perspektivny
Весь контент perspektivny
  1. Машина ночью на улице или в гараже? Может проще использовать предпусковой обогреватель или автозапуск, чем в -36 колдовать...
  2. Зимняя эксплуатация при температуре до -10-15град действительно особых проблем не вызывает, мы же обсуждаем вибрацию которая возникает при более низких температурах( климат Севера,Урала,Сибири ), причину сильней утренней вибрации(так что руки дрожжат на руле) и возможные последствия для авто.
  3. У форда в отличие от мазды 2.3 "новая" коробка Айсин(Япония), кто знает на какие модели еще ее ставят кроме Мондео 2.0 TDI? И есть ли проблема утренней вибрации у дизелистов?
  4. Почему именно двигатель? У мазды 2.3 тот же двигун,а такой проблемы нет!
  5. Что имеем: 1.Проблема волнует только владельцев 2.3? 2.Советуют прогревать подушки,но первые 5мин прогревается только масло в двигателе и коробке,а каким образом могут прогреться резинометаллические подушки ? 3. Вибрация есть и в режиме парковки, после ночной стоянки при tв ниже -20. 4.Если двигатель-коробку ,даже при очень низких температурах(-35-40),не остужать днем полностью- проблемы с вибрацией нет(подушки при этом на ледяном воздухе застывают гораздо раньше ). 5.Проблема волнует автомобилистов ,у которых авто длительно находиться на стоянке при tв ниже -20, проблемы нет совсем ,если авто ночует в гараже (не ниже -10-13град),а днем эксплуатируется при -30-40град. Так в подушках ли дело?
  6. При таком режиме(90%-10%) расход еще и от tвоздуха зависит,чем ниже средняя tвозд тем он будет выше.Наверное это связано с теплопотерями... У меня тоже при ср.скорости 17км/ч расход показывал19л. При 20км/ч -17л
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/28352/
  8. Это скорее в Москве на разборе можно найти,щас поищу ссылку...
  9. Не забудь менять через 10000км!
  10. У меня Мондео 08г Генк,просвет -с установленной защитой 155мм
  11. АнеГдот: Требуется 7 секунд, чтобы еда попала изо рта в желудок. Человеческий волос может выдержать нагрузку в 3 килограмма. Длина полового члена - это 3 длины большого пальца. Женщины мигают в 2 раза чаще, чем мужчины. Девушки уже прочли этот текст. Мужики всё ещё смотрят на свой большой палец.
  12. Сам понимаешь что заправщик не может налить один и тот же уровень топлива,первая (пятая)отсечка это еще не полный бак ,да и положение(выше -ниже) пистолета тоже влияет на отсечки.Другое дело если попробовать самому заливать действительно полный бак с целью контроля расхода,но как это правильно сделать,чтобы бензин не разливать через дренаж и горловину?Так что я бы так уверенно не утверждал, что комп врет...
  13. А как определить что бак точно полный,т.е.под завязку?? И что бензин было видно через горловину?? Если же заправляться пока бензин не потечет из горловины,то потом пару литров может и через дренаж вытечь,здесь целая тема про это была...Или я ошибаюсь?
  14. Можно и через пять тыс,но это относиться к авто Ниссан-Террано,а не к Мондео.У меня замена получилась через 9000,о чем не жалею,т.к. зимы у нас холодные,а дороги разбитые,масло кстати потемнело уже через 1500 после замены и это не есть плохо.
  15. Как считал?От лампы до лампы?Так она загорвется в зависимости от ср. скорости на разном остатке бензина.
  16. http://www.zr.ru/a/269074/ прошлогодняя статья в журнале ЗР
  17. Покурим: 15-этажный отель, построенный за шесть дней http://bashtube.ru/video/152542/
  18. В сильные морозы подушки на коробки дубеют даже насухую...
  19. Откуда такая инфа?
  20. По средней скорости- безусловный лидер! По расходу пока еще нет.
  21. Спасибо! Буду искать что-то подобное,чистить буду дома,т.к. в гараже холодно -8,соответствено сидушку буду снимать...
  22. В багажнике некоторое время лежала 1-л канистра масла,с нее масло натекло под сидение и пропитало заднюю сидушку.Вид более чем стремный.Как почистить свежее маслянное пятно?
  23. Про нас в европейской части думают тоже самое
  24. Недавно по "драйву" показали передачу, где АУДИ V8-дизель,на одном баке проехал 1430км,все приборы( свет, кондер, музыка, вентилятор) были отключены, окна закрыты, но главный показатель постоянная скорость на трассе 90км\ч.В нашем городе,с таким состоянием дорог(обледенение и колея) попытаться проехаться зимой с такой скоростью- нереально.
  25. Фотки по Чехии так и не смог разместить- что-то не получается с килобайтами, предлагаю отчет с фотками о новогоднем отпуске, который я разместил на форуме любителей Фольксваген-Кадди, в Новосиб из Новокузнецка и обратно ездили поездом, т.к. попали на морозы в -40градусов http://www.caddy-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1736&start=30
