Колючка
Весь контент Колючка
  1. Первые лямды замени. упадёт расход...
  2. Ты ошибаешься, такое решение не решение, а тем более в ЮР разделе...
  3. Он тебя направил на путь истинный, а закрыл не он, так что не серчай... Темы клоны это чума техфорумов, не в жисть потом нужную инфу не найдёшь Кузов в профиль вбей...
  4. Это не гена... Две проблемы в кучу не вали... Лямда первая менялась когда нить?
  5. Не совсем так Дим, не всё отобрали... Заправки, Новокуйбышевский НПЗ, офисы это да, прихватили... Но у него масса всякого другого было и оно есть и сейчас... Тут не буду, а при встрече расскажу...
  6. Коробку кузов в профиль... Сейчас ты много вопросов начнёшь задавать, а тебе посыпятся встречные...
  7. Это мозги... Разъём под капотом как раз с права... Смотри повреждён нет, но скорее всего повреждён...
  8. А их не видно...
  9. На шиномонтажки с пневмогайковёртами не езди...
  10. Да блин, тебе уже Валентиныч написал, что они не горят... Ещё раз пройдись по процедуре, потом снимай обивку и внимательно ищи обрыв...
  11. Вот и я о том выше написал...
  12. Если Экзист, по истории заказов посмотри...
  13. Всё, спасибо, вкурил... Мдя, рестайл и до две большие разницы по безопасности и контролю... Тем не менее @alexandr belousov, проделай всё, что я написал и будет понятно система дохлая или светодиод в приборке...
  14. А я вот не помню, на рестайлах эта фенечка есть или нет... Это что получается, вам комплект отключения пассажирской подушки не установить? Нука сфотай свою панель, где часики и кнопка аварийки...
  15. Лямду первую ещё поменяй, до 8,5 расход упадёт...
  16. Вот тут ты уже выяснил, что спинка и терморезистор живы...
  17. Берёшь тестер и тычешь (см. схему): Красный (RD) от блока А372 (чёрная коробочка под сидением) и чёрн/зелён (BK/GN) = 12вольт - ТЭН коврик спинки живой (уровень подогрева д/б на всю железку на кнопке)... Отцепляешь разъём С1072... Чёрн/зелён (BK/GN) к ТЭН коврику подушки и чёрный (ВК) любой = 12вольт - ТЭН коврик подушки живой... Таким образом вычислишь где обрыв в цепи... Если всё ОК, умер терморезистор или там в сидухе, в его цепи обрыв и нет управления... Но по идее, 12вольт не должно быть, когда умер или обрыв в цепи терморезистора...
  18. Ты обивку снимал когда мерил или на проводах у разъёмов? Ломается в месте соединения ТЭН-коврика с проводами, когда на сидушку коленками лезут... Вот тебе схема для твоего измеряльщика: По ней видно, что и где нужно мерить...
  19. @alexandr belousov, собираешь всё в обратной последовательности, но уже без перекура Не вздумай дёргать/вставлять разъёмы на накинутой минусовой клемме и включённом зажигании...
  20. Проверишь так: Скидываешь минусовую клемму... Куришь минут двадцать... Снимаешь панель пепельницы с прикуривателем и подстаканником... Отстыковываешь сначала малый 30-пин разъём, за тем большой 40-пин разъём... Накидываешь клемму... Включаешь зажигание... Пиктограмма на приборке и на панели должны "гореть" постоянным ровным светом... Если не горит на приборке, умер светодиод... Лампы только на подсветку, остальное светодиоды...
  21. А вторая лампа на панели пассажирская как себя ведёт?
  22. Извиняй конечно, но специально туда никто не полезет... Отломать "уши" крепления бардачка или по второму разу амортизатор, можно на раз...
  23. У него отвалилась разрезная клипса основания... Хоть утыкайся, а нужно покупать новый... Когда купишь (хоть на разборке), по виду сразу поймёшь как он устанавливается...
  24. Вторым... Если влезешь под капот и скинешь клемму, слетят ключи... Не делай этого...
