vlad-kram
Весь контент vlad-kram
  1. в форде стоит в переднем щите под панелью за бардачком и выходит видимо в подкапотное пространство,завтра гляну точнее-глянул входит в воздуховод-значит тоже обдувается. горят контакты-я припаял провод по 10-15 см и уже их соединил подальше от нагрева-2 зиму полёт нормальный. у свахи на калине уже 3 по гарантии поменяли за эту зиму и сейчас опять с 4 скоростью ездит и салонник не причём .
  2. положил же ссыл по теме- http://mondeoclub.ru...__1#entry406602 нет фордовского что мешает с ваза поставить? зачем что то скручивать-давно не горело?
  3. нонче после недельного стояния попытался завести в ответ лиш щелчки(всю неделю было -30) снял ак-кум, час на зарядке и всё сразу завелось-зима однако
  4. http://mondeoclub.ru...__1#entry406602 посмотри здесь много обсуждалось. вот в эхисте вроде на мондео- http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FC4005C0&sr=61
  5. причина горения нагрев от обгоревших контактов,фильтр там ни разу не касается. с ремонтом обговорено много раз поищи
  6. после снятия ак-ма есть такое с хх падает и бывает глохнет немного погазуешь поддержишь при падении ниже 500 и потом нормально-есть обучение у монек
  7. давление в рампе померяй,может замерз обратный клапан и гоняет по кругу без давления удачи
  8. почему китайцы никак производство наших спойлеров не освоют-какие то они отсталые ладно хоть бампера научились делать
  9. ну так на эхисте и бампер-30 с лишком,только кто ж берёт если китай 2т
  10. неужели на 2 лампы в ногах концевики работают-всё гаснет,а в ногах горит?
  11. у меня лампы в ногах горели постоянно и ни на что не реагировали-вытащил их и забыл и как то не жалею
  12. скорее всего ничего они определять не будут,это вам придётся доказывать,только судьи не больно то и слушают
  13. наверно промыть надо будет,не чует ,может потому и жрёт
  14. если в машине ничего не напрягает-не стоит напрягать себе и машине мозги.не мешай машине работать
  15. концы трубок развльцуй немного или типа насечек-иначе по гладкой склизит,сделай длиннее вставку и на 2 ные хомуты ,а лучше хомут,а у края монтажную скрутку из отоженной проволоки.
  16. http://u-gai.ru/penalties/index.php http://pddmaster.ru/interest/shtrafy-gibdd-uznat-zadolzhennost-uznat-shtrafy-gibdd-po-familii-ili-po-nomeru-mashiny.html у меня татария-http://uslugi.tatar.ru/gibdd/fines при оплате в банке или инфомате данные гаи они пишут сами
  17. если в районе радиатора то возможно радиатор гура,заменить на калач из медной трубки соответствующего диаметра. удачи.
  18. http://microline.ru/products/Car-Computers/Universal/-погляди ,только как диагностика у нас не всегда работает см.доп.обор.
  19. сейчас поменял термос -вот так бывает- надо в будет проверять- на будущее наука -чуть чуть длиннее пробка и результат.
  20. я 3 раза промыл водой-грел до открытия термоса и с полчаса промывалось,за день между делом и промыл.
  21. как поставил комп вместо часов-таки начал видеть такие цифры,что крутить желание пропадает сразу
  22. а что мешает проверить штраф в интернете,да и при оплате в банке данные получателя вбиваются автоматом. а так без фото -халабуда конечно.
  23. есть тот же моментальный клей только гель,не растекается и закрывает щели-держит не хуже жидкого,я пользовал ,понравилось. такой же маленький тюбик,но написано гель-фирму не помню.
