bobhot
Весь контент bobhot
  1. насколько знаю это шайцбы для уплотнения как раз)))
  2. а кто сказал, что новый аку не может быть заряжен на 80% к тому же после зимы с вебастой логично что аку мог подсесть))) вообщем вот отчет за выходные поставил на 12-13 часов на зарядку аккумулятор в авторежиме на 8а, через 2-3 часа зарядник понизил ток до 1А и так заряжал около 8 часов потом опустил примерно до 0.3А и так заряжал 1-2 часа потому как времени больше небыло, и так теперь имею стабильное напряжение в 13вольт после глушения мотора и опускается за ночь до 12.6-7 вольт, что впринципе очень хорошо. на сл.выходных снова поставлю на зарядку и пусть постоит доконца зарядится)))
  3. поставил на 12-13 часов на зарядку аккумулятор в авторежиме на 8а, через 2-3 часа зарядник понизил ток до 1А и так заряжал около 8 часов потом опустил примерно до 0.3А и так заряжал 1-2 часа потому как времени больше небыло, и так теперь имею стабильное напряжение в 13вольт после глушения мотора и опускается за ночь до 12.6-7 вольт, что впринципе очень хорошо. на сл.выходных снова поставлю на зарядку и пусть постоит доконца зарядится)))
  4. насколько я знаю никогда в перед не ставили валенки
  5. а никто не подскажет где взять штатную 2-х трубную систему?
  6. @Salavat, по секрету скажу, что на 99% авто преды меняются "с улицы", т.е. открываешь дверь, отодвигаешь кресло, отгибаешь блок-предов и меняешь!!! а сидя на кресле этого не сделать в любой жругой машине)))
  7. и каким образом он сжигает образовавшийся кокс в партубках с которых он его смывает? мне кажется что так можно еще больше движку засрать!!!
  8. да и фильтр я менял, и блок этот снимал когда проводку для карпс делал, и преды все рассмотрел.... я не спорю что под капотом удобнее, но тут тоже проблем нет опуститься под бардачек отстегнуть его быстросемным болтом и поменять пред работа на 5 минут с 3 перекурами))) слева от водителя находится маленький бардачек))) у меня там управляшка от вебасты))))
  9. странно, я меня и на подсветку, и прикуриватель все нормально ничего особенного отогнул плату с предами в ноги пассажира и поменял, и карман слева от водителя выщелкивается полностью и ненадо ничего крутить))) или я не про то???
  10. хммм, спасибо, проверю у себя заряд аккумулятора, а то может я зря на него грешу, он может просто недозаряженный и все)) т.к. в магазине его купили и сразу поставили даже не подзаряжали))).
  11. @igorock, поясни пожалуйста я в этом небельме(((
  12. @ViRT, как пояснить диллеру??? потому как для Тюмени я думаю это не массовый характер, и обычно я первый кто мучает диллера по вот такого рода казусам)))
  13. вот такой у меня появился звук при глушении, как пердит машинка))) у кого какие мысли???
  14. вот такой у меня появился звук при глушении, как пердит машинка))) у кого какие мысли???
  15. ну пробую заказать по выше указанной ссылке, пока звонка от продавца не было, мб выходные, надеюсь завтра позвонят))), но честно сказать качество той камеры что у меня сейчас лучше чем та что показал Тигериус, мб просто фотик так передает, но на первый взгляд лучше, и линии у меня размечены зеленая-желтая-красная и линия стоп есть)))
  16. ну у меня стоит сигналка пандора, сигналка собр жсм, двд подголовники, карпс, 4 усилка, конденсатор на 15 фарад, вебаста, камера ЗХ, монитор 8", радар, регистротор завтра буду мерять ток утечки напишу цифры сюда)))
  17. @TigeriuS, нее по такой цене она мне точно ненужна))) а вот у @Pigas150,ссылка просто класс!!! цена очень хорошая!!! надо только узнать как можно купить и буду покупать)))
  18. и еще вопрос знатокам может ли 3 светодиода которые находятся в камере заднего хода высасывать аккумулятор, если эти светодиоды в выключенном состоянии еле-еле горят? сегодня обнаружил это, поставил на сигналку и ключи выронил, поднимаю голову и вижу небольшое свечение))) может это светодиоды раз на постоянку работают просаживают акум потихоньку???
  19. и еще вопрос знатокам может ли 3 светодиода которые находятся в камере заднего хода высасывать аккумулятор, если эти светодиоды в выключенном состоянии еле-еле горят? сегодня обнаружил это, поставил на сигналку и ключи выронил, поднимаю голову и вижу небольшое свечение))) может это светодиоды раз на постоянку работают просаживают акум потихоньку???
  20. @Anger, колись где брал такую камеру уже 2 год ее ищу на ебее и не могу найти((( в россии цена на нее ахтунг((( а на ебее на av3 видел по 1000р))) всего)))
  21. парни скажите сколько на нашем авто должен быть ток утечки? и надо ли этот ток утечки суммировать с током потребляемым сторонним оборудованием? (сигналка, музыка и т.п.)??? просто на выходных буду делать полную карту потребления тока автомобилем при стоянке (отчет выложу сюда)
  22. я нашел зависимость снижение выдачи геной напряжения от температуры окружающего воздуха, пример утро до +20 гена при заводе выдает стабильные 14.4В после полного прогрева и т.д. напруга неизменна день под солнцем до +36 при заводе выдает от 13.6 до 14.1В после полного пррогрева и т.д. напруга неизменна вопрос к знатокам КАК и почему может влиять внешняя температура на генератор? или это просто стечение обстоятельств?
  23. спс, просто тут вычитал, что теперь топ.фильтр ненадо менять каждое ТО таким образом стоимость этого ТО теперь должна быть в районе 8тр, но официалы говорят, что замену фильтра не отменили и стоимость около 12тр((( твой файл не открывается(((
