albsk
Весь контент albsk
  1. @ChelDm, ну если верить служебной инфе, то чел просто уезжает из страны.
  2. Такая же штука есть на Автоцентр "Малиновка", что возле конечной 53-го троллейбуса.
  3. У меня настраивается так - Заходим в "настройки - беспроводные сети - режим модема". Дальше в зависимости от того как собираемся раздавать инет - Либо активируем USB-модем либо ТОчка доступа Wi-Fi. Во втором случае становится доступным пункт "Настройки точки доступа", зайдя в который можно Выбрать имя сети (SSID) - его потом на компе надо найти, а также тип сети - защищенный или нет. Я бы рекомендовал защищенный, тогда надо еще ввести пароль, который будет спрашиваться при подключении к андроиду с компа. И по идее все - дальше подключение как к обычной точке.
  4. И прав тоже, я уже где-то писал, что у меня такая же ситуация (мерял напряжение мультиметром на фишках). В качестве варианта работы могу предположить - если обогрев лобового есть, то обогрев омываек включется с ним, если нету - то с зажиганием.
  5. А вот как раз постом выше есть фото там стрелкой примерное место нарисовано, т.е. прямо на сидухах. По внешнему виду очень похожи на кнопки ЭСП, только нажимаются и по-моему у них нету фиксации - по внешнему виду не определишь включени или нет.
  6. Насчет задних подъемников - они встанут, если из передней двери в салон входит раздвоеный разъем. Иначе проводки просто не хватит. Насчет боковых зеркал - не упомню как в Мк1, но в Мк2 обогрев зеркал включался по нажатию на обогрев заднего стекла. Так что проверяй.
  7. к сожалению думаю что с этим лотом никто This seller doesn't offer international postage, причем я его дополнительно спецом спросил.
  8. DRL выглядят ничего, а вот диски имхо не очень получилось. во-первых, как-то очень незаконченно, во-вторых, не знаю как вживую, но на фотках у меня создалось ощущение, как будто диски фотошопили. Кстати, вопрос на засыпку, а зачем DRL ставил дополнительные? Те диоды, что в фарах за них не прокатывают?
  9. sonik35, спасибо. Я искал по 1039547 - не было ничего. А второй номер как раз бьется, через месяцок созрею может через дилеров закажу, а то у нас экзист можно сказать не работает
  10. Ну тогда буду благодарен за любую наводку где взять такой бачок. пытался по финису искать - не находится
  11. А уже пофигу, нашел лазейку - заказал у официалов, правда долговато везти будут - месяц. Но ничего "мы подождем" (с)
  12. sonik35, кстати, тут у меня вопрос возник. Давно ношусь с идеей поставить омывайки на фары. Ты когда себе делал бачок оставлял стандартный или удалось найти родной под 8 литров?
  13. Ну вот собрались почти все части для установки. Не хватает только одного датчика - Engine coolant temperature sensor (ECT sensor) - FINIS 1091474 Есть несколько вопросов к людям у который климат установлен: 1. Где же все-таки этот датчик находится. Судя по схеме на экзисте - где-то в районе печки. 2. Насколько можно обойтись без него? Здесь читал что народ специально его "вырезал", но по непроверенной инфе получается что мы теряем какой-то режим. 3. Возможно ли заменить данный датчик, тем который стоит в районе термостата?
  14. Стрелки на осях сидят достаточно плотно, но если аккуратно раскачивать перпендикулярно оси, все ок будет. Я уже несколько раз снимал с фактически финального состояния и ничего. Можно попытаться аккуратно помогать плоской отверткой снизу. Намечать стрелки - бесполезняк, ибо надо в этом случае фиксировать еще и ось прибора, т.к. когда ты когда будешь снимать с них стрелки, все равно крутанешь оську, и соотв. собьешь показания. Хотя если удастся пометить положение стрелки на оси - будет наверное проще.
  15. Для остальной подсветки все делается относительно легко. Тут есть две большие разницы. Снять шкалу и снять сам прибор. Приборы держатся на торксах и легко снимаются без снятия стрелок. Для снятия шкалы нужно стрелки снимать (шкалы приклеены на световод приклеены). Кольца у меня аллюминиевые, становятся в натяг, но я на всяк случай их подмазал прозрачным "Моментом" и все. Да, кстати, для более точной калибровки стрелок можно ж легко заюзать показания мозга (если есть чем почитать) температуру и обороты с него можно взять. Остальное выставляется и так. Главное сразу не загонять стрелки глубоко. Посадил на ось - посмотрел, понравилось утопил глубже, нет - снимаешь и повторяешь операцию.
  16. Фильтры вокруг километража не трогал пока, позже уберу, остальное не мешает весь свет идет мимо них. Стрелки да снимались, иначе под них не поставить диоды, Калибровка - грел машину до субъективно рабочей температуры и выставлял температуру вертикально вверх, тахо - уже под нужные обороты, с получалось с 2-3 попытки. Спидометр - стрелка выставляется в 0, когда включаешь зажигание, надо только снять предварительно оську на которую она ложится. Бензин - пришлось выездить до лампочки и поставить стрелку на 0.
  17. Ну вот, распотрошил-таки приборку и сделал фоток немножко. Отчет можно посмотреть >>тут<<
  18. pashil, как проверял звук под капотом? вывешивал колеса? Вообще-то появилась дурная мысля - у тебя ж есть антибукс, а я тут где-то читал (кажется даже в этом топике), что в этом случае чтобы они не подрались между собой должна быть какая-то дополнительная релюха. Возможно дело в ней. Если что, я пока свой круиз не поставил, так что блок на потестить могу дать.
  19. А у тебя будет полностью весь комплект включая печку, проводку и т.д.?
  20. Добавлю что между пунктами 1 и 2 надо выждать порядка 30 минут, есть вероятность что раньше подушка может стрельнуть. Я так понимаю что реально это может и не так, но лично мне проверять не хотелось.
  21. Denis79, нормально. PayPal ничего не знает о карт-счете твоей карты. Он только отправляет запросы есть ли на карте деньги и запрос на перевод денег. Аналогию можно провести когда ты пытаешься посмотреть остаток на карточке в "чужом" банкомате.
  22. Бред конечно, но тут типа все правильно. Сотка на карту - это по сути положили на депозит, одна статья доходов\расходов, продажа валюты населению - другая. Банки ща тупо не хотят продавать свою валюту людям. Поэтому в торги идут только те деньги, которые в кассу приносят сдавать.
  23. Пока в процессе сбора комплекта. Купил блоки управления заслонками и скоростью обдува. Остался соленоид рециркуляции и реле. Еще подожду чутка, но скорее всего придется на экзисте брать. На ибэе смотрю периодически, но блин к нам доставка бывает еще реже чем к вам. Уже несколько раз спрашивал продавцов - не хотят почему-то.
  24. Так и есть, у меня тоже ручки не подсвечиваются (пока), но штатные места есть.
  25. Вот похоже у меня такой насос как раз и стоит. Фишка на 5 проводов, и из них 2 провода с разных концов резистора. Комп естественно не работает. Машина начала 97 года.
