Koka
Весь контент Koka
  1. Непонял... В экзисте: Ford 5 014 519 Масло трансмиссионное АКПП 19,83 $ Или в АКПП и В ГУРе одна жижа залита? Ещё вопрос:скока лить в ГУР этой жижи?
  2. Знатоки,скажите пжалста номерки на: 1.Втулка заднего стабилизатора Д-16мм. 2.Масло гидроусилителя. Спасибо.
  3. Тут Sonik 35, инфу скинул:будто поменял он задний ступичный, без замены ступицы. Вот инфа: Подшипник задний - SKF каталог WWW.VSM.SKF.COM VKBA 3517 29-made in italy Wheel bearing kit Ещё в нутри написано: XA-534 92 150x150x170 За достоверность негарантирую,сам не менял.
  4. Павлик помоему в 2005,не совпадение или трабл какой-то нашёл... Где-то читал.
  5. sven,на первой странице темы D-Stream выложил адрес с описанием.
  6. Maikle, а поподробней описать процедуру для немесных можно? С точными наименованиями препаратов и т.д. Сенкс.
  7. Прокладка картера.Чего-то не нашёл я. Первую поставил Febi. Пришла скрученная в капетике.Как пришла,так и ушла. Когда поставил,она провалилась в пазы поддона и не шиша не герметизировала. :angry: Выкинул в пакетике её родном. Вторую взял Goetze. Куда приятнее упакована(картонка,под плёнкой). Поставил,но видимо из опасения,что как и первая провалится, намазюкал герметиком. Раздавил чутка-потекла. Хотя на вид приятная и выступает над поддоном одинаково везде и раздваивается в проблемных местах. Вобщем Febi - прокладку картера не куплю больше никада. Визуально Goetze лучше значительно.
  8. Иепонский городовой!А я думаю,чаво это её всю проволокой перебинтовали...
  9. lome ,ты заметил,я про "Мак Арм" и "Люк" поправку внес.
  10. Плиз,подскажите номерок пластиковой панели,на которую крепятся фары.Стоит за фальш.радиаторной решёткой,прикрывает замок копота по совместительству.В Микрогаде не нашёл,может не там рыл?Спасиб.
  11. Если который под коробкой,то 6203229 - М12х72мм; шестигранная гайка к нему: 7062398 - М12
  12. Так он же говорит(красным)-НЕ ПОДХОДИТ для данного авто...
  13. !. изолятор передний Х=54мм 2.Изолятор передний Х-48мм 3. Совпадений не обнаруженно нигде... OSI несуществует, ни у одной позиции. Гад 2005года.
  14. Я почём знаю? Экзист не даёт пользователям параметры зап.части. Просто есть и всё...
  15. Всё что даёт Микрогад по твоему ВИНу:1072327;1130881;1072339;1130882... Я,конечно извиняюсь, но аккум.-оригинал стоит от 128$ до 380$,оно тебе нана?Могёт чё попроще подобрать, у контор канкретна АККами занимающимся...
  16. Я в тему твою скинул-посмотри,оно,нет?
  17. Снял посмотреть.Номерок у меня 93BW-18B647-AF. Но не в этом суть... Там сгорел термопредохранитель(прозвонил),оригинальный № 121С 15А(температура 121градус,на 15А), он в радиомагазине стоит 25 рублей(правда 128С 16А или 121С 10А). Новый блок резисторов стоит около 900 рублей,ЖАБА взбунтовалась. На Волка сайте кто-то перепаял - грит работает без проблем. Перемычку ставить(без термопреда-напрямую)контакты начнут гореть(радиотехники подсказали).Может кому пригодится.
  18. Спасибо lome, чичас попробую... Нашёл:Регулятор отопителя-6716733 и гарантийный-1012450. Спасибо!
  19. Пишет,что ненайденно...
  20. Так в том и беда,не найду я его в микрогаде никак.
  21. lome, будь одноклубником ,подскажи номерок на блок резисторов(реостат вентилятора отопителя, площадка с пружинами и термопредохранителем). "прибор" который даёт сигнал о скорости вращения двигателя мотора отопителя, стоит за моторчиком отопит. на воздуховоде,Из-за него не включаются скорости воздуходуйки(4-я работает).Спасибо!
  22. Пока холодный почти всегда молчит. Токмо вибрация...
