petrovich_17
Весь контент petrovich_17
  1. http://avtoprofi.ru/AlphaTherm-AT-38-OD.html А вот такую приблуду кто-то себе ставил? есть ли в ней смысл вообще? И попутно вопрос назначения предохранителей. На фароомывайки есть отдельный, точнее персональный пред?
  2. Надо делать вскрытие. вскрыть нашу акодо и сверить, что у нас внутри. В общем списке-то в качестве кандидата на доработку ее нету... Может и сойдется. А мысль хорошая! Вот как только чувствительность радио тракта будет? это вопрос. Хотя отзывы получивших доработанные мафоны в этом направлении завораживают!! Надо обмозговать идею. А какой у нас в акодо стоит тюнер(микросхема) кто то может сказать? В 407, 411, 412 он (тюнер )везде одинаковый?
  3. Почитал. Заманчиво, ничего не скажешь! С точки зрения общей теории радиоприема задумано правильно, и должно работать! вот только как это всунуть к нам , в акодо...куда впаяться или подключиться. Ведь надо знать или иметь, как минимум принципиальную схему нашей магнитолы, и впаивать в такой плотный монтаж, какой мы имеем-это надо быть нейрохирургом, не меньше. НО!! опять , если иметь перед глазами принципиальную схему...Это не один проводок подпаять. Ребята из украины может могут схему доработки подкинуть?? Я бы попробовать смог бы, хотя есть большая вероятность в этой операции смертельного исхода. У меня в голове дозревает другая мысль. И вот какая. Вскрыть акодо и мой переходник, который я сварганил, впаять в корпус(вовнутрь магнитолы), а снаружи установить на корпус штатный факровский разъем(папу). Тем самым убрать еще одно штеккерное соединение в виде сопли, которое болтается снаружи и исключить затухание сигнала в куске НЕКООКСИАЛЬНОГО кабеля, идущего от внешнего штеккера "антенной мамы" вовнутрь магнитолы. То , что этот кусок кабеля не кооксиал подтверждает простой вывод-уровень приема зависит от перемещения этого разъема-штеккера с куском провода в пространстве сзади магнитолы. То есть нам впарили заведомо технически непротестированное решение входного радиоприемного тракта акодо. Экономика видимо повлияла... А так, радио у меня пашет уже совсем очень даже неплохо! Грех жаловаться! Но хочу, чтобы заработало хорошо(уверенно!) и МОНТЕ КАРЛО! Пока монте карло могу слушать только на месте....
  4. Что случилось, Игорь!!??, Ты нас бросаешь?? И На что решил променять??
  5. У меня было нечто необъяснимое с напряжением питания, когда разбирался с радиоприемом на акодо и таскал акодо туда-сюда,подключал разные переходники в приемный тракт, вынимал, вставлял 6000 , сравнивал результаты и так далее. В один прекрасный момент акодо просто не включилось(точнее-не стало совсем включаться) и ...все ...в попе стало холодно,подумал, что все довыпендрился со своими опытами...Сбрасывал клемму, проверял и шевелил предохранители-без результатно... Потом сбросил клемму акк. и пошел поужинать, через часа полтора пришел-клемму на аккумумулятор водрузил и акодо заработало!!! Потекли слезы , честно! Вывод - не могу объяснить, ИЗ-ЗА ЧЕГО такое произошло., но главное-восстановилось! Вот.
  6. Я все эти девайсы , (кроме роутера, у меня модем)запитал от гнезда прикуривателя(подпаялся и вывел провод с гнездами в пространство под педалями). После покидания машины регистратор пишет картинку 15 минут и все отрубается.
  7. То есть , чтобы обеспечить режим горячего старта, акодо сосёт аккумулятор? И может высосать до точки невозврата? Я бы себе такую подставу делать не стал. Надо при включении такого сосущего аккумулятор режима сразу подключать к аккумулятору провода и высовывать их из под капота, чтобы прикурить от соседа...
  8. А поподробней можно про горячий старт? Что это такое? Где это время меняется и что от этого зависит? У меня магнитола после включения зажигания грузится до момента появления картинки рабочего стола секунд 30-40. Это какой старт?(теплый?) А при горячем старте, что, сразу появляется меню рабочего стола? Вот сколько вопросов от новичка....Уж ответьте, други, не смейтесь.
  9. Попробуй вытащить предохранитель(на 15а) под капотом, кажется 44,через него идет питание на магнитолу. Посмотри что будет с аккумулятором. Потом и сделаешь вывод. Пока приговор рано выносить.
  10. Вобщем я понял, что эта идея требует изучения.
  11. Появилось желание изучить и реализовать на акодо систему контроля давления в шинах. На второй странице есть ссылка без продолжения.... И только фото экрана407 модели с информацией по колесам. Есть среди нас обладатели такой картинки на экране с данными по колесам ? Или это возможно только путем изменений в прошивке? Потому что что-то в меню своей акодо я не видел строчки указывающей на датчики давления шин. Что надо вообще для реализации этой затеи?
  12. Отдельный шлейф, назовем его так, на него заведено(или выведено) выход каждого канала и на саб. На акодо за это отвечает свой отдельный разъем , на другом конце которого много тюльпанов(5 или 6, точно сказать не могу) У меня этот шлейф лежит отдельно пока, если надо, могу его сфоткать и выслать для ознакомления, так сказать...
  13. Это понятно, я его тоже не использую, когда есть прием на FM, но вопрос-то у меня стоял по-другому: У КОГО РАБОТАЕТ АМ?? Все-таки, он у тебя работает? Есть хоть что-то? Вопрос задал для статистики. Я смогу имея уровень слегка продвинутого чайника этот пост проверить у себя и при этом не наломать дров?
  14. У меня при включении акодо модем(Е173) определяться не хочет, если он воткнут в USB. Как будто его вообще нет. Заводить модем приходится путем его вытаскивания из USB и повторного вставления его после загрузки акодо, что не совсем удобно. На горячей магнитоле модем сразу определяется после его подключения в разъем USB. Это глюк или так должно быть? И попутно еще вопрос, в этом модеме есть слот для microSD. Как-то использовать или точнее, задействовать эту microSD можно на нашем андроиде? Ну и хоть кто-то скажет, что у него работает диапазон АМ на акодо? А то вопрос остался почему-то без внимания.
  15. Так все-таки, от версии MCU качество радиоприема зависит??
  16. Про радиоприем пошел опять разговор. Хотелось бы узнать у сообщества, как у народа обстоит дела с о вторым диапазоном, то бишь с АМ? У меня с диапазоном АМ все глухо. ОН ПРОСТО НЕ ЛОВИТСЯ моей акодой. У меня предположение сложилось такое, что мне кажется в акодо просто нет тюнера для АМ. У кого нибудь есть хоть какой-то прием на АМ? Этот вопрос в первую очередь дорестам. У дорестов, где прием обеих диапазонов сведен в одну факру, есть хоть что-то на средних и длинных волнах?
  17. MCU версия CA03-rz 0.1.34 NXP662x А версия MCU-как это может быть связано с качеством радиоприёма?
  18. ...далее по схеме на фото подключаем к колодке магнитолы, я сделал врезку в провода методом скрутки и изоленты. У меня в колодке зеленый проводок был +, серо-желтый -. Подключил колодку к магнитоле и проверил работоспособность,.... Вот выписка из его трактата . Получается это колхозный путь?, В штатном варианте 9 динамик не здесь должен быть? я правильно мыслю? А пины RSE на акодо я пощупаю сам... интерес появился!!
  19. Если внимательно пролистать ссылку http://www.drive2.ru/l/7283830/, то можно увидеть штатную колодку, которая к ШТАТНОМУ МАФОНУ подключается. И на ней выделено два пина, куда рекомендуется подключить 9 динамик(автор не нашел штатный разъем под этот динамик). Это значит, что 9 динамик питается через квадратный разъем!!
  20. Да, пищалка парктроников за конверсом стоит. А как по поводу вот этой ссылки? http://www.drive2.ru/l/7283830/
  21. Вопрос тем, кто менял соньки на акодо. У вас должен стоять под торпедой динамик. Он играет и поет?
  22. Все рекомендованные комбинации попробовал. ноль. Купил за 590р в связном TP-LINK TL-WN725N. Свисток засвистел! сразу, после подключения. Спасибо @garry222, а то я совсем было расстроился. Теперь такой вопрос. На ветке ранее был список модемов(МОДЕМОВ!!!) , с которыми дружит акодо. Вопрос такого состава: он(этот список) для всех моделей(407, 411, 412) единый? или у более поздних моделей есть дополнения или изменения. Хотелось бы найти совместимый с 412 моделью модем 4G. Есть такой вариант? и как узнать это?
  23. https://cloud.mail.ru/public/HTeG/z17MsyJex/ Вот вам сударь ответный выстрел! От Монте карло! Правда устойчиво ловит только на чистой местности, в городской застройке сигнал плавает и местами пропадает. Теперь вопрос другого порядка. У меня на днях пропал Wi Fi. Акодо перестала видеть мой Windows phone. (Не только мой, но и все другие.) Что выяснил: 1. андроид оба разъема USB видит(флешки распознает и читает); 2. Модем на разъемах USB адроид также видит(интернет есть). Напрашивается вывод: крякнула Wi Fi антенна, та, что на фото. (которая вставляется в один из usb) И теперь вопрос к клубу: где можно найти такую же штуковину? Может есть у кого мысли чем её можно заменить без потери качества?? А может кто-то даст попробовать свою Wi Fi антенку, чтобы окончательно вынести вердикт? Хотя мне кажется, ей наступил почему-то кирдык....Может кто знает сайт, где есть к заказу такие штучки.??
  24. Вот ссылка на видеоотчет результатов моих трудов по решению радиоприемной акодовской проблемы. Пока только видео, описание что делал, пошаговое готовлю, на днях выложу. https://cloud.mail.ru/public/NCiG/B7kDUiPvn Собственно, продолжение .Описание , что и как я себе сделал. В исходном варианте у меня есть два переходника. Один (http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?page=47?do=findComment&comment=2700071) служит для подачи питания на активную антенну мондео(эта факра на моем фото помечена белым кембриком), второй https://cloud.mail.ru/public/2LHF/iM5Vwt9Xx и есть как раз согласующий элемент для входа акодо с антенной мондео. Аккуратно вскрываем оба переходника. Переходник с двумя факрами наполовину липовый,(я об этом писал ранее) потому что вторая факра приделана видимо для солидности, или скорее чтобы переходник ВНЕШНЕ подошел к рейстайлинговым моням, где сзади на магнитолах имеется два разъема на две антенны. Переходник, который в пластмассовом корпусе вскрывать надо очень нежно и аккуратно, ВНУТРИ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА!! https://cloud.mail.ru/public/3med/qpDPeD7Px При осмотре деталей второго переходника https://cloud.mail.ru/public/4Le7/S6AZGXUvB https://cloud.mail.ru/public/HSiP/8ygARG25y я нашел один активный(с четырьмя выводами) элемент, остальные все пассивные. На липучем ярлычке на этом переходнике была цифирь "13". предположительно это говорит об усилении в 13дб. Похоже. Далее, надо при помощи пайки объединить два переходника в один, https://cloud.mail.ru/public/77kS/SuHvKRrvn чтобы исключить одно штеккерное соединение.(потому что у меня есть очччень большое сомнение в том, что провода, которые подходят к штеккерам являются коаксиальными!!!). Факру, которая припаяна просто так к первому переходнику, от него отпаиваем и припаиваем ко второму переходнику на место, где есть обозначение "АМ". Соответственно объединяем питающий провод на двух платах в один. Обе платы помещаем в сложенном виде https://cloud.mail.ru/public/LUyi/eeAK3u1yyв любой пластичный и изоляционный материал. https://cloud.mail.ru/public/hW1G/z1FKyTTL9 После установки данной коробочки в мондео я по качеству приема радиостанций остался доволен. Мне кажется, что прием на 6000 изделии был скуднее! Автопоиск схватывает станций больше, чем было на 6000, по области теперь катаюсь везде с радио, прием уверенный, плавания звука просто нет! есть просто уменьшение громкости приема в зависимости от складок местности. В москве ловит весь диапазон FM, слушай, что хочешь! Отчет получился как уж получился, не взыщите, опыта в этом деле еще немного, но суть изложить по моему получилось.
