cherenok6
Информация о cherenok6
  • День рождения 30 апреля
    МоскВа
    Универсал АКПП 1998г Mazda CX-5 2016
1 904 просмотра профиля
Достижения cherenok6
  1. С Днём Рождения cherenok6!
  2. http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/27/58d7c6f39a7947448a1a3f45
  3. Прямо как я ))) девятый год владею мой пробег больше 350 т.км расставаться пока не планирую...
  4. Похоже не договорились... http://www.championat.com/football/news-2550948-istochnik-spartak-ne-dogovorilsja-s-berdyevym-komandu-vozglavit-karrera.html
  5. http://tass.ru/sport/3532834
  6. С Днём Рождения cherenok6!
  7. http://klinika.k31.ru/specialisty/volna-andrey-anatolevich/
  8. У некоторых лопается терпение http://sparkmann.livejournal.com/2106885.html
  9. Вообще так как процесс проверки уровня довольно нудный(прогреть,ровная площадка и тд) я смотрю на холодную допустим вчера проверял и уровень в норме на следущее утро смотрим уровень на щупе и запоминаем вот уже 5 лет так.....
  10. Красиво.... М.Веллер: Денег в стране делается меньше – воровать надо больше. Потому что процесс, он всегда идет по экспоненте.
  11. Было бы смешно но, до сих пор многие в это верят...
  12. Вот здесь веселее .... https://www.youtube.com/watch?v=kJRlRtTHRQY А здесь разумнее... http://www.mk.ru/politics/2015/11/21/ekonomist-sergey-guriev-predskazal-budushhee-rossii.html
  13. 1. Проедте примерно 30 км для необходимого нагрева трансмиссионного масла, затем остановите автомобиль на ровной поверхности. 2. Запустите двигатель и переключайте все положения рычага переключения передач. На каждой ступени дожидайтесь того момента, когда коробка передач реально переключилась. 3. Теперь установите рычаг в положение Р, установите ручной тормоз и запустите двигатель на холостом ходу. 4. Почистите крышку масляного щупа и полностью вытащите его. 5. Промойте измерительный щуп неворсистой тряпкой и затем до упора вставьте в направляющую трубку. 6.Вытащите щуп и посмотрите уровень масла. При температурах масла 60–70 °С уровень должен располагаться в заштрихованной зоне щупа. Если это не так, долейте недостающий объем с помощью подходящей воронки через отверстие для щупа. Для этой процедуры лучше остановить двигатель, в противном случае ATF-масло может вылиться из воронки назад. Разность между метками «MIN» и «MAX» составляет примерно 0,4 литра. 7. Проверьте «скорректированный» уровень масла при работающем двигателе. Измеряйте при работающем двигателе: Разность между метками «MIN» и «MAX» составляет 0,4 л.
  14. на видео у Вас температура на пределе проверьте уровень ОЖ
