Leha35
Весь контент Leha35
  1. если замерзли дворники то нужно ставить их в сервисное положение что бы очистить от льда, а это не селать пока не заглушишь машину - напрягает особенно утром.
  2. и у меня такая же фигня, справа, ни куда не прижимался ни стукался. нажимал сильно, но ни какого результата. походу остается только разбирать. Проблема оказывается носит массовый характер.
  3. у меня М4 дизель 2.0 МКПП, приборка обычная, показания компа и тестового режима по расходу совпадают, моментальный расход на приборке есть, идет сразу после среднего расхода - на ХХ показывает 05-06 л\ч
  4. спасибо получил, просто даже не знал как эта претензия оформляется. Подправлю под себя и поеду к дилеру.
  5. а можно образец претензии в личку или на почту Leha35@mail.ru. Тоже поеду, а то достал меня этот стук.
  6. а как все таки крепить сетку в юбке заднего бампера?
  7. 14 000 км. оявилась вибрация при торможении, заметил после замены резины на зимнюю. причем она то сильнее то почти не заметна. от чего зависит пока не понял. На скорости 180 руль не бьет - значит не в балансировке дело. Похоже проблема начинает приобретать массовый характер
  8. может зависит от комплектации или страны производителя. у меня Бельгия (компл. тренд, датчик дождя и света)- само ни чего не включается (ни лобовое ни заднее)
  9. дак в чем секрет то?, кто знает, у кого-то включается у кого-то нет почемуууууу???
  10. у меня автоматом включается оба обогрева только если нажать кнопку МАХ на климате, а так не включается.
  11. 13 000км, выскочила надпись, чего будет если обратиться до ТО (ТО в 15 ткм.) понятно что скажут делайте ТО, может требовать у них вычесть из стоимости ТО стоимость масла и работы по его замене.
  12. спрашивал в сервисе оф.дилера про установку датчика удара отдельно к штатной сигналке, сказали что это невозможно, неповерил и спросил в 2х неофициальных сервисах, сказали что доустановить нельзя.
  13. запотевает поворотник в правом крыле, сказали что гарантия, заказали жду 10-14 дней. машине меньше года
  14. а как интересно датчики объема салона должны реагировать на эвакуатор? ставь шерхан 5 он работает на FM частотах и на стены ему пофиг
  15. кстати нужно бедет посмотреть суппорт и сравнить его с правой стороной, кто то тут писал что там каких то пластинок или пружинок может не быть.
  16. я не ставил ни какого доп оборудования, но стук спереди слева на неровностях присутствует, справа нет. причем сейчас стук стал отчетливым. пробег 7000 км. чего делать незнаю . к дилеру ехать смысла большого нет, до фм4 ездил на фф2 с почти подобной проблемой, после диагностики говорили что с подвеской все отлично мы ни чего не нашли, платите деньги за проделаную работу. уверен на 100% что тут будет тоже самое. и вопрос почему у всех стучит спереди слева? может на заводе при сборке данного узла подвески стоит один и тотже дебил, который забывает чего нибудь прикрутить, или просто не знает
  17. при очень спокойной езде в городе смог выжать из ФМ-4 2.0 МКПП TDci 8.1 литра. При нормальной езде 8.5
  18. все получилось, все ошибки скинулись. так и делать тормоз и газ впол, вкл. зажигание только не заводим, ждем 30 сек. и появляется надпись чегото типа "ресет сервис" точно не помню, выклю зажигание отпускаем педали. СПАСИБКИ
  19. так ещё, не пробовал завтра попробую и отпишусь
  20. тоже загорелась на 2900 ехать до дилера не близко 300 км. как самому то сбросить, говорили вроде про какую то камбинацию с педальками, всяко пробовал чегото не получаеться. Может у меня ноги из задницы растут
  21. поехал по городу и обнулил средний расход , накатал 30 км в спокойной манере, средний расход по компу 6,8. утром завел машину за 5 минут прогрева он сразу накинул еще 2,5 литра, и на ходу не скидывает. Я понимаю что комп думает топливо расходуется а КМ не бегут, от этого такие показания?
  22. вот наткнулся на такую счылочку http://cardriver.ru/news/25257
