Maxur
Весь контент Maxur
  1. Скажите а как сделать чтобы ешё радио работало На старой касетной кое-как играло там у меня было подключено 8 проводов а вот на новой Коннектор A 1. - 2. - 3. - 4. К аккумулятору +12В 5. Питание антенны 6. К габаритным огням 7. +12В (питание) 8. Заземление я только подключил 4 6 7 8 и радио вообше ниодна волна не пашет только шипит.. и получилось от старой магнитолы два провада оказались висеть ввоздухе тогда зачем они там нужны были
  2. Опоры дубовые просто...
  3. Да такой только на фото он наоборот лежит
  4. а где вы смотрите что за микрократ и элкаст
  5. Может ты и прав. Но так как они всё же сделали поэтому я сильно и не наезжал на них Видимо мягкий я человек.
  6. так у меня после мая ... а мне доказывают что наколхозили... так как тогда менять сайленты
  7. пока нечем сфоткать но с обеих сторон одинаково.
  8. Короче приварили мне это ухо даже денег не захотели брать.. Вроде полёт нормальный.
  9. Поменял 2 тормозных диска биение пропало. ПРАВДА КОГДА СБИВАЛИ ДИСК а он падло прикипел намертво то на сто слесаря отбили ухо от поворотного кулака к которому крепится супорт.
  10. Был в гараже на яме ещё раз проверил рычаг с опорой составляет одно целое и никаких болтов там нет. Вопрос как тогда поменять сайлент??????????????????????
  11. на выходных в гараже ещё раз перепроверю
  12. а какие сайленты стоят сзади на продольных рычагах
  13. дим Это может у тебя так на 94 году У меня спереди на один болт к кронштейну и кронштейн на двух болтах к кузову а сзади сварен с опорой или я чё там не разглядел
  14. А у меня его так не снимешь так как он сзади с опорой составляет одно целое и никаких там трёх болтов нет (а в мануале написано что есть) Выходит мне надо снимать всю опору....?????
  15. понятно там всё вроде ок
  16. не понял чо за подвесной подшипник?
  17. Я поснимал супорта и тормозные диски.
  18. Добрый вечер. У меня такой вопрос насколько одинаково и легко должны крутится ступицы. Так как я вывесел передок поснимал супорта и тормозные диски и начал вращать ступицы. Так вот левая очень легко крутиться, правая в отличии от левой намного тяжелее. Это нормально? И из-за чего это (подшипник менять). Хотя 1 год назад как разтаки справа меняли подшипник.
  19. И если направляющие в грязи или от нанесённой на них когда-то неправильной и загустевшей смазки, или в ржавчине, то соответственно суппорту ездить по таким направляющим весьма тяжело. А это может быть следствием биения при торможении???
  20. Я снял панель посмотрел на механизм ручника полил его обильно вэдэшкой и конечно ничего не изменилось. Как работает этот преднатяг???? И как ручник сам регулирует натяжение тросиков если они растянулись????
  21. Короче разобрал всё свёл планку на мин положение. Одел барабан всё начало легко вращаться но ручник теперь схватывает ели-ели на 8 щелчков. Почему так? Неужели всё дело в планке.Когда я нажал на тормоз получается колодки развелись и и заняли оптимальное положение благодаря планке, тогдапочему когда я опять начал снимать барабан он легко снимается даже не надо отвёрткой сводить колодки.
  22. на каком сайте можно заказать
