Luimen
Весь контент Luimen
  1. Спасибо,конечно,но я уже писал,что количество и качество масла в ДВС в норме,то есть ни эмульсии,ни увеличения уровня.
  2. Крышка то закручена хорошо,а вот на счет пузырьков надо будет посмотреть получше,спасибо. правда вариант с прокладкой ГБЦ меня не очень радует.
  3. Всем доброго времени!!! Помогите советом. Дело вот в чем,подтекания каких либо жидкостей не наблюдалось,постоянно проверяю. А тут поехал в отпуск,туда 1300км нормально,там ездил тоже все ОК,назад 1300,поставил машину. Утром выхожу поднимаю капот,батюшки!!! а в расширительном бачке то нет ни хрена. открываю пробку воздух то ли вышел,то ли зашел вообшем было ш ш ш ш ш, бачек остался пуст. Залил 1л дистилированной воды т.к больше не было доехал до магазина купил еще 2л,залил 1 довел до нормы. День ездил,проверял уровень все норм. Утром выхожу и опять пустой бачек,открываю пробку снова ш ш ш ш ,но теперь жидкость появилась правда ниже отметки MIN,пришлось долить оставшийся литр. Посмотрю что будет завтра. Так куда же она девается? Следов под машиной нет,количество и качество масла в ДВС в норме. Варианты?
  4. У меня тоже после переборки передней подвески остался стучок,как тчательный осмотр показал это был износ задних втулок подрамника. Требуется замена втулок.
  5. Да,да,да и лучше не теряй времени,т,к, ты не один))) Есть еще одна на Уманском рядом с азс ПТК,цены там то же ни че. Проедь может че и найдут. Удачи!!!
  6. Проедь сначала по разборкам,кроме евро авто,приценись,может дешевле будет.Только покраска одного элемента около 5тр. На Ириновском пр.на разборке стоит точно такой же как у тебя,посмотри. Думаю отдадут не дорого.
  7. В общей сложности где-то недели три.
  8. Краску подбирал и перекрашивал полностью. Шпаклевка,грунт,краска,лак и материалы для подготовки к покраске обошлись в районе 8500. Железо 13000.
  9. Ну,вообщем,что сказать,как выбирал что?железо?так чтоб посвежее было чем у меня,краску первый раз подбирали по шильде на левой средней стойке,только ни чего не получилось,в цвет не попали. А потом вырезал кусок с порога,принес и удача улыбнулась мне!!! Производителя краски и лака не помню,но позднее могу отписать,банка лака осталась. Шпаклевка NOVOL. Впечатления: когда разрезал машину начали мысли в голову лезть,на хрена я это все затеял,а когда закончил счастью и особенно удивлению не было предела. Неужели получилось!!! )))
  10. Все своими руками, отдавать, чтоб кто-то сделал, дорого было б.
  11. Нет,не новые-взял с разборки кузов, разрезанный пополам вдоль,в хорошем состоянии.
  12. чистка дросселя плюс проверка ВВ проводов
  13. Снимай колесо,посмотри внимательней мож колодка подходит к концу
  14. Ну желаю удачи! И советую не тянуть с этим,а то будет сложнее.
  15. Доброго времени суток всем! Вот решил написать о том что было... перетряхнул всю подвеску,замена всех сайлентов,пружин,аммо,стоек,подшипников,шрусов. Ремней,роликов,натяжителей да еще по мелочи кое чего. Вот дошло время и до кузовни. С полуавтоматом,шпаклевкой и краской работал впервые.Как думаете, получилось?
  16. возможно вытекает от туда где заливная горловина входит в бак. наверно даже скорее всего.
  17. Прошу прощения,но ориентировку правильную дал?
  18. Так может это не из за датчика,может какая механическая неисправность,тросик расслаивается или сама заслонка в грязи. пусть снимает,чистит,ну а если уж точно датчик,то его под замену.(вскрытие покажет)
  19. тебе наверо нужен не клапан а датчик ХХ,то он наодится на корпусе дроссельной заслонки. Как проверить не знаю,а что случилось?
  20. Попробуй снять дроссельную заслонку,почисти ее от нагара и заодно прочисти отверстия на впускном коллекторе к которым подходят вакуумные трубки. Была такая же проблемма,чисткой все разрешилось.
  21. Доброго времени суток всем. У меня моня 1.6 97гв. История такая,при заводке стучали гидрики,после прогрева все ОК. Менять их пока не собирался,на скорость не влияет. Но пришло время менять ремень ГРМ. Купил,поставил (с заменой роликов),с утра завожу-тишина,стук пропал.Машинка работает как новая. Счастью не было предела!!! (решил поделиться возможным способом устранения неисправности)
