Alexslc
Весь контент Alexslc
  1. @Jdun, 1. Адаптивных ксеноновых фар не бывает на Мондео. Есть адаптивный галоген, есть биксенон с подсветкой поворота. Блин, всегда думал, что у меня только ближний ксенон, а дальний это обычный галоген (ибо светит он желтым светом вообще не похожим на ксенон) Ближний свет у меня, можно сказать вообще отсутствует, спасают только туманки. Прочитал данную ветку, пойду снимать одну фару и мыть отражатель с линзой для начала. Из советов, услышанных здесь, касающихся сохранению регулировки фар, понял что снимать-ставить фары нужно по одной (чтобы затем по второй подгонять линию света) и считать кол-во оборотов болтов при откручивании линзы. Или все равно потребуется регулировка в сервисе?
  2. Парни, подскажите, обозначенное место может быть причиной неработающего обогрева сидений? Можно как-то восстановить эту дорожку? Вроде на глаз больше не увидел явных проблемных мест. Кофе.... Добавлю - в Москве к кому обратиться по ремонту данной платы? И цена вопроса если можно.
  3. Машина выпуска ноябрь 2010г. На конверсе стоит прошивка 1217, получается межрестайл. Хотел обновить прошивку, чтобы появилась температура, но IDS не нашел обновлений для моей версии, и не смог закачать все файлы для бэкапа в случае чего. Как быть?
  4. Заменил вчера тяги и наконечники, рейку не снимал, держал разводным ключом в районе зубцов. Ключ на 24 не лезет, если расточить болгаркой до 25мм будет удобнее чем разводным. Работать лучше с помощником. Заодно снял рычаг и заменил разбитую шаровую с одной стороны. Заклепки высверливал сверлами от 6 до 10мм, металл рычага не затронул. P.S. Прижимная пробка на рейке у меня стоит металлическая.
  5. Моей машине 6 лет, пробег 170, аморты родные стояли. И фиксаторы настолько прикипели, что они просто ломаться начинали от отвертки...
  6. Вера великая сила)) Я сделал так как должно быть на оригинальных стойках, т.е. с завода. Поправлюсь на твою щепетильность: обеспечилась герметичность в сравнении с просто оставленным болтаться пыльником с сантиметровым зазором по диаметру снизу, как делают некоторые сервисмены и просто владельцы).
  7. Слетел пыльник с правой шаровой и как следствие ее разбило в хлам, левая в норме. Допускается замена только одной шаровой? Без снятия рычага для первой замены кто-то обходился? Не нашел инфы
  8. В итоге натянул эти белые фиксаторы на монро. Тоже не конца сели, но главное герметичность штока обеспечилась. Снимал со старых и одевал при помощи строительного фена, без него бы не получилось.
  9. Странно, что я этого не видел, хотя тему внимательно изучал и про монро читал люди отписывались что поставили и все ок, потому и взял их исходя из цены. ЗЫ: 6620р за два аморта отдал.
  10. Начал ставить передние амортизаторы Monroe Reflex E7078, оказалось, что на них нет держателя нижней части пыльника, белый такой. Странно...никто об этом нигде не упоминал. От старой родной стойки не подходит. Подскажите код этой пластмаски и правильное название. Придется обратно собирать старую стойку и возвращаться в мск покупать за 250км.
  11. Коллеги, а как можно диагностировать рулевые тяги без ямы? Наконечники оба под замену, а вот с тягами не могу определиться.
  12. Хочу уточнить, где можно посмотреть температуру АКПП - в форскане для смартфона или для ПК?
  13. Я покупал во всем известном магазине за 4000 руб два диска Optimal BS-8256. Странно, но у них было дешевле чем в других магазинах. Диаметр отверстий в новых дисках оказался немного больше чем на старых (родные стояли), но вроде сели нормально. Плюс отверстие под крепление диска к ступице осталось невостребованным. Поставил эти диски в паре с колодками TRW, тормоза стали намного острее, привыкать даже пришлось.
  14. Ну и как в итоге диски? Думаю тоже такие взять, в бюджете ограничен
  15. Я у себя специально присматриваюсь к поведению акпп, чтобы сравнить после прошивки. Так вот, сделал вывод - она подпинывает и со 2 на 1 и с 3 на 2..... Может видимо и такое быть
  16. @Pawasonik,у меня летом ощутимо пинала, сейчас или меньше стала или я внимание перестал обращать(летом же и делал частично замену масла 1 раз). Мне кажется новая прошивка в любом случае будет обеспечивать более корректную и мягкую работу акпп, или я не прав?
  17. Один кредит вроде 500руб был...Мне цену озвучишь на вышесказанное?
  18. Именно это мне нужно, ну и плюс акпп естественно, неправильно немного выразился. Напиши сколько будет стоить От мотрала прошивки дороговаты для меня, он мне писал все расценки. Конечно удобно и красиво становится на приборке, но я не готов столько платить. Самое необходимое это температура, остальное понты)
  19. Почитай соответствующие отчеты ребят, кто приобретал UCDS адаптер и иди умничай в другом месте
  20. @Pawasonik,при заливе новой прошивки акпп прошивка конверс тоже обновится? Имею ввиду температура двигла выйдет на дисплей? Кинь пожалуйста свои контакты.
  21. Короче поменял я среднюю трубу глушителя. Покупал саму трубу Polmostrov 0810, прокладку Bosal 256-096, хомут Jp Group 1121401600, болты М10х35 2шт и гайки с шайбами на них. У меня стояло всё точно в соответствии вот с этой схемой: Старые болты срезались болгаркой (у меня там были именно болты а не шпильки!!!). Новый хомут не понадобился, отлично зажал старым под красный герметик. Труба в итоге подошла отлично, только как-то низковато к земле висит в месте изгибов, ее бы в обратку там выгнуть. Зато теперь тишина и нет торчащей банки из-под машины.
  22. @Зугпуще, Еще вопрос - какая у коробки рабочая температура или какой допустимый верхний диапазон? Просто сегодня проехав около 100 км замерил, была 77 град.
  23. Пробка под большой торкс, правильно? А где брали масло T-IV и почем? Я первый раз менять буду, взял mobil 3309
