trofim_vit
Весь контент trofim_vit
  1. Я покупал вот такой VICTOR REINZ 819000700 в корпусе
  2. В инструкции по эксплуатации. Завтра ради спортивного интереса сфоткаю страницу.
  3. Откуда такие данные? по книге в городе 9,2..9,4.
  4. Фильтрик грубой очистки - любой, они все одинаковые, что патрон что кнехт, я беру те что попрозрачнее. Разъем не резал, просто оголил выше провода и припаял свои. Прямоточный фильтр это от гольфа/пассата? С любым фильтром будет работать.
  5. Питание взял от штатного подогрева, там при включении зажигания постоянный "+". Шланги на насос просто в разрез подачи из бака, грушу поставил на тройники для того что бы если насос умрет, не заглохнуть.
  6. Насос низкого давления, китайский, Patron. Вечером найду коробку скину номерок. Лучше конечно найти HKT HEP-02A, но я у себя в городе не нашел. По лягухе. Вскрыл и выкинул всё изнутри, сточил кромку корпуса, чтобы получилась ровная плоскость, вырезал кружок из алюминиевого листа, насверлил отверстий и нарезал резьбу в корпусе, хотя можно и с гайками, прокладка из паронита, чутка герметика и все. Работы на час, зато пользую оригинальные фильтра. Я доволен, если возникнут вопросы, спрашивайте, помогу.
  7. +1 Менял уже 4 раза себе. Самое что бесит это сборка болта внизу пластиковой крышки ГРМ и пружина натяжного ролика насоса.
  8. Руль снимать не нужно. Нужно правильно присоединить к рулевой рейке, в ногах под педалями, один болтик отжать и выставить ровно колеса и руль. Тоже после замены сцепления это доделывал за "мастерами".
  9. Ищите воздух в топливной системе. Проверить шланги, хомуты, подкачку на фильтре, подогрев на предмет подсоса.
  10. Где чинился?
  11. У меня на одометре 480 тыщ, и если в -20 ночью не прогреть, утром заводится очень очень плохо
  12. Перед НГ поставил сигнализацию с автозапуском, в сильный мороз ставлю циклический запуск через 3 часа - и никаких проблем.
  13. На онлайнере пишут 150вт
  14. Никто не ставил себе проточник от peugeot/citroen? Цена привлекательная в отличии номакона и фордовского. http://content.onliner.by/forum/b33/85e/120167/800x800/d700512e28f580ec5f25abad60e5b746.jpg
  15. Со времени покупки, уже более 5 лет лью полусинтетику 10в40. Никаких проблем с маслом еще не было, и в морозы в том числе, главное завести .
  16. Я им года 2 назад отдавал насос для замены подшипников, брали кажется 80у.е. за работу. Больше не отдам, не понравилось. Уж лучше дедушке на Черняховку.
  17. Приветствую земляк, интересно что это за мастера такие?
  18. 7.5 самое то, и самозажимной(пружинный) хомут.
  19. У меня стоит, очень доволен.
  20. Поставить то можно хоть от трактора, только зачем? Меня вполне устраивает заводское исполнение, и цена. Меняю с заменой масла через 8 тыщ
  21. Считаю что фильтр рекомендованный заводом все таки лучше чем дешовый от корчвагена.
  22. Наконец то добрался до фотика.)) Заглушка лягухи. собственно сам насос. Груша не особо нужна, она выполняет только функцию обратного клапана, т.к. в случае поломки насоса будет сопротивление, а через обратный клапан - как в стоке. На входе поставил фильтрик грубой очистки, чтобы не забивался насос Общий вид Итого затрат: 1. Насос 2. Обратный клапан (груша) 3. 2 метра топливного шланга 4. 2 латунных тройника 5. Горсть самозажимных хомутов, фильтрик грубой очистки, кусок люмени, герметик, свободное время и желание.
  23. Видимо у меня особенный насос. Высмотрел в интернете съемник шкивов по виду как для снятия шаровых и наконечников. Буду искать.
