serjo83
Весь контент serjo83
  1. Наружние могут быть нормальными, а внутренние сточеными, они и скрипеть будут.
  2. Снимал я у себя трубки, которые от насоса к форсункам идут, ненужная работа была, но не о том. После сих манипуляций тоже не заводилась, правда крутил я не долго. Отжал гайки на форсунках и крутнул стартером, солярка сочится начала - зажал. После этого завелась сразу. Может воздух в трубках не давал форсунке открытся, а может ещё что-нибудь. Но помогло.
  3. Про износ т\диска. Когда купил машину, при торможении подбивало в руль. Ну, дело не новое, решил проточить передние тормозные диски. Колесо снял, суппорт открутил - колодки в отличном состоянии, износ около 10-20%(на глаз). Это обрадовало, затрат меньше. Со снятием дисков намучался капитально, прикорели конкретно насмерть. WD - постукивание, WD - постукивание,WD - постукивание... Часа по пол на сторону убил, но снял. Проточили. На сколько не помню, но сняли вроде не много. Собрал назад, биение прекратилось. Вчера менял передние колодки, с момента описаных выше работ прошло 40 ткм. Одна подтёрлась, скрипеть начала, так бы ещё поездили. Диск подвытерся, буртик есть небольшой, но в этот раз его не трогал. Собрал - полёт нормальный, правда проехал пока мало. Я к тому, что диски до меня походили(неплохо, раз прикарели в доску), я их проточил и они ещё походили и ходить будут, и там уже не 22мм... До фольги стирать это не правильно, но из-за 2мм диск в утиль - наверное перебор. Надо будет свои замерить, интересно стало.
  4. Тоже лью Mobil 5w30 с фордовским допуском, всё гуд.
  5. На вид можно определить качество ДТ?
  6. Глаза с другой стороны головы, или что там ещё... Для кого Plantation Daddy распинался? Написано ж всё!
  7. У себя менял почти все сайлентблоки поперечных рычагов(10 шт). Продаются отдельно. Там вроде всё по отдельности поменять можно. Продольный у меня живой, про него ничего сказать не могу, не лазил.
  8. На 90 л.с. ставится топливный фильтр от 130 л.с. Мне тоже по началу не то давали, в некоторых каталогах перепутано.
  9. Сергей 641-76-71 vel, 741-79-71 мтс
  10. С патрубками порядок, интеркулер промывал. Прямо перед вп коллектором снимаю патрубок и газую - турба дует хорошо. А без сканера что ещё можно глянуть?
  11. Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такой бяки. Машину взял недавно, так сразу и ехала. Разгон плавный, до 3 тыс нет никакого подхвата, да и после тоже. Просто вяло разгоняется. Турбина дует, фильтра менял, заборник в баке смотрел - всё в порядке. Катализатора уже нет. Дыма нет вообще, как бы не жал педаль. Бывает едет немного лучше, бывает хуже, но подхвата нет. Куда смотреть?
