vladun
Весь контент vladun
  1. проблема в том что прогревочные должны быть так :завел 1700-1800 далее 1400 .потом вмомент начала работы лямбды 1100 и далее до холостого хода 700-710 .а уменя нетак если ты читал сначала поста.
  2. вот еще пару роликов хх ход врежиме самодиагностики и борт питание .все вмомент холоднога пуска
  3. прошу прощения за качество снимал на мобильник ,слева сверху 2 0кно обороты двигла,3 первая лямбда 4угол дроселя.с право 1 окно 2лямбда. 2 показания зажигания.3 непомну,4 мап сенсор.
  4. вот покашто ест такое видео
  5. да с круизом.не вижу связи
  6. а проконтралировать спомощью сканера илм 327 по показаниям какнибуть реально. или нужно фордовское оборудавания
  7. еще интересно какой орган контралирует кхх вмомент прогрева?
  8. но он тоже новый ,замкнутый круг я вшоке.я вот еще дамаю засраты инжектора?
  9. дросель 17.6,клему скидывал не помогло,кстате старый дросель был 18.0 но сним я игрался улом понижал поднимал не помогало. новыи выставлен на 17.6 решил его не трогать
  10. хх ход накатом вы имеете виду разагнатся вклучить нитраль на автомате . тагда да гдето так оно иесть .вне зависемости от скорости двежения , вмомент полной остановки держит без провала 700.
  11. дросель новый полный комплект, на катом держит нормально ,на драйве взовисемости от скорости,х ход 700-710.крутится лехко, ато евление только на холодном двигле
  12. я так понимаю такая проблема только уменя?
  13. слава богу насос качает отменно. не в нососе дело.проблема до сех пор не решина.что было зделано замена 2-ух лямбдов,кат зажигание вв провода ,свечи денсо иридиум,кхх,дрос заслонка целиком вместе с датчиком ,датчик положения колен вала,щас жду датчик положения распред вала, и все бестолку .что скажите коллеги куда рыть дальше?
  14. всем спосиб за поддержку. замена прошла как на схеме каторую выкладывал выше только без спец инструмента . все нормаль машин завелся без проблем
  15. а если есть сканер то тогда как можно выставить?
  16. да унаших офицалов снега зимой не выпросиш.а за 50 баксов пожалуста меняй.по теме вкомплект входит инструкция по устоновке значит как я понял должен быть еще спец инструмент ford tool 303-507.которыи встовяем сбоку на движке не подолеку от дпкв потом прокручиваем вол до упора в шкифте есть отверстие под болт м6 фиксируем а дольше снимаем и меняем .все понятно, но ест вопрос как сделать атот инструмент самаму еслиб кто дал точные размеры был бы очень благодарен.2возможна ли замена без атого ибструмента?вот фото инструкций извеняйте за качество
  17. вот так на не кто и незнает.впоисковике лазил ниче похожего не нашел.
  18. седня получил новый дпкв .сним вкомлекте писпособа для ево выстовления поместу.есть вопрос выстовлаять нужо относително какогото конкретного зубца или нет разницы?
  19. кстате лак был китаиский. он как высыхает стоновится как кирпич
  20. я две недели откатал . так лак от температуры стал еще крепче потом еле смыл ацитоном. но ето не главное главное то что ато реально рещает проблему булька и т .д, авместо лака можно попробывать чтонибуть другое например какуюнибуть краску или еше что.
  21. ваше право лично я нечево никому ненавязоваю, хотите меняийти заслонки хотите не меяйте вашеправо. я просто предложил человеку залепить атот зазор пластилином и посматрет на результат. и все .а сдесь страна советов.
  22. никокого мистического покрытия вот вам пожалусто мая новая заслонка где четко видно серое покрытия которое компинсирует зазор.
  23. в продолжение темы в мондео заслонка полное дер.... состороны дпд ось в подшипники состороны крепижа газа коленая ишлифованая ось сидит во втулки из материала г.... ну и естествено жрет ее с каждым нажатием на газ.
  24. не буду разводить демагогию но скажу на сто процентов что заслонка со временем вырабатывается и деформируется где как и почему я уже писал.во вторых неделу назад купил новую заслонку 1 никокого луфта в оси нету,и второе самое главное она таки да промазана кокойто хренью внутри дабы убрать зазор в ноль. . . и если вы еще не заметили то все бульки пшики ахи и вздохи в оснавном начинаются после чистки дроселя и кхх.еще раз повторяю в оси дроселя поевляется луфт, затем начинает закусывать, после чего берем спрай карб и моем и смываем ту хрень чем на заводе компинсировали зазор. ну ивот вам бульки итд итп.ато вам всем пища на размышления .заменой дроселя усебя решил половину атих пробле,
  25. евгкомок. попробуй залипить дросельную заслонку внутри детским пластилином .т.е убрать тот зазор каторый там есть ипопробуй заглушить,мне кажится сраю будет все ок, если так то тогда заслонку в топку
