Приветствую всех! У меня фонари заднего хода и парктроник включаются только если дожать рычаг до упора назад при включенной задней передаче, поэтому при движении задним ходом приходится руку держать на рычаге и давить, как только руку отпускаешь все отключается. Сразу скажу, что уже заменил на новый датчик заднего хода, который установлен на коробке. Не помогло. Возможно у кого-нибудь есть другие идеи? Буду очень признателен.
  12. Спасибо. Сам уже об этом думал. Но чтоб добраться до платы дверь все-таки придется разбирать?...
  13. Приветствую Всех! Сегодня обнаружилась проблемка: стеклоподъемники задних дверей не хотят закрываться при нажатии собственной кнопки на задней двери, открываются нормально, а при нажатии на закрытие идет щелчок такой же самый когда доходит до ограничителя при открытии, создается ощущение, что при нажатие на закрытие он воспринимает как сигнал на открытие! С пульта водителя закрываются и открываются нормально. Посоветуйте пожалуйста с чего начать, разбирать двери, или нет? Спасибо.
  14. А что? Вполне имеет право на жизнь! Надо попробовать.
  15. Спасибо. Буду знать. Тоже возьму себе такую и буду колдовать.
  16. Scotland подскажи пожалуйста как крепится решетка бампера в проеме? (если сам ставил конечно...)
  17. Спасибо Вова. Я уже распечатал темку, где все рассказано и показано как делать, теперь надо только собраться с силами и начать...
  18. Простите не совсем понял, если нет никакого реле, что же Вы тогда сняли и проверили: Просто до конца хочу понять, если у меня не работает подогрев двух сидений сразу, то мне нужно начинать разбирать подушки, а не искать проблему в реле, которое вроде есть или его нет? Спасибо.
  19. Инструкции можно скачать здесь: http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119
  20. Скажите пожалуйста, у меня просится на замену правый наружный ШРУС - они одинаковые? И насколько сложно заменить самому, имея Heynes под рукой?
  21. Не удержался чтобы написать о своем опыте. Недели две назад на трассе получил сразу 2 камня в лобовое и еще один в противотуманку (Съездил, блин, в другой город на ремонт машины)! В итоге два паука на лобовом у левого края, один вверху, другой внизу и от обоих пошли трещины. Сначала тоже подумал о замене, но друзья посоветовали съездить к мастеру по ремонту автостекол. В этом месте понимаю усмешку многих, я и сам, признаться, не верил в успех этого предприятия, думал: все равно стекло менять, посмотрю что могут такие умельцы. Но к моему большому удивлению остался очень доволен проделанной человеком работой: трещины были засветлены, во избежание дальнейшего распрастранения, а также в места попадания камней (пауки) и в трещины введен специальный состав, который при высыхании, кроме того что повышает прочность поврежденных мест еще и делает все повреждения почти невидимыми! Вобщем не панацея, но считаю, что такое решение может кого-то устроит. Цена вопроса в моем случае - 1000 р.
  22. Как я понял прочитав здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/ провалы возможно лечатся небольшой регулировкой КХХ.
  23. Спасибо за Инфо Slick! Теперь буду думать что делать.
  24. Не обрадовал. Я думаю бампер менялся (предыдущими хозяевами), и взяли наверное кокой-то дешевый вариант шедший уже с такой решеткой. А где это отверстие должно быть? И не ужели она крепиться в одной точке? Что за юбка такая просвети и где она должна быть? Извини Slick что так много вопросов, просто хочется разобраться как должно быть и решить для себя стоит ли этим всем заниматься или оставить все как есть.
  25. Вот о чем я писал: первое фото это то что у меня сейчас, а второе - как пример того что хочется.
