zimnij
Весь контент zimnij
  1. ок. попробую. а если не рабочий то промывка-продувка? чем промыть можно? или лучше замочить сначала? в чём??
  2. подскажите плиз. грешу на регулятор давления. его можно вылечить? например продувкой и промывкой(чем)??? как он после этого должен себя вести,т.е. как проверить работает он или нет?? или покупать новый???
  3. подскажите плиз как крепиться противотуманка? приобрёл решётку бампера с отверстиями, и с ней дали птф одну. пытаюсь просунуть в отверстие и что-то тупик!! она не к решётке крепиться как я понимаю??
  4. 1. согласен что корректировать постоянно придётся. но на мондео 1 рифлёный отражатель(рассеиватель) присутствует + почти не рифлёное стекло(не пластик)??? + омыватель поставлю, благо продаются. 2. а кто-нибудь кроме чела который тут поставил линзы в моню 1 ещё проделывал такое? вопрос - сколько это будет стоить чтобы заказать у кого-нибудь чтобы кто-то сделал???
  5. объясните плиз что конкретно имеете ввиду??
  6. ну так я и думаю поставить омыватель. а корректор есть, только он электро, т.е. крутилка в салоне??
  7. подскажите плиз. если есть электрокорректор фар (ручной) и поставить омыватель фар, ну естественно правильно отрегулировать фары. то прокатит ли это для отмазы от гайцов если установить ксенон? и скажите ксенон какой брать 4300 или 5000К ?? и нужно ли ставить проставки или их убрать?
  8. а можно ли постоянно ездить без клапана ХХ ??? и чем это грозит???
  9. гляну. хотя фишка лямбды у меня заизолирована. а может ли быть что лямбда из строя вышла? ни разу не менял её
  10. проводка от вентилятора или от ДТОЖ ??? а ДТВВ не влияет на это?
  11. немного наоборот. подскажите плиз. на холодную завожусь и сразу начинает работать вентилятор, и выключатся примерно через минуту, поменял ДТОЖ, который на термостате сверху, ситуация неизменилась. подскажите что ещё смотреть?? правда я мозги не обнулял. из-за этого может быть??
  12. термос поменял вчера,поставил оригинал моторкрафт, а сегодня прокатился и описал ситуацию
  13. даже незнаю. стрелка теперь живёт нормально, но печка так толком и не работает. утром сегодня завёлся, на улице -20. за полчаса стояния в пробке стрелка дошла до буквы О, печка дует чуть тёплым воздухом, дальше постепенно стрелка пошла дальше (ну думаю как и положено ей), а печка дует периодами, чуть тёплый-чуть погорячее.подскажите плиз где копать дальше? радиатор печки на замену???? думаю промывкой тут необойтись. или ещё где что проверить?
  14. вопщем поменял термос, забыл посмотреть на сколь градусов(стоял на 89С )) ). завёлся, стрелка сразу оживилась и показывает. температура воздуха увеличилась. правда прокатнулся метров 500. завтра покатаюсь погляжу что будет.
  15. забыл ещё сказать, что стрелка при движении лежит в конце рабочей зоны,т.е. перед буквой N. когда стою, она начинает подниматься
  16. дабы не создавать тему: подскажите. на прогретой машине дует чуть тёплый воздух на 4-й скорости вентилятора печки. отключаю не 10-20 сек. печку, снова включаю - дует горячий воздух, но секунд 15, затем снова чуть тёплый. подскажите плиз где копать с чего начать? думаю термос менять. а вот что делать если забился радиатор печки? есть ли способ промыть или под замену?
  17. 9.00 - здраствуйте. сегодня завёл машину, а тахометр остался лежать на 0. подскажите плиз что может быть? где искать-копать??? есть ли у него предохранитель и где находиться? 13.00 - сейчас завёл тахометр заработал. что такое могло быть подскажите плиз? что можно предпринять чтобы такого больше не случалось?
  18. +1 ко всему сказаному, но у меня было тоже самое и виноваты были приводные валы. подшипники на крестовине убиты были. потрогай валы на предмет люфта, должен быть минимальный люфт
  19. P.S. клапан решил заглушить после кап. ремонта движка. пробил радиатор, перегрел движок. голову повело. расточили, незнаю что с ней делали но вроде сделали. после этого сразу началась дерготня на любых оборотах, но если газ в пол то она едет очень даже нормуль. но это временно, стоит сбросить газ переключится и снова дерготня пока снова газ в пол не нажмёшь. свечи и ВВ провода поменяны. грешу на топливную систему или говорят может быть где-то подсос воздуха. посоветуйте кто-что думает по этому поводу. в понедельник надеюсь поеду к Волку, он то знает толк))))
  20. здраствуйте. решил заглушить клапан. вырезал пластинку,установил с герметиком. остался вопрос про трубки. помогите плиз. 1. все три клапана на щитке отключить от питания??? 2. одна трубка идёт с дроссельной заслонки, другая идёт откуда-то снизу из-под движка, третья идёт с регулятора давления, и две идут из металлической трубки соединяющая выпускной и ЕГР. какие трубки глушить, а какие убирать??? 3. мозги обнуляются сиреневым предохранителем на 3 ампера ??? если не ошибаюсь
  21. такая же фигня у меня. переключатель плавится. 4-я не работает. чистил несколько раз, помогает на короткий срок. моё мнение искать-покупать новый переключатель. лучше на разборе
  22. кто грунтовал днище изнутри подскажите плиз. снял напольное покрытие, а там под ногами пассажира и водителя просто ппц. зачистил вручную как смог, обработал преобразователем, теперь думаю грунтовать. так вот вопрос: какой грунтовкой лучше делать?видов и составов очень много. сколько слоёв? нужно ли или можно ли проложить армирующую сетку по типу строительной, не металлическую???
  23. а если после обработки преобразователем наносить грунтовку, всё-равно нужно "содовой" обрабатывать?????
  24. сорри что немного не в тему. 1. подскажите плиз можно ли купить новый напольный ковёр. и цену если можно? в экзисте почему-то невыдаёт цену. может у кого в наличии есть? 2. после снятия ковра много ржавого налёта. хочу сделать шумку. чем и как лучше и быстрее,самому, отчистить эту ржавчину? и какой пирог должен быть у шумо- и вибро изоляции? и чем лучше обработать пол перед наклейкой например стпшки???
  25. возможно ли такое если форсунка льёт, ну т.е. например запала в открытом положении?????? и что попробовать сделать в таком случае???
