petrovich_17
Весь контент petrovich_17
  1. В более ранних выпусках Мондео задняя пищалка размещалась примерно в этом месте. Потом разработчики решили ставить ее под потолок около заднего плафона видимо из соображений чтобы было лучше слышно, куда и вывели пищалочный разъем. Открой секрет, почем теперь акодо? И какая у тебя в заказе модель??
  2. Разъем под заднюю пищалку находится под обшивкой потолка, он примотан(или точнее приклеен скотчем!) к проводке, которая идет к заднему плафону. Достать его можно только если отстегнуть обшивку потолка справа сзади.! Согласен с предыдущим оратором, что неудобно, но МОЖНО!! Спец навыков и специнструмента никаких не надо. Только руки и неспешить!! Я сделал все по штатному замыслу.Удачи!
  3. Раз я пообещал, значит сделаю фотоотчет. Зуб даю! Спрятаться бы на пару дней от всех дел и забот в гараж...
  4. Парни, поделитесь тайной, откуда вы копаете инфу про комбинации кнопок?? и про ожидаемый результат как узнаете??Может как-то собрать все известные нам(вам) комбинации и в начало ветки вставить, для несведующих и изучающих матчасть, так сказать!?
  5. Поделюсь, без сомнений! Попутно вопрос:на всех штатных аудиосистемах Мондео есть функция увеличение громкости в зависимости от скорости(или шума за окном). На акодо я такой фичи не заметил. Я её не нашел?или её нет в принципе?
  6. Акодовскую голову не трогал, нашел нужный по параметрам антенный согласующий узел-переходник, немного поработал с паяльником, и итог-в награду потекли слезы счастья . Пока в машине сзади акодо торчит требуха, но опыты можно заканчивать, надо еще окультурить проделанное, чтобы зафоткать. Пока вот так.!
  7. Шкуркой тереть не надо, кроме мата ничего не получится!⚡. А у меня есть уже реальный результат!! Получен он методом аккуратного научного тыка, вот уже вторую неделю езжу и доволен как слон! Радио ловит на пять с плюсом! Добился пока очччеь!уверенного приема на FM диапазоне, AM пока не пробовал. Езжу в области и радио ловит везде! Уверенно, чисто, без плавания звука и провалов! Даже боюсь сглазить, потому что раньше были одни матюки, после которых переходил на флешку.
  8. Есть еще для компов продают внешние микрофоны. Там и штеккер такой же как на акодо и провод длинный. Вот еще вариант для эксперимента.
  9. Не буду тебя грузить параметрами звукоусилительной аппаратуры, скажу только одно:попробуй , все сростется и микрофон будет работать, если у тебя есть, что можно раздербанить ради опыта-попробуй на скрутке как временный вариант. Потом можно сделать стационарно, т.е.на штекаере. Тем более, что покупать ничего не надо, подручный материал есть. Зато оценишь качество разговора в сравнении.
  10. Можно попробовать гарнитуру от телефона, на них стоят очень хорошие микрофоны, только найди гарнитуру с таким же штеккером, как акодовский. На худой случай используй штеккерный соединитель-переходник. На скрутках заключение о качестве приема разговора может быть необъективным. У меня этих гарнитур от каждого телефонного комплекта лежат невостребованными. Думаю, что и у тебя они также валяются. Гарнитура имеется ввиду от мобильног телефона, где два наушника и внизу в треугольнике встроен микрофон.
  11. Ну а разница в передаче разговора от встроенног и выносного есть? Повторюсь, но абоненты при разговоре с ними по встроенному микрофону меня слышали плохо, а когда поставил внешний-ни разу не услышал от абонента, что он меня плохо слышит. У меня, что акодо по спецзаказу попалась что ли? А может дело не в мафоне, а в телефонах? Может у вас плохо дружат блютузы?
  12. Получается у меня что-то по другому в акодо сделано?,в выносном штеккере контакт хороший?,все таки как то надо проверить разницу в приеме разговора на один и два микрофона.
  13. А разница с одним и двумя микрофонами в приеме разговора есть? И как ты выносной крепил?,я для него из плотног поролона вырезал посадочное место, в поролоне вырезал цилиндрическое сквозное отверстие, в которое натуго вставил сам микрофон вместе с амбюшурой. Посадочное место приклеил на место, где решетка штатного. Выносной микрофон смотрит своей головой в эту решетку.
  14. У меня в комплекте с акодо был ещё выносной микрофон. Надписей на нем никаких. Поначалу громкая связь осуществлялась на встроенный, так вот, меня абоненты могли слышать только при условии, что я наклонялся и говорил в микрофон, что на ходу совсем не айс. Выносной смонтировал в гнездо, где в Мондео стоит штатный,провод проложил под обшивкой и торпедой и штеккер воткнул в гнездо, которое есть на акодо. Вот и вся доработка. Теперь говорю с абонентами не напрягаясь ни голосом ни телом. Тип микрофона может подсказать только Атос, так как он принимает участие в разработке,скажем так,ведомости комплектации акодо.
  15. @Powar Проблема с громкой связью была и у меня, меня не слышали или, если точнее, слышали как из погреба. Теперь пользуюсь с великим удовольствием. Поставил второй микрофон, смонтировал его в штатно предусмотренное место. По поводу замены прошивок-скажу свое мнение,лично я буду менять их только в том случае, когда увижу их в сравнении,пока, та, что стоит, меня по всем параметрам устраивает. Проблема с радиоприемом-это общая головная боль, как я понял по ветке, но и она будет решена. Есть у любого устройства стендовые испытания, пусконаладочные прогоны и приемо-сдаточные операции. Вот эту приёмку пришлось делать нам. Отчасти потому что никаких рекомендаций изготовитель акодо не вложил в комплект мафона,а от части потому что это совсем новый тип "мафонов", к общению с которым надо ещё дозреть. Но вещь уникальная, за ним будущее. По радиоприему-есть у меня уже РЕАЛЬНЫЕ подвижки,к концу месяца выложу результаты своих потуг,пока нет времени на завершающие выводы.
  16. Сейчас поправлю на правильную, что-то глюкнуло... http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-Radio-Signal-Booster-Amplifier-Twins-Dual-FAKRA-Radios-Adapter-Amplified-Aerials-Antenna-For-OPEL-VW/616809_1938725539.html
  17. http://ru.aliexpress...1938725539.htmlВот ссылка на переходник, про который задал вопрос.
  18. Вопрос к Атосу. Кто участвует в комплектации получаемых нами Асоdo? Комплекты получает народ разные, у кого-то лежит камера заднего вида, у кого-то её нет, кому-то флешку(микроCD) положат, ну и т.д. Пишу позиции наугад, статистики в этом вопросе нет. Но и не в этом дело. На каком этапе формирования заказа в комплекте оказывается этот переходник:? http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-Radio-Signal-Booster-Amplifier-Twins-Dual-FAKRA-Radios-Adapter-Amplified-Aerials-Antenna-For-OPEL-VW/616809_1938725539.html. К его изготовлению причастны авторы акодо? Или его просто по чьей-то просьбе(догадываюсь чей) кладут, чтобы облегчить наши установочно-состыковочные дела?
  19. Получается что у тебя одна факра сзади на соньке что ли? А Переходник, который я дербанил на стр 3450 ранее, такой же и у тебя?
  20. Я так понимаю, что с радиоприемом проблемы только у рестайлов, где антенны(две) на заднем стекле, а у дорестайлов прием идет на штыревую (единственную)антенну и им наши мучения незнакомы?
  21. У меня тоже переходник, который я раздербанил и выложил его фото, был в комплекте от Атоса. А плавание сигнала я наблюдаю только на ходу. На месте этого явления нет!! Сейчас езжу с одной факрой, с той, по которой по рекомендациям Соловьева, надо подать плюс(белая на 6000cd). Звук плавает не на всех станциях и не постоянно. Вторая факра отпаяна, лежит на столе в гараже.
  22. С воткнутым напрямую проводом акодо ловит не хуже, чем 6000cd на штатную антенну, проводок брал от комбинированного прибора.( длина примерно80-100см). Единственное- не пробовал тестировать радиоприем на ходу. Поэтому я уверенно и говорю, вся беда в согласовании переходников с антенной мондео.
  23. Надо все-таки поискать готовое(промышленное или точнее серийное) согласующее устройство по принципу "две антенны в одну".
