bobhot
Весь контент bobhot
  1. @chernich, друх подскажи как и где узнать что нужно мне пройти? т.е. есть какойто косяк и фмк его устраняет, а я и знать не знаю(((
  2. @sergo_003, я купил бош сильвер эс5 85Ач у нас он стоит 5800р. при замене акб померял и понял что ничего кроме размера 315-175-175 не подойдет, но если снять крушку то размер примерно такой 315-175-190 (д-ш-в), можно и длину увеличить сантиметров на 5 наверное, но придется переделывать крепеж для акб чтобы не болтало его при движении сильно!!!! парни у меня после постановку на охрану ток утечки около 0.150, 40минут не ждал, замерьте пжлста сколько у вас на только что поставленной под охрану авто. просто сегодня за ночь с 12.7в опустился до 12.3 на улице ло -33, двигатель -25. после включения вебасты опустился до 12.1 потом поднялся до 12.2, после заводки первые 30 минут примерно заряд идет 14.6в, потом опускается до 14.4в
  3. ну давайте парни тестируйте)), но лучше на 500км более точно получится, а еще точнее на 1000км или 2000км карочем чем больше расстояние тем точнее))) завтра я попробую по обьездной проехать от отсечки до отсечки топлива 50км посмотрим на результат)))
  4. @Peshehod, не парься, щас ошибку почистят и все будет нормуль, я вот вчера перепугался очень сильно: на улице -35, прогрел вебастой до +5, акум слабый итог завелся еле еле с 3 попытки ито повезло т.к. конверс уже потух и тут авто затарахтело, поработало 5 минут и отключились 2 цилиндра, обороты 500, из выхлопной черный черный дым, нажал на газ обороты доходили до 800 и тутже падали на 500 и все на педаль газа авто не реагировало, заглушил и через 10 сек зщавел, авто заработало в штатном режиме, когда выехал обнаружил что вместе выхлопа на полу черный налет. Больше подобного никогда небыло. Кто скажет что это могло быть? и почему на полу черный след?
  5. @whiskey777, найди тут на сайтек либо на ffclub распиновку разъема магнитолы, там есть обозначение проводов ремоут + и ремоут -, вот это и есть эти 5 кнопок))) бери смело ардуино и настраивай, файл настройки если что я тебе сброшу для центрифуги или любых други х прог, там активированы громкость +-, трек вперед назад, маут.
  6. @jusupoff, Составные части системы: КОМПРЕССОР Компрессор является главным элементом системы кондиционирования и служит для сжатия газообразного хладагента низкого давления и обеспечения циркуляции хладагента в системе (жидкий хладагент выведет из строя компрессор, поэтому в системе АК существуют элементы, препятствующие попаданию жидкого хладагента в компрессор). Имеются более 40 различных типов компрессоров, которые используются сегодня, но наибольшее распространение получили поршневые и роторно-лопастные. Привод компрессора осуществляется приводным ремнем от двигателя автомобиля через электромагнитную муфту. Компрессор "отбирает" от двигателя от 1,5 до 5 л.с. мощности. Смазка трущихся частей компрессора осуществляется специальным компрессорным маслом, которое растворено в хладагенте. КОНДЕНСАТОР Конденсатор устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя и выполняет функцию превращения газообразного высокотемпературного хладагента, идущего от компрессора с выделением тепла в атмосферу. Количество выделяемого хладагентом тепла в конденсаторе определяется количеством поглощенного испарителем тепла извне и работой компрессора, необходимой для сжатия. Для конденсатора результат теплоотдачи прямо влияет на эффект охлаждения холодильной установки, поэтому он обычно устанавливается на самой передней части автомобиля - в следствии этого конденсатор является самой уязвимой частью системы АК и принудительно охлаждается воздухом вентилятора системы охлаждения двигателя и потоком воздуха, возникающего при движении автомобиля. ИСПАРИТЕЛЬ Испаритель это теплообменный аппарат, состоящий из спирального трубопровода с оребрением в виде тонких пластин ( как правило - алюминиевых ). Данная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу при малом объеме . Испаритель обычно располагается в салоне автомобиля перед радиатором отопителя ; перед испарителем расположен воздушный фильтр . Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется воздушный поток, который через систему воздуховодов поступает в салон. Водитель и пассажиры могут оперативно изменять как скорость, так и направление потока воздуха для обеспечения комфортности пребывания в салоне автомобиля. На входе в испаритель установлен расширительный клапан(ТРВ), проходя через который жидкий хладагент испаряется, превращаясь в пар с низким давлением и температурой. Проходя по испарителю хладагент отбирает тепло у воздуха в салоне; при этом влага содержащаяся в воздухе конденсируется на внешней поверхности испарителя, стекает в поддон и удаляется из салона. Температура поверхности испарителя должна быть близка к температуре замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту (обычно температура поверхности испарителя находится в пределах от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия). Контроль за температурой осуществляется либо с помощью баллончика термодатчика, который установлен на выходной трубке испарителя, либо с помощью термореле или датчиков давления, которые отключают электромагнитную муфту компрессора. Испаритель закрыт герметичным кожухом, внутреннее пространство которого имеет повышенную влажность, при рециркуляции салона через испаритель проходит загрязненный воздух - поэтому при определенных условиях на испарителе могут развиваться микробы и грибки. В этом случае кондиционер становится опасным для человека. Для устранения плесени, микробов и грибков испаритель следует очищать с помощью специальных составов. Очищающие составы упакованы в аэрозольные баллончики. Для удобства работы в труднодоступных местах баллончики имеют достаточно длинную и гибкую трубку. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (ТРВ) Расширительный клапан - устройство для регулирования количества хладагента, поступающего в испаритель (его ещё называют терморегулирующий вентиль). Расширительный клапан является дросселем переменного сечения. Расширительный клапан устанавливается на испарителе (чаще в салоне, реже в моторном отсеке) на входной трубке испарителя. Демонтаж расширительного клапана связан со значительными сложностями вследствии разборки части салона . Баллон термодатчика находится в термоконтакте с трубкой, выходящей из испарителя . Внутри баллона, капиллярной трубки и сильфона находится газ - хладагент R 12. При повышении температуры выходной трубки испарителя давление хладагента R 12 в термодатчике увеличивается и сильфон растягивается . Дно сильфона через тягу давит на шарик (или иглу), который перемещаясь увеличивает поток хладагента, проходящего через расширительный клапан, вызывая понижение температуры выходной трубки и испарителя. Давления хладагента R 12 в термодатчике уменьшается, сильфон сжимается шарик перекры вает дроссель, вызывая уменьшение потока хладагента. РЕСИВЕР - ОСУШИТЕЛЬ Ресивер - осушитель это устройство , служащее для поглощения влаги из хладагента и предохранения расширительного клапана от замерзания в нём воды , хранения части холодильного агента , фильтрацию его от мелких примесей . В ресивер - осушитель встраивают смотровое окно для контроля за количеством хладагента . Ресивер осушитель устанавливается на трубопроводе после кон денсатора перед испарителем. На корпусе ресивера - осушителя могут устанавливаться датчики давления. Внутри корпуса ресивера - осушителя находится ёмкость с адсорбентом - веществом , очищающим хладагент от влаги и кислот. Адсорбенты имеют пористую кристаллическую структуру , мельчайшие поры соединены узкими каналами . Благодаря такой структуре возникает избирательная адсорбиция , т . е . в полость пор проникают лишь те молекулы , размер которых меньше диаметра каналов . Поэтому вся активная поверхность и объём пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами ( в частности , фреоном и маслом ). В качестве адсорбентов используют силикагель , активную окись алюминия , цеолиты NaA , NaAm . В системах с хладагентом R 134 a в качестве осушителя используют цеолит ХН -9. На некоторых моделях ресиверов - осушителей может находиться предохранительный клапан с легкоплавкой вставкой . При повышении температуры ресивера до 90-1000 ° вставка плавится и весь хладагент выпускается в атмосферу. Систему кондиционирования условно разделяют на всасывающую ( сторона низкого давления - НД ) и наплетаю щую ( сторона высокого давления - ВД ) части. Граница проходит через компрессор и дросселирующий элемент, в данном случае расширительный клапан(ТРВ). Когда компрессор не работает - давление в обеих частях одинаковое и находится в прямой зависимости от температуры или окружающей среды или подкапотного пространства автомобиля. Давления в обеих частях измеряют , подключая манометрический блок к сервисным штуцерам. В системе кондиционирования измеряют давление насыщенного пара хладагента, то есть давление в системе не будет зависеть от количества хладагента в системе ( и в этом состоит основная сложность определения количества хладагента в системе ), а зависит только от температуры . На всасывающей стороне находятся испаритель и трубопровод по которому хладагент поступает на всасывание в компрессор . На нем же расположены сервисный штуцер НД и датчик давления . На нагнетающей стороне находятся конденсатор, ресивер - осушитель , расширительный клапан(ТРВ), расположенным на испарителе, трубопровод с сервисным штуцером ВД и датчиками давления . При включении электромагнитной муфты газообразный хладагент всасывается и сжимается компрессором до высоких температур и давления и поступает в конденсатор, где газ высокого давления и температуры переходит из газообразного состояния в жидкость, отдавая " скрытое тепло конденсации " воздуху, проходящему через конденсатор. Температура холодильного агента на входе и выходе конденсатора составляет 80 и 50 °С соответственно . Теплый жидкий хладагент поступает в ресивер - осушитель, где происходит его фильтрация от мелких частиц и пыли, удаление влаги. Далее жидкий хладагент высокого давления поступает в расширительный клапан(ТРВ), где он испаряется и переходит в состояние жидкость - пар с низкой температурой и давлени ем (-2 °С , 2 бар ). Далее этот хладагент попадает в испаритель, где переходит из туманообразного в газообразное состояние ( жидкий хладагент при низком давлении кипит , отнимая теплоту от стенок испарителя ) и всасывается компрессором для повторного цикла . Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется либо наружный воздух либо воздух из салона. Воздух, проходя через разветвленную поверхность испарителя охлаждается, при этом на испарителе конденсируется влага из воздуха, которая стекает в поддон под испарителем и удаляется из салона. Таким образом воздух, проходя через испаритель охлаждается и становится суше. Компрессор в этой схеме работает непрерывно . О хладогентах R-12 и R-134a. В автомобильных кондиционерах рабочим веществом служит хладагент R-12 (CF2CI2) - хладагент, обладающий высокой озоноразрушающей активностью (использовался в моделях автомобилей до 1993 г.) и хладагент R-134a (C2H2F4) - обладающий низкой озоноразрушающей активностью (в автомобилях с 1993 г.). Условное обозначение хладагентов состоит из буквы R (Refrigerant - хладагент) и цифры. Цифры расшифровываются в зависимости от химической формулы хладагента. Первая цифра (1) указывает на метановый ряд, вторая цифра (2) соответствует числу атомов фтора в соединении. В России фреоны имеют торговое название " хладоны ", в США и Европе многие подобные хладагенты называют по старому - фреонами. Хладагент R-12 - дифтордихлорметан , относящийся к группе CFC (полностью галогенезированный Chloro Fluoro Carbon, соединение высокой степени разрушения озонового слоя из-за присутствия в нем атомов хлора). Бесцветный газ со слабым специфическим запахом, в 4,18 раза тяжелее воздуха. Один из наиболее распространённых и безопасных хладагентов. При содержании его в воздухе более 30% (по объёму) наступает удушье из-за недостатка кислорода. В частности, предельно допустимая концентрация при длительности воздействия 2 ч. составляет 38,5...30,4% (по объёму). Хладагент R-12 невзрывоопасен, но при t >330° C разлагается с образованием хлористого водорода, фтористого водорода и следов отравляющего газа фосгена. Хладагент неограниченно растворяется в масле, не проводит электрический ток, слабо растворяется в воде. Объёмная доля влаги в R-12 не должна превышать 0,0004%. Обезвоженный R-12 нейтрален ко всем металлам. Этот хладагент характеризуется повышенной текучестью, что способствует проникновению его через мельчайшие неплотности и даже через поры обычного чугуна. В то же время благодаря повышенной текучести R-12 холодильные масла проникают во все трущиеся детали, снижая их износ. Поскольку R-12 - хороший растворитель многих органических веществ, при изготовлении прокладок применяют специальную резину-севанит или паранит. Хладагент R-134a Относится к группе HFC (содержащий водород Fluoro Carbon - соединение, не разрушающее озоновый слои). Не воспламеняется во всём диапазоне температур эксплуатации. Пар R-134a разлагается под влиянием пламени с образованием отравляющих и раздражающих соединений, таких как фторводород. Не следует смешивать R-134a с R-12, так как образуется газ высокого давления. Энергетические показатели R-134a ниже, чем у R-12, поэтому в автомобильных кондиционерах, использующих хладагент R-134a увеличивается мощность компрессора и площадь конденсатора. Выброс в атмосферу хладагентов способствует возникновению "парникового эффекта". Причём влияние R-134a на "парниковый эффект" (потенциал глобального потепления) в 1300 раз сильнее чем у СО2. Выброс в атмосферу одной заправки R-134a из автомобильного кондиционера (около 1000 г) соответствует выбросу 1300 кг СО2. Переход с R-12 на R-134a возник вследствие интенсивного разрушения озонового слоя Земли. Основная масса озона в атмосфере расположена в виде слоя озоносферы на высоте от 10 до 50 км с максимумом концентрации на высоте 20-25 км. Этот слой предохраняет живые организмы на Земле от вредного влияния коротковолновой ультрафиолетовой радиации Солнца. Компрессорное масло применяется для смазки трущихся деталей компрессора с целью уменьшения трения, снижения износа сопрягаемых деталей и уплотнения зазоров . Кроме того масло отводит часть выделившейся в процессе трения теплоты и удаляет мелкие частицы , образовавшиеся в процессе трения со прягаемых деталей . Циркулируя в системе кондиционирования масло смешивается с холодильным агентом. Масла, применяемые в системах кондиционирования, разделяют на две основные группы: минеральные и синтетические. Минеральные масла используют для работы с R12, а синтетические для использования с R134 a. Синтетические масла имеют ряд преимуществ по сравнению с минеральными : - лучшие смазывающие свойства ; - более высокую термическую стабильность ; - стабильность в смеси с холодильном агентом ; - более низкую температуру застывания ; - меньшую агрессивность к материалам . Основной недостаток по сравнению с минеральными является относительно высокая стоимость. При смешивании этих масел образуется густая масса, приводящая к выходу из строя элементов системы АК, и в первую очередь компрессора. Количество масла, которое циркулирует в системе кондиционирования зависит от типа компрессора длины трубопроводов и других элементов. Эта величина варьируется от 75-80 грамм в японских автомобилях до 300-400 грамм (например, в автомобилях фирмы BMW). Тип и количество указывается на наклейке, которая находится в моторном отсеке автомобиля. Тип и количество масла приведены также в технологической документации на автомобильные конди ционеры.
  7. @whiskey777, ардуино только для резестивных кнопок( т.е. по сопротивлению) к кану я ничего не цеплял, хотя проблем с этим недолжно возникнуть, но вопрос зачем тебе к кану лезть? ведь спалить систему авто по кан-шине очень легко, и модули не очень дешевые, вообщем совет - к каншине не лезь))), а кнопки (на руле по левую руку) - резестивные их легко находит адруино и стыкует с компом.
  8. при включении ас зимой включается осушитель, чтобы стекла не запотевали. сам компрессор не включается.
  9. @Apuch, поставь себе планшетник и попробуй на нем одновременно задействовать громкую связь, (т.е. активировать блютуз), музыку и навигацию, при этом задействовать кнопки на руле, и интернет. Вот когда у тебя получится все это сделать чтобы была отдача в реальном времени, то соглашусь с тобой о нецелесообразности карпс!!! Устаревшей техникеой????????????? это почему же?
  10. ПИШИ ЗАРАНЕЕ ВСТРЕТИМСЯ И ПОСМОТРИШЬ))) АНДРУИНО ЦЕПЛЯЕТСЯ К КАРПИСИ С ПОМОЩЬЮ ЮСБ ПОРТА, А ДРУГОЙ КОНЕЦ К 2 ПРОВОДАМ КОТОРЫЕ ИДУТ ОТ штатных КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛЛОЙ (ЗВУК+-, ТРЕК ВПЕРЕД НАЗАД) больше он ничего не дает))) если хочешь карпс то начинай заказывать детали уже сейчас)))
  11. У МЕНЯ РАСХОД ПРИ 110 НАМНОГО МЕНЬШЕ 6 ЛИТРОВ!!!
  12. иеще вот мой моник http://pcavto.com/online-magazin/monitori-dlya-carpc/sensorniy-monitor-8-dlya-carpc-800-480 дак вот он поддерживает разрешение до фуллХД т.е. 1080дпи!!! ))) вот тут можно посмотреть первое фото))) моего моника http://www.drivernotes.net/garage/13505/ford-mondeo-2.0-tdci-2010-13932/galery на нем видна работа центрифуги 3.1 жаль что я не могу передать вам всех ощущений от обладания компом в машине))) и передать выражение лиц тех кто при включении музыки видит привычную заставку загрузку винда))))
  13. я еще фотки выложу ))) как у меня все это добро сидит))), кстате личный совет, лучше ставить 2 ссд диска чем как я))), в связи с чем вопрос возможно ли мне получить 2 ссд такой же как у меня сейчас?))) и если вы саии делаете компы, то сделайте свой андруино)) там трудозатрат минимум а вот думаю все вам спасибо скажут)) потому как я отдал за него 1600р разобрал и понял что в нем деталей на 150-200р всего))) всем кто сомневается , не для рекламы скажу, что я купил комп по самым низким ценам!!! у меня брат собирает компы с 2006г. и он сказал что такая цена за такое оборудование довольно таки низкая ,можно конечно еще сэкономить и отказаться от корпуса и собирать все самому, но этот процесс занимает в среднем на 2-3 месяца больше времени(((
  14. я тоже поставил, и пока мне нравится правда забрызгивает не все стекло а чуть больше 60% примерно но устраивает тем что после разбрызгивания вытирает и все чисто)))
  15. я тебе советую ехать к официалам, такая проблема была у моего знакомого на моне4 дизель, он грит ему что то прочистили и авто поехал норм, а начиналось все вроде точно также)))
  16. я хз но вебаста нужна от - любого, ведь гораздо приятнее сесть в теплый салон, и при этом не маслать движек пустым прогревом с автозапуска))), но мб живя в МСК не стал бы ставить, но вот у нас эта чудо техника ой как необходима)))
  17. да тут я тут, описываю Началось все с этойже темы и с @wizzen, прошу прощения у него за мое столь долгое молчание, просто реально очень много дел было, очень, даже в НГ я ниразу не отдохнул(((, еще раз прошу прощения!!! Дак вот купил я комп что-то типа этого http://pcavto.com/online-magazin/carpc/carpc-pcavto-medium, я уже не помню точную комплектацию, но примерно он 2 жестких 1 ссд на 60гиг, 1 сата на 500гигов, юсб портов вроде 12 штук!!! для кар-писи это очень актуально, поверьте даже их может не хватать на все нужды))), монитор поставил 8" с тачем БЕЗ корпуса, и не прогадал (хотелось бы отметить, что во время выбора системы мне очень сильно помогал @wizzen, очень сильно!! без его помощи мне эта затея казалась не воплотимой!!!), без корпуса монитор был выбран ввиду возможности без особого труда встроить его в панель (переходная рамка 2дин за 300р) монитор встал как родной всего на 1мм снизу перекрывает и все!!! это очень неплохо для 5 минутной инсталяции. Самым трудным было выбрать место установки, на это ушло примерно 2 недели чтобы окончательно определиться что у меня в авто не будет бардачка))), для этого вырезали наполовину заднюю стенку просунули все провода. Стенку порезали из-за оптического кабеля, т.к. сильно гнуть его нильзя, а в имеющиеся отверстия он не входил(((, я подумал что бардачек теперь все равно будет занят решено было ампутировать стенку)))все встало как родное и вырезанной стенки невидно))). Но появилась 1 маленькая проблема моник у меня аналог, а комп цифровик(DVI) и пришлось поставить переходник (который был любезно вложен в комплект поставки!!! совместно с кабелем, вот тут то и появилась проблемка системник упирался в заднюю стенку авто(за бардачкой, где предохранители) и немного выпирает (примерно 0.5-1.0 см) но крышка закрывается и ничего не видно, так и езжу сейчас. В целом установка заняла у меня до 30 минут, а это кинуть кабель + от аккумулятора (желательно потолще чтобы при старте машины не происходило сбоя питания компьютера), - я взял от 1 крепления бардачка (над карписи, ключ на 10), и протяжки кнопки управления чтобы комп врубался только при нажатии на эту кнопку. Для чего было выбрано место крепления это в прикуриватель, разломал прикуриватель и вставил купленную ранее кнопку за 13.00 рублей, кнопка подошла как родная, ничего не сверлил и пилил. (для реализации этой функции надо вывести белый провод от http://pcavto.com/online-magazin/carpc/carpc-pcavto-medium компа на кноку, т.е. кнопка ставится в разрыв между белым и красным кабелем кар-писи). Драйвера ко всему что нужно мне предоставил @wizzen, причем даже обьяснял что как настраивается включая оболочку управления!!! Итог, при заказе мне ыбло страшно платить 100% аванс, а автору было страшно отправлять без оплаты, сошлись на 50% авансе и оплаты остатка при получении , товар шел около 1.5 недель Экспресс-почтой. Установка кар-писи как и говорил заняла в целом с установкой монитора около 3 часов. а вот установка аудиокомпонентов у меня иджет с мая 2011г. и через 1-2 недели будет окончена на 100% Что советую покупать и ставить сразу с кар-пс: 1. ГПС-юсб модуль 2. Блютуз (КАЧКСТВЕННЫЙ!!!) 3. Андруино (приблуда для реализации штатных кнопок на руле) 4. радио-тв юсб 5. 3г модем 6. качественный микрофон для хэндс-фри 7. сд-двд привод(нужен крайне редко) (вроде ничего не упустил) и ПС Комплект присланный @wizzen, содержал: 1. 2 юсб удлинителя по 1.5 метра 2. переходник для моника 3. шнур моник-кар-пс 4. шнур питания для моника от 220в 5. шнур питания для моника от 12в 6. пульт ДУ для моника 7. кар-пс 8. шнур питания для кар-пс 220в 9. шнур питания для кар-пс от 12в 10. ГПС-модуль юсб 11. все необходимые держатели и т.п. 12. вай-фай встроен в кар-пс 13. стилус для моника ... кароче проще сказать что @wizzen, прислал ВСЕ необходимое для инсталяции кар-пс в авто!!! Общая стоимость МОЕГО компа порядка 30тр вроде, а это стоимость 2дин магнитолы!!! НО в компе вы получаете воплощение ЛЮБЫХ фаетазий!!! а это прослушивание музыки в ЛЮБОМ формате, просмотр видео в любом формате, с любого носителя, возможность выхода в интернет не выходя из авто, возможность слушать интернет-радио и смотреть тв, слушать местное радио и смотреть аналоговое тв, иметь любой тип навигационной программы и любых карт, любой тип системы хэндс-фри, иметь за небольшие деньги (2-3тр) видеофиксацию по периметру, иметь свой личный диагностический прибор.... вообщем всего и не перечислить что вы получаете от использования кар-пс!!! Есть и минусы, а это надо при -20-30 за бортом немного прогреть салон (у кого вебаста тому намного проще), я грею 5-15 минут в движении, греть надо скорее всего из-за наличия простого шдд, щас скорее всего поставлю еще 1 ссд на 60гб и надеюсь можно будет сразу стартовать комп))) еще 1 минус это отсутствие бардачка(хотя для меня он ненужен) ну впринципе и все из отмеченных минусов))) Надеюсь у меня дойдут сегодня после работы руки и я сделаю фото того что имею на сегодняшний день))) Если у кого есть вопросы спрашивайте здесь либо в личку. ППС @wizzen, распиши получше 2дин, потому как этот комп будет намного проще в установке и бардачек на месте )))
  18. пока списываю на холод(-20) потому как сегодня с 08-00 до 17-00 машина не глушилась, причем с 11-00 до 17-00 она стояла и просто молотила, звук прошел тяга появилась, видать прогрелась))) завтра посмотрю еще))) но думаю так не должно быть(((
  19. так сегодня решил с другом потягаться у него механика 1.6 100лс фокус, дак вот я его еле еле сделал((( хотя раньше он неуспевал переключится((( заметил такую особенность когда бак полный динамика средняя, еогда бак 1/4 тяга охрененная, а вот остальное как будто нет тяги совсем(((, при нажатии на газ вместо нормального ускорения двигатель издает звук похожий на чакание клапанов причем это отчетливор слышно на 3-4-5-6 передача 1и2 более менее норм, завтра попробую из салона записать звук. и наверное съезжу к официалам пусть посмотрят может чего и скажут))), но больше на вас надеюсь))) да кстате расход тоже вырос, причем случилось это как мне кажется еще осенью
  20. хорошо по другому немного задам вопрос какой размер штатного 80Ан аккумулятор ставящегося на дизель?))) просто присмотрел вот OPTIMA YELLOWTOP 5.5L по описанию он мне подходит)))
  21. @LPS, мне лично пофигу благо когда брал машину за 1лям не думал и не думаю про расход, но не стоит просто самообманываться на счет 9.6 по ГОРОДУ!!!
  22. "знаю загруженность" и "предполагаю среднюю скорость" находите разницу?)) это означает видел пробки и кол-во машин, но по дорогам за рулем не ездил))) я живя в Тюмени а это город ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше вашего в плане пробок!!! и то имею среднюю скорость до 13км/ч и расходом до 14л в таком режиме))), а Вы про москоусити говорите ))) про показания бк это для того чтобы увидеть независимое измерение, то о чем Вы говорите меняется каждые 5 минут(образно) и поэтому не обьективно, например перед выездом на трассу сбросте показания только ср.расхода но не трогайте ср.скорость, по возвращении с трассы будет примерно сл. картина ср. расход 5-6литров ср.скорость 20-23 кмч отсюда вывод средний расход по городу москва составляет 5-6 литров)))
  23. парни прочитал последние 5 страниц интересует каким аккумом можно заменить штатный 80Ан? интересует марка
  24. @LPS, я конечно хз, но зная вашу загруженность дорог 9.6 это не для Вас расход!!! какая средняя скорость по бк? может вы по москве ездите в свободное время и дороги, и у вас средняя скорость 23-25км/ч то да согласен с таким расходом но я предполагаю что по москве средняя скорость снижается до 13-15 а сл-но расход увеличивается до 12-14 литров но никогда не поверю в расход 9.6л при средней скорости в 13кмч ))) еще просьба перед включением зажигания и заводом нажми и удерживай кнопку среднюю на руле с правой стороны у тебя запустится тестовый режим вот в нем найди RATE (как то так) вот будет средний расход)))
  25. @Чин, какой МКАД!!!! я в ТЮМЕНИ ЖИВУ!!!! трассовый расход мондео дизеля гораздо меньше 2.3 бенза, ГОРАЗДО!!!
