Dragun
Весь контент Dragun
  1. Знаю, но хотелось бы увидеть ценники на не оригинал, и отсюда уже плясать!
  2. Добрый вечер! Ребят, помогайте! Приговорили мне цепь грм долго жить, ну и соответственно нужно менять все комплектующие т.е. в сборе! Каталоги экзиста мне выдают только оригинал(цены очень кусаются). Собственно помогите найти не оригинальные запчасти! Буду очень благодарен!
  3. Абсолютно нормально!
  4. Ребят, подскажите, по глупости вытащил провод (+) с аккумулятора на усилок, заново тащить не очень хочется из под копота, есть ли в салоне хороший плюсовой провод к которому можно приконтачиться?
  5. А у меня проблема в другом, машина начинает переть когда с клапанной крышки снимаешь патрубок масло отделителя, как это вообще связано?? Я бы и без него ездил, но когда снимаешь его в машине ужасно пахнет бензином!
  6. Спасибо! Разобрался уже сам, проблема была в электрике! года машины уже дают о себе знать! Всё пересмотрел, перемотал изолентой где были оголённые участки проводов, почистил от грязи! Вентилятор работает исправно! Спасибо что хоть кто-то откликнулся)
  7. Здравствуйте дорогие одноклубники! помогите проблема!!! На днях у меня выскочила проблема с патрубком который сзади подходит корпусу термостата, появилась маленькая дырочка и из неё ушёл весь антифриз, не проблема сегодня всё сделал, поставил обратно, завожу машину, крышку с РБ так и не закрутил сижу в машине жду пока она прогреться и включится вентилятор, и когда температура уже начала зашкаливать а вентилятор не включился я начал беспокоиться, выхожу из машины и у меня тут же полился из РБ антифриз, тут же заглушил, закрутил крышку завожу ещё раз с надеждой, жду вентилятор всё тоже самое стрелка близка к красной зоне а вентилятор молчит, думаю включу ка кондёр, он же принудительно включает вентилятор, а тут хрен, мало того что вентилятор не включился, так ещё после сек 20-30 работы кондёра лопнул радиатор кондёра, весь халоген естественно улетучился, что делать не знаю, куда лезть то же не знаю, до этого всё работало как часы!
  8. Подскажите что может быть, щас всё чаще езжу с кондиционером, и при разгоне с включённым кондиционером ощущаются провалы в мощности, такие ямы я бы сказал, то едет, то не едет, не важно какие обороты и какая передача, просто я нажимаю допустим в пол, на второй, она с начало начинает разгоняться потом хоп провал, потом опять разгоняется нормально и так на протяжении всего разгона, кондиционер выключаю, всё нормально!
  9. Сегодня поменял датчик ОЖ, чтобы душа была спокойна, а нет, не всё так быстро, показания все те же стрелка уходит в правую сторону и вентилятор включается на букве А, вентилятор только отключился стрелка только слезла с буквы А, и всё по новой... Куда дальше копать, повторюсь с кондиционером если ездить стрелка стоит ровно по середине, вентилятор постоянно работает!
  10. Буду благодарен! И у меня ещё возник вопрос, а разве на мондео с кондиционером один вентилятор? Раньше как-то не задавался этим вопросм, сегодня осматривал систему, и понял что один вентилятор или может я плохо смотрел и не нашёл?
  11. Спасибо буду смотреть, была уже проблема с этим датчиком, а точнее с проводкой, заизолировал, всё сделал как надо проблемы с оборотами и вентилятором на холодную пропали! Но поменял датчик на стрелку и понял что не всё хорошо работает!
  12. У меня такая проблема,поменял датчик на стрелку! И короче понял что машина греется, стрелка уходит до буквы А, и только тогда включается вентилятор и сразу на 2 скорости! Если включить кондиционер, вентилятор сразу включается и опять же на вторую скорость и стрелка стоит ровно по середине! Куда смотреть, где копать?
  13. Щас сделал как сказал уважаемый Жиша, карлсон работает на максе при включения кондея! На что попал, что ремонтировать? Но ещё плюс как включаю кондей начинается какая-то вибрация!
  14. Можно подробнее!? Кондей включаю карлсон включается, правда незнаю на какой скорости, но как бы всё работает!
  15. Я в этом плохо понимаю, мне заправили кондей, он работает и холодит отлично, но сказали что в системе высокое давление как писал выше! Собственно они мне сказали что нужно почистить радиатор кондея керхером(или чем-то подобным) и типа будет всё нормально! Но мне кажется это чушь!?
  16. Сегодня заправил кондиционер, заправщики сказали в системе очень большое давление, около 20 атмосфер! Говорят нужно чистить радиатор кондея от грязи пыли и прочей фигни, возможно ли такое?
  17. Проблема с вибрацией 1 в 1, как обороты заезжают за 3 тыщи машина похожа на вибромобиль, сбрасываешь на нейтралку на скорости, вибрация пропадает! Замена передней опоры частично помогла, стало лучше, но не намного, грешу щас на заднюю подушку, но не могу утверждать!
  18. Пишу о проделанной работе, давление не мерил, из-за нехватки времени, заменил только провода, и чудо! Машина полетела, подхват с низов отличный! на горячую! Но машина едет отлично только до 4-4.5 тыщ/об, дальше идёт как бы ощутимый провал в тяге! Обороты идут дальше но машина не едет, скорость не набирает! Куда дальше смотреть?
  19. Свечи новые, провода... да, просятся на замену, насос новый год назад ставил от таза тогда же менял сеточку и фильтр тонкой очистки! Сделаю замеры давления в топливной рампе, отпишу.
  20. Всем привет! Такая проблема ребят, машина на холодную едет в 3 раза быстрее активнее и резвее чем на горячую, как как только машина прогреется начинает тупить, не едет, кручу двигатель а такое ощущение что лошадей всё меньше и меньше Где копать?
  21. +1 жор масла прекратился совсем!
  22. Всем привет! Есть такая проблема, как сильная вибрация по кузову, в сервисе приговорили все подушки двигателя и коробки по хорошему, но самой которой каюк это передняя опора двигателя или коробки я так и не понял(которая стоит за радиатором в низу если стоять лицом к капоту), решил поменять именно её, так как опора бьётся об железо и уже есть выработка, уже 2 раз заказываю, и второй раз мне говорят извините, но не придёт! Помогите разобраться какая мне опора нужна? Последнюю мне заказывали под номером 7304918, у меня такое ощущение что я заказываю не ту, просто в магазинах знают машину только по картинкам и не представляют что и где там стоит если объяснять на пальцах
  23. Так в том-то и дело, что не снимается в том числе и вверх, боюсь сорвать или оторвать в месте с бочком
  24. Всем привет. Ребят, заметил что уровень ГУРа в бочке упал, думал подлить чуть-чуть, а крышка не откручивается никак, точнее она крутиться чуть влево чуть в право, и всё, как снять?
