Bumblebee
Весь контент Bumblebee
  1. Bumblebee
    братцы_
    Я с ГТИ 5 (200л.с.) катался-не делается он даже без чипа, а с чипом и подавно, хотя конечно до выпуска катался и еще на черном мондюке. Парнишка разгон замерял на своем ГТИ до сотни с помощью сверхчувствительного гпс датчика подключенного к ноуту-у него 6.8сек до сотни. Нам такой разгон и с чипом+выпуском не светит))) Ну если без чипа будет а мондюк с чипом и выхлопом, то шансы есть) А инфинити ФХ35 делается достаточно легко
  2. Bumblebee
    братцы_
    Почитал. Ты с GT или GTI катался? Потому что GT это 1.4турбо и не серьезно))
  3. Bumblebee
    братцы_
    у меня кат 300у.е. стоил, он же Hi-Flow))) без установки А где видео посмотреть можно???
  4. Bumblebee
    братцы_
    На штатном СТ 2 банки, а у меня пришлось милтек ставить, у тебя без ката, а у меня с катом... (а это ~45руб) А то что коллектора из стали,-о долговечности конечно с нержавейкой не сравнить, но есть керамическое напыление от ржы защищать будет года 2) А так конечно нужно делать нормальные коллектора с теплоизоляцией, чтобы в нашем тесном подкапотном пространстве из-за жары не выходили из строя генераторы и стартеры. А сам на замер не хочешь съездить? Какая прибавка то получилась от твоей выпускной системы? Ощущения за замер мощности не считается)
  5. Bumblebee
    братцы_
    Вот и сделал замер мощности с выпуском,-результат ожидаемый, но не знал что на колесах на столько меньше будет- этож ведь получается что вся избыточная мощность ложится на дополнительную нагрузку трансмиссии. Стоит ли это 85 руб.?(30(милтек)+28(колеекторы, кат, приемная труба, гофра)+19(установка)+8(резонатор)). Наверно каждый решает сам.... На графиках стоковое положение и после установки выпуска. Стоковые графики можно увидеть здесь- стр.10 http://mondeoclub.ru/forum/topic/81793/page__st__180 Чип блюффин делится будет точно, и еще кое чего чтобы с выпуском закончить...
  6. Если только сцепление-хрен с ним, двигатель (коленвал) убить не может? На одномассовых при появлении люфта маховика появляется и люфт коленвала и тогда беда движку...
  7. Такой "турбо" эффект делают на спортбайках, и работает он с 80 км/ч, но там трубки забора воздуха ОЧЕНЬ короткие и прямые и обороты двигателя до 15тыс... и для веса мотоцикла, тот эффект ощутимый, а для нашего веса.... А дождика не боитесь? Так и гидроудар получить можно) После каждого сильного дождя фильтр менять будете... На мерседесе МЛ350 2 сопла забора воздуха, смотрят они непосредственно вперед (на решетку радиатора, по бокам от радиатора), но перед ними (в 5-6 см) защитные шторки, которые немного перекрывают решетку радиатора и закрывают прямой забор воздуха. Да и нет смысла впуск менять, он у нас и так нормальный, вот выпуск я поменял, это да, ощутимое удовольствие
  8. Если честно, то грешу на маховик (в ближайшее время закажу на всякий случай). Но когда сцепление меняли, люфт проверили, сказали в норме (вроде 5 зубов люфт должен быть). В дополнение-чем может грозить излишний люфт маховика?
  9. да в том то все и дело что нижнюю опору (ограничитель крена) тоже по гарантии поменяли)) Там все уже что можно поменяли)
  10. А у меня один большой вентилятор(
  11. У меня было и на черной и на золотистой такая вот фигня: едешь в пробке 5-10 км\ч с остановками, никого не трогаешь, и тут БАЦ и заглохла! Ни с того ни с сего! Газанешь так, за стрелкой тахометра следишь, она так плавно до 500 падает, потом вроде подхват должен быть, ан нет, ниже падает и глохнет. Редко такое бывало, но бывало, после того как на сервисе промыли датчик холостого хода более не наблюдалось.
  12. ПОка на гарантии))) Но спасибо за предложение
  13. Все таки это нормальная работа трансмиссии и сцепления,-это я придираюсь. Есть допустимый люфт в двухмассовом маховике, есть допустимый люфт в дифференциале...в конечном итоге при раскручивании коленвала этот люфт должен выбираться, а так как V6 раскручиваются быстро, то и "удар" тем жестче чем быстрее нажимаешь на педаль газа.
  14. Оказалось гудит умирающий генератор)))
  15. В подтверждение: Как то писал уже: p.s. C GTI (с ДСГ) заезжал на своем V6: без чипа немного, но уходит, а вот с чипом уходит уверенно)) Ну там и пилот хороший) и не прямая была...
  16. Почистили форсунки-стало заметно легче разгонятся! ТОлько вот вопрос: форумчане, бывает ли у вас такое: Едешь на любой передаче, отпустил газ, машинка накатом пошла, а потом так резко, но не очень нажать на педаль газа и БАЦ (БУМ, БЛЕНДЦ) удар (ударчик, звук но ощутимый)-(в зависимости от резкости нажатия на педаль газа) в районе коробки? Бывает такое? ТАкой же звук если ехать на первой передаче км/ч так 5-10, выжать сцепление и резковато его немного (на 2-3 см) отпустить (можно многократно) и будут раздаваться такие БЛЕНД как будто зазор какой то выбирается в районе коробки. Мне конечно спецы ответили что это из=за двухмассового маховика, так мол и должно быть, но я как то не верю...
  17. Я тоже) Меняют все по гарантии. Первых заход был-поменяли насос-вывод:гудит. Второй заход был-поменяли бочек гидроусилителя-вывод:гудит.... Что за хрень???? Почему гудит??? Может гудеть из-за плохтх клапанов в рулевой рейке??? А еще замучила вибрация от включающегося вентилятора радиатора-ассоциации со стиральной машиной в режиме отжима-чем больше скорость тем больше вибрации.... Вентилятор тоже по гарантии новый поставили-вывод: вибрирует...... Уж сил нет... Ну почему гудит???? Почему вибрирует?????
  18. Чипованный был или сток?
  19. Если гул может быть только из за нехватки жидкости, то наверное она туда (в насос) недопоступает из-за забившейся сеточки бочка...возможно..в любом случае в четверг узнаю когда поменяют
  20. Хе, это то все понятно, но это вы про жидкость гидроуселителя? или туде еще и масло какое то лить?
  21. Выхлоп уже заказан (см. ветку http://mondeoclub.ru/forum/topic/98782/page__st__20__gopid__1828113#entry1828113) заказал с npg-racing.com (коллектора, приемная труба, катализатор) и в europinparts.com от катализатора до бампера
  22. Что за масло??? куда лить??
  23. Ничего еще не делал. Это я решил посмотреть что из себя представляет стоковый 3.0 не ST) Как с гарантийными ремонтами закончу, так выхлоп поставлю, а потом и чип блюфин сделаю. и потом опять на замер мощности поеду.
  24. Сделал замер мощности в Моренди 2 графика-один на колесах другой на двигателе
  25. Да там все вроде нормальное, посиневше-покрасневше-пожелтевший только внутренний радиус местами. Но после пробок буксовало знатно-выше 40км/ч не разгонялось приходилось по 30-50 сек на нейтралке ехать, потом остывала и все гуд. Может защиту картера снять??
