Grod
Весь контент Grod
  1. Прошу помочь в решении проблемы. Вчера заправил полный бак, проехал 130 км до соседнего города.Вышел минут на 15 прихожу обратно под машиной лужа бензина!!!! и продолжает течь. песка накидал под машину на лужу, поддомкратил машину. течет сверху . После поехал в сервис на подъемник, но так как сейчас сезон переобувки ни одного сервиса не нашел за час. в итоге на первой автодороге нашел свободный сервис, попросил машину поднять и посмотреть, так сказать провести дефектовку. НО! капать перестало совсем!!!! сервисмен мне сказал заливай поменьше, возможно протерся бак сверху вот и результат. но при заправке бы я сразу это увидел, как я думаю. Сегодня подъехав буквально 10 минут назад на родное предприятие обнаружил устойчивый запах бензина от машины. в каком направлении рыть!? До этого один раз заливал полный бак бензина, но такого не было, поэтому я думаю что не могло перетереться. Со стороны бензонасоса проблем нет ибо проверил сразу, сам его менял и был уверен что там все хорошо. П.С. цена бака на челнинской разборке 3500 деревянных.....
  2. Доброго времени суток. Проблема в том, что с оттепелью сигнализация начала срабатывать сама самостоятельно. Причем, даже с открытой дверью и не запертыми на ключ. Нажимаю кнопку закрытия двери на кузове (любая дверь и багажник и капот) идет сигнал на кричалку, одиночный. Закрываю нна обычную блокировку срабатывает, на двойную пока нет (выйду проверю позже есть ли моргание). На данный момент вынужден выключить кричалку (в багажнике).
  3. отслеживаю второй день. ни капель ни течи (с утра под машину за 10 минут раз 15 заглянул )
  4. вобсчем починилса так сказать. шланг с бака который был, отошел от от фильтра и болталсо на штуцере. воткнул как следует проверил сидит обратно не выходит. вот и думаю теперь толи прогнили толи му?*ки-сервисмены не до конца одели при замене.
  5. возможна бензин с водой, потому как вчера ездил нормально все было. а тут бац и на тебе
  6. где находиться знаю. если зажимы пластиковые тогда сам поменяю. спасибо за инфу.
  7. Вот и весь вопрос. с утра машину завел хотел было щеточкой снег почистить, сосед грит течет справа . фильтр менял с месяца полтора назад.вчера была плюсовая температура ночью минус 15. что могет быть? до этого ничего не текло. и вопрос сразу в тему, как поменять его своими силами не гоняя в сервис? если поддомкратить возможно ли подлезть? машина стоит неудобно
  8. Я себе такой ставил. у меня 2 литра, старый диск был заводской, диаметр 220. новый 240. подошел один в один.
  9. Собственно предыстория. в прошлый год километров наверно 20 накатал без жидкости в ГУР (тема была). Сейчас же такая ситуация. были морозы небольшие (порядка -23) - при заводке начинается гудение и не пропадает порядка 3х минут, то есть пока малость не прогонит жидкость. после чего шум утихает и все становиться тихо. сечас ситуация такова, что при разгоне слышно какое то цоканье легкое малость приглушенное и с повышением оборотов слышно сильнее (не критично но все таки). Точно могу предположить что это не гидрики ибо знаю как стучат гидрачи. вот в принципе и весь вопрос если кто что то понял что я тут написал ) можно ли его самого как то реанимировать? или искать на разборе? и вобще насос ГУРа ли это?
  10. http://goods.marketgid.ru/goods/1095/31919625/
  11. 400 рублев sct . нормально работают зачем колхозить уж совсем?
  12. Залил фордовское 5в-30. жора нет, масло не доливаю. До этого лил Мобил 5в-30, у него жор имеется, но на угар я так понимаю.
  13. 1.5 рубля с бюджету семейного оно того ))) (с) фильм какой та
  14. докладываю. не шрус был ) защита пластиковая сегодня отошла полностью. выкинул и все пропало )
  15. не в тему мимоходом. угар Mobil 5-30 3000 п.ст, больше чем у фордовской 5-30 п.ст.
  16. WF0FXXGBBFVG33291
  17. в ексисте по микрокату.
  18. посмотрели в ексисте, оказывается ШРУСы имеются 2х видов. с внутренним диаметром на 25 и 28 мм. придеться вал промерять штангеном?
  19. менял месяцев 6 назад. недели 2-3 сделал развал.
  20. вопрос то в том что детей возить школа садик туда обратно
  21. нет. вопрос в скорости покупки в наличии у нас такого нет а с разборки брать ШРУС что то рука не подымаетсо.
  22. Спасибо. сервис есть где поменяют. осталось определиться левый или правый (слышу одним ухом токма поэтому тяжело) доп.вопросик. Долго ли можно на таком скрипящем ездить? и каковы последствия если развалится на ходу? тьфу*3
  23. Сорре наверно уже было на форуме но не нашел. При полном выворачивании руля и трогании вперед (руль вывернут влево) есть скрежет приличный. Опять же при полном выворачивании но уже вправо и езде задним ходом скрежет вплоть до торможения. идет естественно спереди, предположительно справа. ШРУС умер? и как его менять? целиком с приводом или можно все таки сам ШРУС найти отдельно? в ексисте что то не нашел.
