gonzo-0077
Весь контент gonzo-0077
  1. качаем с сайта http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 страница 657 тут и ответы на вопросы
  2. чую обломчик будет гг
  3. ЭТО ДЫМ С ПОДТРАИВАНИЕМ ИЛИ НЕТ И НЕ ПУТАЕМ МЫ С ПАРНОСТЬЮ КОНДЕНСАТА [ НУ ТАК НА ВСЯКИЙ....]
  4. если по теме форсы к таким дрыгам отношения не имеют, а так, форса была не дожата или [[кольцо уплотнительное]] много раз форсы откручивали
  5. дело все таки не в том клапане, как писал чел выше, а в другом который внутри насоса и его увидеть только, после снятия насоса можно по мануалу он называется [ Электромагнитный клапан для настройки начала впрыскивания (FITS),]
  6. спс за ответ вопрос 2 только ультразвук или... там же провода без клем то ! как чистить ? резать их 7
  7. Я ПОДЪЕЗЖАЛ НА БОШ ДИЗЕЛЬ СЕРВИС, ТАМ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ, КАК ПРАВИЛЬНО ЕГР РАБОТАЕТ, О 4ЕМ ТУТ ГОВОРИТЬ, ОНИ ТОЛЬКО И МОГУТ РАСПЫЛИТЕЛИ МЕНЯТЬ И НА СТЕНДЕ ИХ ПРОВЕРИТЬ, ТАМ И СКАНЕРА НЕТ ДА И ЛЮДЕЙ С МОЗГАМИ, ОНИ РАБОТАЮТ НА СЕБЯ, А ВОТ ГДЕ ОНИ ХЗ
  8. ты все таки не ответил чистка клапана помогает от дрыг
  9. так у тя дрыги были забыл спросить на холодную и тебе помогло и что с клапаном делал ?
  10. Вот на счет клапана поподробнее как снимать
  11. тупа снятие насоса и чистка клапана думаю 250 бариков если не менять
  12. я не понимаю, что вы хотите еще найти, если уже в чем проблема найдена. ЭТО ЭЛ МАГНИТ КЛАПАН НА НАСОСЕ. :!!:
  13. а я типа о турбине а для чего интер почитай ботаник мануалы какие нибудь
  14. да хоть свари его толку не будет он меряет температуру после интера, для управления турбой с целью закачки нужной пропорции воздуха, на вопрос почему, потому что холодного воздуха в цилиндры можно больше запихнуть чем обычного
  15. если бы даже вакуум убегал шток дергаться не может, потому что сигнал идет от эл магнитного клапана упр турбой, если вакуума нехватает, шток на холостых не втягивается, а дергается он из-за неправильной настройки того же клапана, точнее двух, совмесно с эл магнитн клапаном егр и вообще это не по теме
  16. ну вы ребята прям тут вообще ни чего не читаете :!!: 1- датчик воздухомера отвечает в тдди в основном за работу егр и шток на турбе дергаться из-за него не будет, если его откл, то машина тупить начинает на 3-4-5 передачах, как глушить егр тут форум жжот уже давно 2-датчик обсюдавления во впускн коллекторе что за интером стоит я менял к дрыгам он отношения не имеет
  17. для начала читаешь тут все
  18. посмотрим когда насос у тя стружку погонит ух уже посмеемся на счет делфи
  19. ну ну только бы не обломаться !
  20. с такими кренделями лучше дрыгаться а в следующем году отдам в хорошие руки
  21. этот клапан напрямую и зависит от температуры окруж,видимо подвисает он, а комп тока дилерский, который может и не показать, потому что электрика работает, а механика то нет {в смысле закоксовка или шлак}.если ошибку выбивает, то на насос, потом подключаем комп к разъему на насосе и тут ошибка на этот клапан
  22. промыл насос очистителем ликви мойли через бутылку. заводится сейчас без дрыг, а 4ерез сек 40 мини дрыги, по сравненюю до промывки, результат есть. всетаки эл магнитный клапан в насосе точно мозг всем выносит !
  23. вопрос тогда по очистителю 4ерез бутылку какую надо и сколько лить и смешивать :!!:
  24. какое действие клапана и почему на горя4ую все ок
  25. у меня 2001 дрыги начались на 190000 тык и вопрос, что за лючок на крышке, где цепь стоит напротив насоса, может там мы увидим что нибудь
