boroda
Весь контент boroda
  1. Парни, рад за вас! весело время провели Надеюсь на следующей встрече обязательно буду... разбавлю ряды ФМ-3 своим ФМ-2
  2. С фотографиями после переезда сайта малость проблемы.... да и со ссылками тоже. вот тут статьи как снимать, правда без фото, но если все внимательно прочтешь, то разберешься: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php
  3. Он наверняка пишет про клапан, который стоит на входе в рейку за штуцером напорной трубки (аль обратки?) на рисунке № 14 (по каталогу 3952260) и правда, как его ставить? тоже при снятии рейки забыл про него и выронил... теперь в думках... коллеги, снимавшие рейку и непроворонившие эту деталюху, помогайте!
  4. Мужики, кто рейку снимал/разбирал, подскажите: Клапан, что стоит в рейке под штуцером (3952260), как правильно ставить? А то я при снятии рейки его просто выронил и не успел заметить... хорошо, хоть не потерял. И еще, уплотнители штуцеров (3518119) заказывали или колхозили из подручных средств?
  5. boroda
    Курилка
    А я своих двух тёток (и большую и мелкую) отправил в санаторий...
  6. А нарисовал-то ты кружочки кривовато Вкупе с колпаками как-то не очень смотрится. Думаю, что на литье будет поинтереснее... судя по фоткам со ссылки
  7. boroda
    Курилка
    Да уж... я в 2008м тоже в группе разбора сутки просидел, хотя разбор занял 10 секунд и оформление - 4 минуты
  8. boroda
    Курилка
    Да уж... Паша, сочувствую тебе... Не унывай!!!
  9. boroda
    Курилка
    Ага, спасибо, скачал... а потом вечером по НТВ посмотрел повтор Главной дороги
  10. вот на сайте у Thule можно прям по артикулу найти - 757+760 или 757+860 или по ссылке http://www.thule-avto.ru/rackguide.htm?car=FORD&model=Mondeo
  11. boroda
    Курилка
    ну если есть возможность (если в трафике неограничен), то полностью а вообще-то можно и фрагменты, те, которые у тебя на страничке... посто их скачать у тебя не получается - только просмотр возможен
  12. откручиваешь 2 гайки (№ 11), они медные, ключ на 15 и откидываешь гофру 1 от катализатора 2 как открутишь, для легкости разъединения, сними и гофру и каталик с резиновых подвесов. и не потеряй прокладку - она из тонкой нержавейки... брось пока в салон, будешь собирать в тепле, поставь назад. правда когда заведешься, перед поездкой, повесь опять все детали на подвесы.... хотя можно и так прогреть... я так и сделал... движку прогрел малость, потом гофру одел на шпильки каталика, и оставил на 3 часа заведенной, потом прогазовал хорошенько... столько дерьма вылетело из глушителя!!! а вот потом уже поехал в гараж, все собрал на место...
  13. Тока что отписывался в "ремонт" по этому поводу у коллеги в Карелии после морозов такая же беда... Если есть возможность залезть под машину, откинь гофру от резонатора, заведется как миленькая... рычать правда будет... но ехать можно
  14. ну еще смотря как машина стоит - моя стояла с задранной задницей, вот конденсат скопился в катализаторе, а резонатор с глушаком чистые были.
  15. Коллеги абсолютно правы - не стОит оно заморочек! до кучи, стукнись в личку к Павлин929, он тебя быстро отговорит - у него эта система глючит с момента покупки авто - до сих пор еще он с ней бодается!
  16. Вот тут все подробно расписано, тема давнишняя: http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/ - это к твоему относится (до мая 1998г.) http://mondeoclub.ru/forum/topic/24949/ - это после мая 1998года
  17. В недавние морозы (до -40) была такая же беда - Монька простоял 5 дней на морозе, в первые 2 дня еще заводился по температуре, потом перестал. Потом, при попытках пуска было тоже самое,. что и у тебя... свечи калил, менял, эфир в горшки лил. Этим горю не помочь, если скопился и замерз конденсат. Плохо, что не можешь залезть под машину. По хорошему, можно открутить гофру от каталика (я так и сделал, после этого завелся со второго оборота) Попробуй выкрутить лямбду, ты этим хоть малость освободишь место для выхода выхлопа. Но сразу предупреждаю - реветь будет ужасно и лучше все-таки изловчиться и залезть под машину
  18. boroda
    Курилка
    Pavlenti, а просто выложить на ftp можешь? если нету своего, кидай ко мне сюда: ftp://kem.zsib.net/zero/ только он там не появится... это папка только для закачки на сервак, просмотра ее нету. я все потом в /pub переложу
  19. дык я и не мучаюсь сломается, вот и тогда не буду мучаться.... поменяю или отремонтирую. В гараже лежит снятый вентилятор со списанной сотовой базухи, он по размерам похож на наш... может подойдет на печку.... когда время придет.
  20. прикольная штука, только стОит как самолет
  21. визго-свист скорее всего от подшипника печкиного... крыльчатка на валу вряд ли будет проскакивать. у меня в оченные морозы (когда салон померзает до -27-30) тоже свистит... потом перестает.... пока не парюсь на эту тему... как умрет, буду что-нить думать... может из ТАЗовских, но вряд ли - нету доверия нашему автопрому. Кстати, вроде как в "ремонте" (правда в ФМ-2) была тема замены нашего мотора на тазовский.
  22. Ну это не обязательно ибо даже тайвань можно довести до ума... У меня стоит задний - тайваньский от API, когда ставил, пришлось малость натягивать его на крепления и снизу делать дополнительный крепеж почти по центру - т.к. он выпячивался вниз немного. Задний я не красил, только смыл с него грунт, он стал радикально черного цвета А вот передний (Van Vezel) встал как родной, ничего колхозить с ним не пришлось. Покрасил из баллонов черной краской, т.е. сначала смыл грунт, зашкурил 800 шкуркой, сверху Пластик Праймер, затем грунт, 2 слоя краски и 2 слоя лака. выглядит нормально, только после 20тысяч пробега по трассам малость сколов нахватал... Летом буду ремонтировать кузовщину, заодно и бампера покрашу, может даже в родной цвет... P.S. Задний придется менять - на трассе бабахнуло на выстрел колесо. Пока почувствовал, пока остановился, колесо разорвалось вообще в хлам и порвало бампер и локер.
  23. А на моем (2000г.в.) такой хитрой железяки не присутствует... может отказались от нее со временем?
  24. Привет. Зеркала на Контур один в один с Моневскими, так что смело заказывай. оригинальные номера: 7 241 269 - это левое 7 241 266 - правое
  25. Поздравляю, ты теперь на колесах (Сколько денег, кстати, отдал за запуск?) А я своего вчерась сам заводил - он 5 дней стоял, периодически заводясь по температуре двигателя. Да еще я его поставил по дурацки - малость жопой кверху, вот и нахапался конденсату. Я так думаю, что в каталике он скопился и замерз. Вчера посадил аккумулятор, пока пытался завести, менял свечи, использовал эфир - ни в какую - чихает периодически но не заводится. Завелся только когда я под него залез и открутил гофру от катализатора. Сегодня буду перегонять рычащего Моню в теплый гараж, на отогрев и слив воды.
