avlb
Весь контент avlb
  1. снимают, наверно не полностью? оставляют висеть на трубках? Кстати, бампер был снят?
  2. Приветствую всех! Перекопал форум, но не нашел ничего похожего. И так, перед наступающим летом хотел бы помыть все радиаторы стоящие впереди, т.е. 1. радиатор системы охлаждения, 2. радиатор кондиционера 3. радиатор турбины (можно снять). Вопросы: много ли придётся снимать? зы Разгерметизация систем в планы не входит. Желание их помыть вызвано ощутимым повышением температуры ОЖ при движении по трассе на скоростях выше 130 км\ч (на улице было +35, двигатель 2.0TDCi).
  3. фотка вероятно большая, поэтому загружай на стороннем сервисе, например radikal.ru, photofile.ru, mail.ru, др., а сюда кидай ссылку и всё получится
  4. я покупал шкив коленвала, с компрессором у меня проблем не было. Спроси у midnight'a, судя по посту выше он покупал
  5. У меня такой шум был из-за умершего шкива привода генератора и компрессора кондея. Именно на холодную, после завода, АКБ потребляет большой ток для подзарядки. Это вызывает большую нагрузку на генератор и на ремень его привода. После снижения нагрузки - всё успокаивалось. Так же становилось тише при увеличении оборотов (буквально до 900-1000). Если на горячую включить много потребителей, то звук проявлялся обратно. После замены шкива звук ушел. Всё это я к тому, что звук у многих похожий, но причины разные.
  6. У меня стоит в машине подобный комплект, только крепление трубы справа от магнитолы на отдельном кронштейне. Слева над головой микрофон. Блок громкой связи спрятан за магнитолой, ближе к моторному отсеку. В комплекте было 2 адаптера (кредл) под телефоны Nokia двух типов. При установке аппарата в кредл показывается значок автомобиля на телефоне и раздается одиночный короткий тон в динамиках авто. При нажатии на кнопки телефона музыка выключается и слышно подтверждение нажатия кнопок. На магнитоле высвечивается "phone". Входящий звонок так же переключает магнитолу в режим "phone". По Сименсам - в инструкции точно помню были M65 и S65 серия. CX полностью похожа на S и M. Забыл добавить, при снятии крэдла с кронштейна громкая связь отключается и звук переходит на телефон.
  7. Можно заглянуть под машину в районе сидушки водителя. Там выведена или отсутствует выхлопная труба с блока.
  8. Варианты, когда генератор может быть неисправным: Выдает недостаточное или избыточное напряжение Выдает недостаточный ток Разные посторонние механические шумы в генераторе др.
  9. с таким "удобным" расположением генератора снять с него что-либо врядли получится. Готов с закрытыми глазами на ощупь демонтировать щеточный узел? =)
  10. Я вытащил снизу без снятия пластика, но отсоединял рулевую тягу.
  11. С роликом всё так. Но еще раз повторюсь - если использовать мой вариант (с ключем на 13) то обязательно использовать только хороший ключ! Иначе всё может закончиться плачевно. Сняв колесо, вполне можно работать без ямы.
  12. 0. Снять минусовую клемму с аккумулятора. 1. Фильтр снял с направляющих и сместил немного в сторону. 2. Брал "квадрат" вроде на 1/2" от торцевых ключей и вставлял его в паз натяжного ролика. Подходящий ключ на 13 вроде на него и с трубой отвожу ролик. Ключ обязательно хороший! Чтоб не лопнул от нагрузки. Когда одевал новый ремень пользовался руками помощника. 3. да 4. колесо снимал в самом начале и ставил на козлы. 5. завтра уточню, буду снимать его, но вроде всё-таки через низ.
