bobhot
Весь контент bobhot
  1. элементарно, рамку что вокруг магнитолы и климата немного сместить и все))) у меня также было но после того как ставили карпс все стало нормально)))
  2. @Жираф, а чем датчики там чистил?
  3. проездил 1.5 дня полет ОТЛИЧНЫЙ!!! кайф заводиться с первого раза))),
  4. у меня самодельная причем поменял уже 1 сначала поставил врезную где штатные парктроники посередине бампера, потом попалась которая вместо подсветки, обе работали стабильно при -37
  5. сегодня мне поменяли заслонку по гарантии, проблема ушла, теперь заводится с первого раза, и еще заметил одну особенность на холодную стала ровнее работать и тяги больше появилось, писал выше что при полном баке тяга падает, дак вот после замены вроде отл все стало, договорился с диллером чтобы почистили все клапаны и прочее договорились если буду у них ТО проходить то бесплатно сделают)))
  6. тюмень лука 28-45 до -29 вроде газпром 27-90 до -29 вроде ездил и на том и на том разницы нет
  7. я имел ввиду инструкцию не как снять, а как исправить заводской недочет)))
  8. помех нет даже когда музыка замолкает, так называемый переход между треками))) но это только на формате хорошем, в мп3 чуть слышен шипы))
  9. или как у меня берешь 1 провод оптиковолокно и заводишь его на усилок с оптико-входом и все
  10. @AIMol, а чип зачем???
  11. @Westenberg, зря на сервис не поедешь... но дело хозяйское. единственное когда сделаешь напильником отпишись и лучше выложи фото работы по дросселю у меня пока уже привычка выработалась приехал - заглушил - открыл капот - стукнул по дросселю - закрыл капот и все 100% что потом заведется)))
  12. мне тоже сказали, что 1 год гарантии, но я был настойчив и просил показать бумагу где четко написан гарантийный период именно на заслонку, причем бумагу не завода или их, а ту бумагу которую выдают(должны выдавать) при покупке авто!!! на этом вопрос со стороны диллера закончился и теперь заслонку меняют по гарантии на сл.неделе должна прийти)))
  13. попробуй постучи перед запуском по дросселю, у меня было похожее толкьо без воздуха и прочей ерунды выяснилось благодаря тут теме подклинивание дроссельной заслонки ПС меняют по гарантии
  14. хмммм, может быть, но тогда все норм.
  15. неее посмотрел я на них еще раз и понял что высота открытия капота становится ниже на 15см, силы в районе опор очень большие(капот жалко) и 1800р тоже цена конь, оставил у себя родной упор по середине
  16. странно, у меня подогревы работают только тогда когда на них садишься
  17. спс за контакт, попробую поговорить. но сомнение в том, что контора то известная, а спецы в ней хз какие((( если не на коммерческой, то помоги сотруднику за благодарность)))
  18. все равно не понимаю вот камаз у него ньютонов 400, лошадей 200 а едет он ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕ(ускорение) и максималка меньше дак может не в этом делао?))) @Laser, для чего надо менять все эти приблуды? и еще раз спрошу у нас в тюмени практически нет грамотных чиптюнеров по дизелям, а уж мондео наверняка никто и не длелал ниразу, поэтому если у вас есть уже готовая прошивка, то предлагаю пообщаться в личке?
  19. хмммм, а если сделать так купить летом 200л соляры и оставить на зиму, потом она разделится на соляру и парафин, после чего слить чистую соляру и ездить?
  20. дак я чет не понял будет прибавка по ускорению или нет? я так понимаю если сейчасм по паспорту 140лс и 10.1с до сотни, то после чиповки за 30тр я получу 170лс и 10с до сотни?
  21. а смысл с них если они не работают пока на сиденье не сядешь? а если сел то и включить не обломно ПС у меня включаются сами)))
  22. @Alexgl, в яблочко))) теперь я понял как пипл мучается(((
  23. @Laser, напиши сколько стоят такие переделки? я так полагая, что если производлитель сделал разные их между 140 и 163лс значит они критичны при постоянной эксплуатации))) и подскажи вот еще что, у нас в тюмени нет(или я не знаю) нормальных чиптюнов по дизелям, можно ли это сделать на расстоянии? в плане почты и т.п.
  24. @Webmoroz, ну мне было просто интересно как оно там устроено, да и сигналку подключали к форсунке)))
