Йожык
Весь контент Йожык
  1. но ведь не плавится родная, МБС резина не предназначена для ОЖ и повышенной температуры
  2. улыбнуло) ты считаешь что если термос раскрылся то температура ОЖ больше не растет?
  3. я посоветую производителя Auto-GUR он производит как комплекты так и отдельно сальники наш ремкомплект АG0076 если есть вопросы по конкретным сальникам, спрашивайте
  4. а что на форуме одна эта тема про рейку?)))))а насчет этого ремкомплекта спроси у Zhey, а лучше прочти его отзывы по поводу этих резинок, а про ремонт рейки тем 5 точно на форуме, ищущий найдет
  5. хрень эти комплекты, продаются отдельно сальники, я номера давал и заменителей и оригиналов
  6. высверли потом новые поставишь, не вижу проблем если честно
  7. 1 145 190 Буфер упорный правый судя по картинкам в каталогах на 2х заклепах держится
  8. там не поролон, там какой то войлок
  9. сам же говоришь тему про тросики прочел, что еще то надо, там ответ на твой вопрос уже есть
  10. железо как железо, 08.0334 B5Y; B4Y 2000 - 2007 1.8; 2.0; 2.5; 3.0 картера и КПП 1 сталь 2 мм http://www.karter.ru/upload/catalog/08.0334/08.0334_08.1154_rus.pdf зазор между бампером и защитой без пыльника все равно есть
  11. ты спрашивал в личке про ШРУС , извини не было доступа к инету, потом вопрос уже не актуален был я так понял, ставил пиленгу, у меня воды как бы не было, судил по признакам, смазка пластилиновая, второй вскрывал износа визуально критичного не заметил ни в обойме ни в сепараторах, так что оставил старый, езжу пока, застучит сменю, работы не много
  12. готовь ремкомплект, у меня предхоз тоже баловался мобилом)
  13. да ни че не крякнет, причину сначала найти надо чего он застучал, у меня хомут был плохо затянут и попала вода, второй жив здоров уже 2 года после замена одного из
  14. да ну на? мне че пора мотор искать?)))))зависит от прокладки между рулем и сидением, мотор может и сотки не отходить)
  15. не проблема же установить например 65 профиль, по высоте будет сопоставим с нашими 16 на 55, проблема так то в передних тормозных дисках, они просто напросто не влезут в 15 диск
  16. дружище, на форуме уже эту проблему обсуждали, воспользуйся поиском
  17. я таких 2 покупал, один через неделю об бордюр рассыпался, второй по зиме об ледяной комок, плюнул езжу без нее, защита стоит шериф
  18. ты б написал что сделали с разъемом, там внутри колечко резиновое, может его порвали, стоит ли менять трубку изза мелочей
  19. ну покататься недельку две до первого комочка льда, да и защита этот пыльник не спасает
  20. мало тем про стуки в движке, надо еще форум забить очередной темкой
  21. у меня замок точно такой как на фото, но внутри разъема нет контактов
  22. паз есть, он туда и вставлен, но не защелкнут, выключателя в замке нет
  23. у меня сволочь справа просто так не вкручивается, надо золотник откручивать, только тогда с большим усилием вдавливания он вкручивается
