iiggoorr
Информация о iiggoorr
  • День рождения 23.11.1975
    Нижегородская область
Контакты
  • Сайт
    http://
1 937 просмотров профиля
Достижения iiggoorr
  1. С Днём Рождения IIGGOORR!
  2. С Днём Рождения IIGGOORR!
  3. С Днём Рождения IIGGOORR!
  4. С Днём Рождения IIGGOORR!
  5. С Днём Рождения IIGGOORR!
  6. Какой мотор? У меня такая же херня! На резких колдобинах раздается стук. Хороший такой стук, не дребезг какой-нибудь, а как будто одна тяжелая железка ударяется о другую тяжелую железку. При проезде гладких неровностей стука нет. Делал диагностику подвески в трех (!!!) сервисах, результат нулевой. Никакие средства диагностики стука не выявили. На одном сервисе позволили себе прокатиться на машине - услышали стук. Предположили, что это опорные подшипники стоек. Заменил. Не помогло. При диагностике выявилось, что гуляет левый привод, при том, что правый не гуляет вообще. Сантиметра полтора продольный люфт, все как у тебя на картинке. Пробовал еще на одном сервисе получить консультацию по поводу допустимого люфта - сказали полтора миллиметра! В общем, в раздумьях, чего делать - не понятно, стучит уже давно, около года. Главное - не ясно, что именно стучит, и может ли продольный люфт привода быть причиной для такого стука. Мотор 2.5Т. Если что-то удалось выяснить по поводу привода - прошу отписать. Заранее спасибо.
  7. Благодаря этому форуму победил скрип!!! О полной победе говорить ещё рано, посмотрим, не проявится ли скрип через неделю. Но по крайней мере, источник жуткого скрипа ЛОКАЛИЗОВАН! И это - замки дверей. Спасибо всем, кто рекомендовал белую литиевую смазку-спрей для замков. В моей деревне найти смазку от High-Gear не удалось, зато купил аналог от Liqui Moli. Правда, я не "обильно смазал" замки, больше подходит термин "конкретно нахреначил". В салоне тишина, еще раз спасибо всем.
  8. Недавно по гарантии на моем мондео была заменена рулевая рейка. Вопрос к владельцам четвертых мондео, с целью выяснить насколько надёжны рейки вообще, или это просто "какая-то неудачная партия", как сказали официалы. Итак: Приходилось ли вам менять рулевую рейку более одного раза? То есть ПОСЛЕ того, как её уже однажды заменили?
  9. Добавление: Заклинил в верхнем положении ремень правого пассажира. Рейку заменили по гарантии. Скрип дверей устранять не стали. Потеющие повторители поворота тоже не отремонтировали.
  10. Mondeo 2007 г.в. 2.5 Турбо, на кочерге, Тренд. С новья не приклеено лобовое стекло начиная от середины левой стойки и вниз, и на половину стекла от нижнего угла вправо. Сначала дилер подмазал щели герметиком, затем заменили стекло, когда оно приехало. Сломался фиксатор НИЖНЕГО отделения подлокотника, когда я пытался открыть верхнее Вылечил сам путём удаления металлической пружины из защелки верхнего отделения. Теперь верх открывается легко. Потеют повторители поворотов, оба. Справа у арки колёсной отваливается войлок. Слева закрывает не всю поверхность. Загудело что-то под капотом. Ушла жидкость ГУРа. Почитал здесь, понял что это болезнь. Возможно, рейка, возможно ГУР. Буду разбираться. Скрипят резинки дверей при проезде неровностей (проехал по ухабам с другом, держали двери открытыми - тишина!). Что хоть на сервисе-то с этим делают? Может, сам справлюсь? Жутко скрипит дверка пепельницы при закрывании. А так машина хорошая!
