Koka
Весь контент Koka
  1. sonik35,на полуоси лучше поменять,если потеют или дубовые. Их там два,на правый и левый привод. Если что,поменяешь потом это не долго.А вот сальник первичного вала,это если не ошибаюсь гемор ещё тот, надо коробку разобрать.Я менял под маховиком.Течь стал после замены сцепы - послушал умных людей,блин,разбирал второй раз. Совет - ставь только хорошие сальники.Относительно дорого канечна,но наверняка хлопот не будет потом. Про амо: В гаде гайки и не должно быть,она присобаченна к стакану крепления амо.Присобаченна на усиках,которые со временем ржавеют и ломаются при откручивании.Потом,до тебя меняли-же амо,может кто и сорвал уже. Это беда Мондеев.
  2. Там единственный,но отвратительный трабл - проскальзывание гайки на верхнем креплении амо. И два пути решения проблемы приоткрученного сверху и стучащего при езде амортизатора:скинуть бензобак(желательно что бы бензина в нйм было мало ) и скидывание всей задней полурамы. Я делал последнее. Микрогад даёт только болты с шестигранной головкой:М12х80мм -верх(6732965) и М14х70мм низ(6729174). Если гайка сорвётся, нужно быть готовым...
  3. Понял,спасибо!
  4. Рисунок прикнокал с другого поста, но суть такая:Какой датчик ОЖ идёт на показометр и где стоят? У меня ФМ-1 1,6 зетек-е 1995 г.р. Номерков бьётся два: 6193368 и 6810428 Спасибо!
  5. Для бескаркасных механизм дворников должен на ять быть! А чем банальный "Чемпион" не устраивает? Даже польский пол года нормально ходит.ИМХО. Я после бескаркасных японских(отзыв есть),ставил Валео - по мокрому нормально,по снегу гов..., поломал,поставил простые и чуство кайфа не покидало пару дней!
  6. Не, именно он. Забыв вопрос поставить на конце номера. Спасибо!
  7. Подскажите номерок трубки-тройника на ФМ1,зетек 1,6 Что-то ненайду его никак в Гаде. Спасибо. Вот этот номерок не он: 7 038 378
  8. Кто,что,у кого? Ясней пжалста!
  9. Безкаркасные дворники "Rinco", типа Япония, почти полное го*но! "Почти", потому что центр щёток чистит отлично! Края-же прыгают и не контачат со стеклом местами совсем.При том что размеры щёток установленны Фордом(53 и 41). lome, сделай ты mrohau модератором в твоей теме.А то тема, как междусабойчик между вами выглядит.
  10. Термостат:6994257,но он на 88градусов.Есть ещё на 71... По экзисту ориентируюсь. Ещё номер выскочил на твою машинку:1124913. Но экзист его не возит,на сколько не написанно. Кольцо уплотнительное к термосу:1092262 Радиатор отоплен. в сборе с уплот. с автом. кондиц.возд.:1041093
  11. Рем.комплект сцепы: 1025836. Или 1087003. Только вместе диск с корзиной. К 2,3 двигу,ручка Ступица и подшипник: 7326178. Тоже вместе токмо. От 2,0 и дальше.
  12. +1altr Hrushev не вводи людев в блуд.
  13. lome ,По цене приемлемо(дешевле оригинала) и долго ходили. Хотя ходили меньше, чем Моторкрафт,но Моторкрафт дороже ощутимо. Я думаю - хорошо по цене. Плохо в идеале.
  14. Нашёл в Экзисте щёточки: Bosch 1 197 311 519 Регулятор напряжения 70,97 $ и Huco 13 0552 Регулятор напряжения генератора 15,71 $ Bosch 1 197 311 212 Регулятор генератора 36,72 $ Huco 13 0522 Регулятор генератора 12,61 $ Оригинал как всегда дорог!
  15. Самому трудно будет разобрать,если ваабсче разбирается. А Экзист говорит: VDO X10-734-002-015 Бензонасос 140,81 $ Ford 1 102 857 Датчик и насос 231,68 $ Ford 1 102 857 Датчик и насос 238,95 $ Сеточка просто моется. Проявляет себя на полубаке и меньше дерготнёй. Бензофильтр давно менял? Лямбда,МАФ, провода ВВ, свечи. И т.д. По форуму полазь тем подобных много... Удачи.
  16. У нас солидней - токмо в магазинах, а то и под заказ! Брал раз, неугадал.Подарил. Хочу взять опять, наверняка. Да и возят гу*но, но как оригинал блин.
  17. Добрый вечер! Подскажите номерок щёток Гены Bosch, номерок гены: 1 197311519 EL 14V, made GB, 563. Жаба протестует, приказанию Микрогада, менять гену в сборе. Щётки помоему прямые. Спасибо.
  18. Aiglos, я знаю, что анологична у пассата В3. Знакомый перебирает раз в пол года - нравится ему. Там тоже рейка неразборна официально.Но он подбирает сальники и остальное из российского. Правда грит нарвался на ремкомплекты,взял сразу пяток. И сейчас счастлив. А на Моню ниразу нигде не встречал ссылок на ремкомплект.В Микрогаде точно нет. Может в ТИСе есть. Професору стукни в личку.
  19. Втулки переднего и заднего стабилизатора. Febi простояли 8 месяцев(порядка15 тыков).Хотя менять нуна было через пол года(тыщ 11-12). Стойки стабилизатора переднего от Febi живые до сих пор(9 месяцев,хотя зиму не переживут-факт, задние менять в скорости. Когда менял передние втулки, обратил внимание,что родные(новые взял-оригинал) повыше будут и разрез подругому сделан. Вопрос в догонку: Купил концентрат красный ОЖ, производитель Febi(везёт на феби однако ) Залез на сайт Феби, в допусках многие есть,Форда нет. На бутылке надпись,что на этиленглюколе. Номер на всякий:№ 01381. Каталожный Феби. Как думаете, мона лить в Моню? А то радиатор с патрубками менять на новые,жалко будет если проест!
  20. Честно думал что рейка неразборная. Конечно кулибины рулят,но тоже относительно... А тут! Aiglos, а это Монькина рейка или чья-то для примера?
  21. Ошибку стирают из памяти выниманием преда или скидыванием клемы с АКБ. Зачем дарить деньги сервису?
  22. Ford 1 011 932 Кольцо контактное 59,96 $ С подушкой Ford 1 011 930 Группа контактная 85,94 $ Без подушки
  23. Ты цистерну заказывал? Ща повалим! Я точно приеду ради этого... Да ради того тоже...
  24. Спасибо,не буду.
  25. Так он,я понял, как раскоксовыватель своего рода и есть, плюс мойщик, что достанет.
