trofim_vit
Весь контент trofim_vit
  1. Всем конечно спасибо, но я писал что у меня не такой насос. У меня ZF в алюминии и задняя крышка на болтах. Я ее снял, достал барабан с лопатками, но доступа к сальнику нет. Собрал пока все назад. Насос во такой
  2. С наскоку снять шкив не удалось, приваривал гайку и давил болтом М10 - ни с места, через "жопу" доступа к сальнику нет. Кто нибудь разбирал такой насос?
  3. Всем привет. А вот у меня насос ZF в аллюминиевом корпусе, кто нибудь менял в нем сальник? В стране советов я так понимаю ГУР от бензинки, потому что у меня шкив маленький пластиковый и без отверстий.
  4. Удалил на днях егр полностью, снимал впуск(чуть отмыл) выбил все что выбивается, на впуск - паронитовую прокладку, на выпуск 3мм аллюминиевую. Вакуум просто заглушил болтиком. Не сказал бы что стало лучше (видимо все таки он работал) но зато теперь будет меньше срани во впуске.
  5. Насос нужно ставить низкого давления. Себе пока поставил китайский с давлением 0,2 бара и пропускной что то около 100 литров в час. В выходные доберусь до машины сделаю фотки и расскажу по подробнее.
  6. Себе ставил StarDiesel 3616920 - стал как родной и цена что то около 90 у.е.
  7. +1, тоже не смог развальцевать. Проблему ухода солярки решил установкой электрического насоса.
  8. Всем привет, тоже был озадачен подсосом воздуха и стеканием топлива в бак за ночь. От родной вставки фильтра решил не отказываться, просто убрал лягушку, вырезав круглую алюминиевую пластину, поставил электрический проточный насос, и вот оно шчастье. Если кому интересно - могу выложить фотки из под капота.
  9. А для замены сальника нужен ремкомплект, или достаточно только самого сальника?
  10. Присоединяюсь к вопросу, ситуация похожая, стартер+аккумулятор+форсунки в норме, компрессия правда поменьше 31-31-30-30. Недавно заменил подкачку, не помогло. Да, заводится плохо если стоит в мороз больше 5 часов, если меньше - с полтыка. В чем проблема?
  11. С Днём Рождения trofim_vit!
  12. sonik35 Спасибо за ответ, просто решил начать копать с малого, проблема в том что зимой кондей работал, а настало лето перестал, думал что вытек фреон, приехал на заправку - все наместе, а он не включаетя, лампочка загорается - муфта не срабатывает. Куда копать дальше?
  13. Тогда по-другому, связан ли (через мозги) холодный запуск с кондициопером? Не нашел электросхему кондиционера, если у кого есть киньте ссылкой, заранее спасибо.
  14. Доброго вечера мондеоводы! Принимайте в свои ряды. Начну с вопроса, может ли не включаться кондиционер из-за того что отключен моторчик холодного запуска. PS - Жара достала.
