bobhot
Весь контент bobhot
  1. это как выясняется ненормально щелкает это клапан ЕГР, а шипит это клапан турбины, меняй по гарантии
  2. да кстате после глушения ЕГР расход снизился примерно на 0.5л,а динамика немного улучшилась, нет провалов и особой задержки!!! еще интересно что будет после замены клапана который как транс работает))) надеюсь еще лучше станет)))
  3. @mukk, ну это наверное как просить, официально они сказали, что тоже нее имеют права глушить)))
  4. чегото мне кажется jas не договаривают, ведь каона может скрипеть сам даже в 1мм хода нет, соответственно она может тереться о поддон, но тогда помимо скрипа еще были бы стуки и сильная вибрация на кузов
  5. заглушили егр, запросили 1400р, я уехал, заметил что более резво стала откликаться на газ, но загорелся чек. на сл.неделе приходит клапан который пердел, сказали еще закажут который сегодня сломался с сабой небыло денег, отпустили так, но я честный когда будут менять то привезу отдам))))
  6. Неуспел записать я звук(((, сегодня еду значит, выхожу в городе на обгон и чувствую что тяга пропала, причем чем больше жал газ тем сильнее останавливалось авто, еле докатился с дороги чтобы не мешать, покурил, попытался завести, но глохнет авто(((, работает сек.5, и начинает глохнуть, вызвал фонд помощь и на эвакуаторе привезли авто к офам, считали ошибку и сказали некорректно работа клапана егр, сижу жду пока его помогают, надеюсь поможет а то без авто никак((( подскажите все таки этот звук был от клапана турбина всетаки или егр ??? По гарантии заказали 1 т.к. я сказал что звук от клапана турбина, вот думаю может им обоим у меня хана???
  7. пивет други подскажите у меня клапан меняют по гарантии, но пока езжу на старом, дак вот после глушения появился звук щелканья помимо трансформаторного, но щелканье очень громкое, причем раз 4-6 может щелкнуть, попробую заснять и выложить звук мне интересно это клапан или что то еще полетело?(((
  8. а я отдавал на восстановление акб посаженный мной в полный 0 зимой в январе, он пролежал 5-6 месяцев еще, даже светодиод не загорался от него, и вот сегодня я его забрал от мастера с зарядо 12.87 и пусковым током 940А мастер сказал что мне крупно повезло и аккумулятор восстановился на 100%, даже говорит проверяли под нагрузкой держит отлично))) незнаю верить или нет, решил что пока поезжу на купленном в январе аккуме а этот пусть до осень полежит посмотрю на его саморазряд)))
  9. нахэтуинсигнию,багажник маленький))) но по дизайну мне больше мони понравилась, и еще у нее есть встроенный видеорегистратор в зеркалдо салонной классная вещь))) жаль у нас такого нет(((
  10. @Vikusya, что значит в тесте всегда показывает 11.7-11.8???? мне кажется это ОЧЕНЬ низкий показатель, у меня 12.3 после ночной стоянки и я уже волнуюсь))).
  11. а разве турбина может включаться и выключаться?мне кажется она всегда работает просто либо в холостом режиме либо под нагрузкой, правильно или нет хз но всегда думал именно так))) но вот думаю после замены клапана тоже должна динамика вырасти, т.к. с низких оборотов дуть начнет)))
  12. интересено а сколько стоит переделка под полицию?)))
  13. @denis_vp, не парься, у меня у друзей японци и немцы тоже арки страдают, причем на мерсе 12 года с салона точка была))) если у тебя оттерлось и нет ощущения скола, то скорее всего эта ржа тебе прилетела гапример от шипов или еще откуда!!!
  14. @Ikarcargo, сдыхают
  15. если волнуетесь из-за шума, то купите сплен 4мм и обклейте локер! я так и сделал шума не прибавилось, и не убавилось вроде))), но у меня и полная шумка кузова сделана))).
  16. ну мне видать сильно повезло с диллером, сегодня позвонили и сказали, что клапан по гарантии заказан, как придет установят))), надеюсь больше от мони не будет сюрпризов))) я стараюсь на корню все устранять)))
  17. @СерМонд, сегодня посмотрел при 130кмч расход от 6.2 до 7.1, при 160 от 6.7 до 7.8, при 190 от 8.7 до 9.5 при 190 замер очень неточный, т.к очень бегло смотрел на цифры, мне кажется при 190 ближе 10 все таки будет))), но в любом случае нормально ПС это при равномерном движении
  18. не парься, скорее всего проблема в сигналке. у меня пандора 3000, 1 раз летом завелась по просадке сама))), хз почему)) установщик не смог обяснить, списали на глюк))) прошло 2 месяца вроде все норм)))
  19. @СерМонд, это средний расход примерно так езжу утро будни 30 км трасса на работу вечер будни 30 км трасса с работы выходные 60-100км по городу получается примерно 80% трасса, 20% город а если чисто по трассе то в 5 легко уложусь
  20. эээх напишу ,завидуйте))) расход по компу сейчас 6.7-7.1 литра на 100км, средняя скорость 29-34км/ч, постоянно работающий климат, фары и масса загрузки 300кг примерно)))
  21. 85 это не хорошо и не плохо, но некоторые сигналки при просадке напряжения начинают ругаться, а просадка может быть после стоянки
  22. все таки у меня ток утечки видать большой, прошло всего 2 дня после подзарядки аккумулятора, и вуаля показания после стоянки снизились с позавчерашних 13вольт, до 12.5-6, а как мне сказали такого быть недолжно, к 12.5 должно снижаться за 3-5 дней только ((( вопрос сколько на нашем авто должен быть ток утечки??? на выходных буду искать его)))
  23. ок, сегодня попросил паренька бывшего работника официалов пробить кода всей выхлопухи от мондео дизеля с 2 выхлопухами и от бензинки с 2-мя выхлопухами)))
  24. @sergo_003, вот это уже интересно, получается нам подойдет от 2.2? т.е. паука нам ставить/менять ненадо? сколько выходит в той контре по деньгам? я сейчас еще тут пробью в Тюмени. По сути если нам паук ненужен, то глушитель нам нужен всего 1 на другую сторону, который кмк можно купить на разборе)) но посмотрим может он новый не дорого стоит))) узнавай в своей конторе, я за сегодня в своей узнаю, а там посмотрим)))
