Grod
Весь контент Grod
  1. Проблема собственно в левом заднем фонаре. при включенном поворотнике налево и нажатии на тормоз лампа поворотника моргает намного чаще и все включенные лампы левого фонаря устраивают дискотекту. Вопрос в котором месте искать плавающий коротыш - в соединении с лампами или в проводке до фонаря ? летом такого не было , да и влажности такой не было. хотя дискотека была но поворотник так не реагировал.
  2. Собственно сам вопрос. при наборе скорости на первой и второй и третьей передаче обороты растут быстрее чем скорость. на 4 и 5 же скорость набирается намного шустрее. что может быть? диск с корзиной поменян 10 тыков назад.
  3. я дико сорре, а как это медь и коррозия? если разговор о молибдене тогда сночало необходимо в химию податься а потом уже решать.
  4. усе. в сервисе заглушили и денег не взяли. купишь грят шланг приезжай. Прокатился по всему городу по всем авзыпчистям иномарочным. нету на мондео и все тут, только под заказ. позвонил в Сапсан (офдилер форда) - нету , только под заказ. (деревня а не город). аналогов тоже нету ни с опеля ни с ауди ни с эскорта... будем заказать в ексист .
  5. седан 2 литра. задние барабанные. зетек. еще какие парметры? машинка с АБС.
  6. Господа срочно помогите. лопнул задний тормозной шланг. Моня 2 седан. какой может подойти от которой машинки? в городе только под заказ а я ждать не могу 4 дня как минимум
  7. с утра сегодня хотел послушать с какого района идет. а нету цоканья) будем ждать дальше.
  8. дык я и говорю, буквально 5-10 секунд. звук гидры я наслушался в прошлую зиму (морозы до -45). а ежели клапан ПВЦ я так понимаю можно и забить?. правда и паралончик у меня для моих 215 тык по спидометру чистенький, и машинка таки резво дает разгон после 3-х тысяч оборотов. да и самое главное! ну не гидрика это звук ) ну мое имха уж )
  9. фордовское формула ф 5в-30. у меня все таки предполоджение что не гидрики поэтому и спрашиваю. все же нормально было должны быть предпосылки к этому. на ксюшке, до этого у меня была, я слышал как гидрачи стучат и это совсем не цоконье было, вот как бы поэтому. и плюс к тому, когда гидрачи если ты подгазуешь то шум не исчезнет от гидры, а тут сразу пропадает.
  10. Доброго времени суток. Вопрос сопственно в теме. При заводке на холодную секунд 10 цоканье под капотом. как будто что то задевает а потом отпускает. причем единичное, то есть не целый ряд цокает а какая то одна деталька. после этого все утихомиривается. Недавно поменял масло , до этого цоконья не замечал. На разгон на езду никак не влияет, но вот сам факт цоконья при заводке настораживает. Куда копать можете подсказать? при езде и послеждующей езде никак не слышно,либо я глух :/
  11. зправил на родной Татнефтевской заправке в альме ибо бак был пуст совсем. вспомнил что такое "стучат пальцы"... обматерил всех производителей бизина в ТН и уехал на дозаправку "уфимским" бензином. машина вспомнила как может ехать без напрягов.
  12. взял месяц назад UNO на 77 а-ч. вроде нормально заводиться ))))) недозаряда я надеюсь не будет ибо генераторы на моне поболее будут по выдаваемой.
  13. Можно. заглушка есть в ексисте, стоит вроде 350 рублев.
  14. посмотрел где должен стоять этот приемник. согласно сайта http://www.mirez.co.uk/ он должен стоять на блоке ЦЗ сзади. а приемника то там нету, во всяком случае руками не прощупывается. видимо придеться разбирать и смотреть
  15. vugluskr, и там я тоже был )))) зарегится надо на всяк слуай. случаи то они всякие бывают )
  16. vugluskr, благодарю за ссылку!!! заодно решился второй вопрос по другой теме (где стоит приемник радиосигнала от штатного ключика).There may also be a large silver box in front of the alarm module (Radio Amplifier on higher spec cars) В обед полезу ковырять чего там у меня не хватает )))) P.S. чего же раньше то я не знал этого сайта. там столько вкусного )
  17. elzhan, собственнно ничего не беспокоит просто не знал что это такое я его покрутил туда сюда и никаких изменений не обнаружил. повернул на свое место ) visla, а зачем выкидывать если оно не беспокоит? )
  18. Доброго времени суток. Хотел уточнить что стоит на перегородке моторного отсека с крутящейся ручкой?. стоит за пластмассовой коробкой, которая устанавливается на дроссельную заслонку. фоты нету но если надо выложу. Еще вопрос по пустым релейным местам под бардачком. есть место под два или три реле. подводка к ним идет но места пустые
  19. у меня такого нету ) завтра буду тогда разбирать дроссельный район и скрутку проводов у пассажирского сиденья.. как раз ступичный будут менять
  20. pashil, ты в смысле нафиг послал )))))) шутка. трэкшен это дроссельная заслонка я прально понял? иль круиз-контроль?
  21. dimm5, мне для того же v_3, ну не настолько же большой должен быть свободный ход то. и еще. тросик газа где то фиксируется в моторном отсеке? а то он с кузова выходит загибается и в дроссельную заслонку сразу уходит.
  22. Растянулся видимо тросик газа и педаль теперь 1.5 см тросика где то ходит впустую. Вопрос: можно ли как то укоротить тросик чтобы педалька вернулась в нормальное состояние? либо подтянуть?
  23. сегодня гляну но вроде как ничего подобного в районе фильтра нет.
  24. был бы ключ. то бишь не ключ а ДУ пультик. на разборах узнавал местных ничего нету а с рабочей лошадки тягать тоже неправильно. в купле продаже кто то помниться искал но вроде так и не нашел...
  25. я если правильно понял , то тут никто не знает? или никого из гуру сюда не забегало? )
