bobhot
Весь контент bobhot
  1. нет рывки в понедельник будем смотреть))) но я думаю это коробка
  2. нет рывки в понедельник будем смотреть))) но я думаю это коробка
  3. у меня это началось после того как диллер почистил дроссель_))) до них было все как у тебя)))
  4. а у меня наоборот после ТО печка дует ОЧЕНЬ горячим и салон стал прогреваться с -18 до +20 за 15 минут, НО двигатель теперь греется гораздо дольше))) пока я думаю что это из-за смены салонника и теперь все тепло идет в салон, сегодня через 15 минут поставил в салон 22гр по климату, и все равно было очень жарко))), но смущает что двигатель когда климат на +максимум практически не греется((( что скажите други?
  5. @Citizen 86rus, привет, стоит у офов 15тр, если приедешь то автоград тебе точно мозг не вынесет, на мне по их словам они столкнулись с этим впервые)))
  6. @вова, вчера и так попробовали, но при попытке заглушить авто двигатель хотел выйти на улицу))) было такое чувство что в каждом цилиндре происходят взрывы но хаотичные)))
  7. и с чего ради на 50т менять масло в коробке? на 100 соглашусь но 50 это очень рано
  8. а я сегодня съездил на ТО-2 и рассказал о своей проблеме, мне естественно никто не поверил, НО предложили БЕСПЛАТНО почистить дроссель)) я согласился, машина завелась и ее перегнали в зону выдачи и заглушили, я оплатил ТО-2 и хотел выехать, НО ни тут то было))) машина не заводилась, сбежались все каждый попробовал завести, но я то знал благодаря этому форуму что надо постучать по дросселю)) показал всем фокус и вуаля она завелась, все выпучили глаза и гарантийщик сказал замена по гарантии обеспечена, но я не стал сегодня оставаться на гарантию, договорились на понедельник, они сказали чтобы не ждать снимут с другого мондео а на него закажут))) диллер у нас в плане гарантии очень адекватный, лижбы то о чем говорит клиент при них подтвердилось, развод с их стороны я не заметил))), а был настроен на скандал))) осталось им продемонстрировать рывки при движении равномерном на 2000об/м и все будет норм))) @Bаверка, не парься я в прошлом году летом ночью завел авто и чуть не jafyfhtk от идущего дыма))) потом выяснил что это пар)))
  9. странно, может стоит посмотреть проводку? нечему в них так часто ломаться/)))
  10. @Rinatик, более чем нормально)))
  11. @nova78, у меня на дизель он встал как родной, думаю у тебя тоже должен
  12. @Citizen 86rus, о земеля здарова, легко отпишусь потому как записался на пятницу в 15-00 ТО-2 и озвучу все проблемы)) а их немного)) это незавод с 1 раза и сдохший аккум(((, но аккум я сам убил, а вот заслонку не трогал)))
  13. @sanyc, имеено это я и написал в другой теме))) http://mondeoclub.ru/forum/topic/94209/page__st__200 в связи с чем думаю, что если даже она при них заведется, то все равно заставлю снять ее и сам лично посмотрю как она залипает, если от грязи, то это будет видно, если из-за конструкции, то тоже на внутренней поверхности корпуса и лепестке будут видны слиды соприкосновения, даже если она будет грязная то в местах соприкосновения она останется чистая))) вот еще что вспомнил у меня очень часто при глушении двигатель глохнет неровно, так сказать троит и машину трясет, вот наверное в этот момент и колбасится заслонка?
  14. в фм3 заслонка была та которая воздух подает))), а тут я так понимаю их 2 она на подачу воздуха а вторая на глушение двигателя? или я неправильно понял все?
  15. @koba666, не ты один темы создаешь))) я тоже новую начал))), но даже не видя этой темы предпологал именно на залипание заслонки))), а уже прочитав сейчас всю эту тему понял, что проблема решается элементарно))), данный трабл был на 3-м мондео бензин, я там сразу при чистке заметил что фордовци слишком плотно подогнали лепесток к корпусу заслонки, а раз заслонка пластиковая, то и результат себя не заставит ждать))), тогдя я просто взял и паяльником чуть чуть вытянул лепесток, буквально 1мм. думаю решение с саморезом получше будет потому как в случае чего есть возможность отремонтировать а вот в моем случае все ппц))) хотя наверное тоже можно отремонтировать))) ну заслонка это не проблема, а то я уже думал машину продавать))), а она мне очень нравится)))
  16. сегодня вебаста нагрела двигатель до +33 и машина завелась с первого раза, НО вчера вечером после работы вебаста нагрела до 38 и машина завелась только со второго раза, заводил во всех случаях с сигналки. У меня подозрение на то что заслонка либо грязная и в момент глушения двигателя (как написано выше только тогда она работает) она не открывается потому как залипает, либо соляра на лукойле все таки лучше чем на газпроме. И вот еще мысль, ведь если бы заслонка умирала то это как то бы влияло на работу машины? ПС давно заметил что при оборотах близким 2000, на ходу машина немного подергивается, может быть тут дело? хотя и подергивания могут быть из-за заслонки. Сегодня на выходные буду записываться на ТО вот на нем и выложу проблему, лижбы авто у них тоже не завелся с первого раза, а то придется ругаться и доказывать((( Кстате вчера обнаружил что на горячую(70гр) тосола меньше минимума((( но подтеков нигде нет((( и жидкость гура после поездок(около 30км) тоже на минимуме. странно как то все с машиной стало, закрадываюимаю что авто мне всетаки нравится по всем параметрам)))
  17. @LPS, маркетинг))) @Pilot153, хмм, я вот тоже перешел с луки на газпром и вот наблюдаю такой эффект((( про заслонку если умирает то должны же быть ошибки? значит с гарантией проблем быть не должно? и еще на дизеле не смог найти заслонку
  18. думал что аккум севший поэтому незаводится с первого раза, причем на холодную раза с 5-го заводится, а на горячую с первого, НО после того как заглушил проходит минут 10-20 и машина заводится только со 2-го раза, при этом двигатель не остывший. Сейчас поставил новый аккум, но и с ним тоже самое, теперь грешу на: 1. Грязный дроссель 2. Грязные форсы 3. Что-то с насосом 5. .... авто на гарантии, пробег 29.5ткм, все обслуживание своевременно, замена масла каждые 7.5-9ткм. Совет едь на гарантию не принимается, т.к. сначала я должен сам понячть что может быть, во избежание развода со стороны сервиса
  19. вот у меня вопрос сегодня в очередной раз прокатился к тюнингистам чиповальщикам))) прокатился на сантафе дизеле frgg дак вот вопрос к знатокам почему коробка при средней езде неможет нормально рабюотать? чуть нажал на газ rbrlfey чуть сбавил ... кароче почему коробка прыгает? "чудо" мастера обьяснить не смогли, и сказали, что это естественно т.к. коробка адаптирована под старую прошивку, но мне кажется что это будет на любом авто если сделать просто чимптюнинг?
  20. @Rognar, тоже задумывался о прошивке, но все знакомые меня переубедили исходя из личного опыта)))
  21. @mavr, @mavr, а вот я с тобой не соглашусь, у нас стояли морозы эту неделю под 35, и поверь после заводки проходит минут 5 и в салоне становится тепло, а вот у соседних машин проходит минут 20 до моего состояния!!! так что тены нужны и очень помогают!!! до ташкента я проезжал около 1 часа езды по городу и в машине становился ташкент))), а вот до этого времени было тепло но ноги мерзли)))
  22. ну и я замерял))) получилось так: выезд из города заправка Луки залил пока не потекло из бака, вытекло примерно 1литр, далее поехал в сторону екатеринбурга проехал 50 км, развернулся и вернулся на туже заправку и в бак вошло(пока не полилось) 4.1литра (РАСЕЧТ неточный т.к. я не могу точно определить с какого момента переполнен бак(((, но старался лить в бак очень медленно, при этом на заправку я приехал горячим (+80-85 двигатель), за бортом -29, до 2 ТО 1000км, по одометру 29001км, ехал на круизе 90-95км по спидометру, в реале думаю около 92км-ч было, средняя скорость получилась 88км-ч. сегодня-завтра постараюсь нарисовать маршрут по тюмени и засечь сколько времени проезжал этот маршрут, сколько топлива ушло, среднюю скорость и кол-во собранных светофоров, все это будет писаться на видеорегистратор))) посмотрим сколько выйдет по городу)))
  23. забыл написать что купленный бош эс5 оказался тем что ставят на мондео с шильдиком форд))) тока в 3 раза дороже боша))) @technik, спасибо за замер, попробую и у себя замерять на протяжении 1-го часа, надеюсь тоже упадет до 0.06)))
  24. я именно про это и говорил))) просто это готовый девайс))) бери его с настройкой я помогу, потому как самому настраивать неумеючи сложно, я додумался раза с 10 только а воплотил с 20))), щас сконфил себе прогу так чтобы при восстановлении или переносе системы можно было обойтись простым копированием файлов)))
