alekc P
Весь контент alekc P
  1. Это не пламягаситель. Это уйня, сделанная тем, у кого руки из ануса растут. Нормальный гаситель другой конструкции идет.
  2. Подбираешь оправку по диаметру, смазываешь маслицем и аккуратно и ровно зафигачиваешь его на место.
  3. Сливаешь масло, выдергиваешь привод, и выковыриваешь сальник отвертками или чем еще.
  4. Тяга продается отдельно. Можешь конечно заодно и наконечники махнуть.
  5. Олег (Жиша) описывал эту процедуру подробно. Поищи на "главной странице" может сохранилось. Или поиском воспользуйся.
  6. ISAM-овские бампера хорошие. Чтобы его коцнуть, надо хорошо приложиться. Правда они не тюнинговые и не знаю есть ли на 2 ФМ. А так, проверены у меня на прочность не раз.
  7. Собрать её не долго будет (если не найдёшь). Термопистолет и стикеры клеевые (палочки такие ). Ну и паяльник на всяк случай. Методом ремонта бампера. Неспеша будешь делать, фиг заметишь. Блин, как она от мороза могла треснуть так?
  8. Больше года стоят на передке, нормально пока. Пробег х.з., но катаюсь много :wink: .
  9. Не будут, это точно. Запитаешь от кнопки включения стеклоподъемника.
  10. Задние должны быть на 16мм. И лучше ввиду износа стаба, ставить от Вектры или Фиесты на 15мм.
  11. На 2 ФМ до 99г. стоят задние саленты усиленные (т.е. большего размера), с 99г. месяц не помню, начали ставить и передние саленты большого размера.
  12. У меня на ТО в начале марта уже не смотрели .
  13. Так и не надо снимать. Шаровую сдернишь, гайку с вала долой, стойку в сторону и монтажкой или через выкрлотку выбьешь. А то и можешь и за сам привод дергать, всё равно под замену. Стопорноу не сильно его там и держит, скорей если шлицы подржавели. P.S. Хотя можешь по талмуту делать, разобрав пол машины. :cool:
  14. Амортизаторы не умерли? Или один из них?
  15. Базар не о чём...как и у Равшана и Джамшута.
  16. Не надо так категорично про других говорить. У всех есть право выбора. И как показывает жизнь, практически всё можно упростить, а не делать по писанному, как написали техрегламент "конструкторы". И на удивление, не боролся с провалами и т.д. из за этого, а про свечи вообще молчу . P.S. Я никогда не утверждал и никому не навязывал то, что делаю и как. Всегда только говорил, что МОЖНО и по другому сделать без ущерба.
  17. Это сервесменам, у которых руки из ж..ы растут и разводящим на бабло, нуно твою процедуру проделать. Всегда так менял так у человека на сервисе. И проехал уже 300 тыков. Не всё нужно по книжке же делать.
  18. Вот за это и отвечает. Если не горит только подсветка приборки, то реостат был бы. Почисти 15 контакт и подогни усики в нем.
  19. Побрызгай сначала на него жижей для ремней. Ща влажность большая и дерьма зимнего с дороги куча летит. Ну а потом уже решишь, стоит ли его менять.
  20. Блин фоткеи на другом компе. Но вроде да, этот контакт. Но при этом еще не горят задние габариты.
  21. Смотри реостат, скорее он накрылся. Можешь снять фишку с него и поставить перемычку. Если всё загорится, то он.
  22. Поменять можно только на снятом генераторе. На авто, не реал...
  23. Там будет клеймо Форда, номер стоять. Мне больше всего понравились итальянские. Крепкие и ставятся на ура.
