Luimen
Весь контент Luimen
  1. резаком лучше не греть. надо срывать.
  2. плохой контакт мама-папа на фонарях,масса не причем. Меняй мамы в разьеме и все норм будет.
  3. Дело не в проводке к форсункам это точно,снимал-ставил фишки шевелил провода,ноль эмоций. А на счет того что двери в мороз не закрыть я почему то думаю что это замерзает сам замок а не резинки,тоже бывает такое. Как правило если дверь не закрыть то сижу пока в салоне хорошо не потеплеет,а потом захлопываю.
  4. Движок после капиталки,работает ка часы все расходы в норме.тьфу-тьфу.
  5. Свечи новые,хотя как вариант.
  6. Привет всем! Вобщем начну сначала.До сегодняшнего дня пуск двигателя в любой мороз ни чем не затруднялся,а сегодня завел и слышу что один цилиндр не работает,путем небольших манипуляций выяснил что топливная форсунка на 1-ый цилиндр не фунциклирует. Думаю ладно,на трех горшках смогу доехать до места назначения,закрыл капот,сел в машину и жду пока ДВС прогреется (мысли о том что наступил конец света для моей форсунки не покидают меня) и вдруг,когда двигатель чутка потеплел,она ожила и подключилась к тем троим которые меня еще не подводили.... Так вот собственно вопрос: может ли в одной форсунке быть конденсат который за ночь замерз и с утра портил мне настроение, или же все таки она подходит к концу?
  7. А если стоя на месте (на нейтрали) играть газом тоже треск появляется? Если да,то на 90% натяжитель ремня генератора. Была такая же фигня долго не мог понять откуда треск,чисто случайно заметил как при повышении оборотов он вибрирует и трещит.
  8. Вездеход конечно не сделаешь,но вся фишка в том,что можешь кинуть в багажник три мешка рыбы,в салоне четыре рыбака и не париться о дорожном просвете.
  9. Кстати вот фото к теме,знакомый по работе проводит эксперименты со своим ниссаном. Сначала хочет на зад поставить.
  10. Пневмо можно поставить без единого датчика,из электрики будет только насос.
  11. Тормозуха уходит?
  12. Давай,завтра посмотрим.
  13. на каком уровне пятна? выше антифриза?
  14. По ходу приварена.
  15. Советую ко всему списку покупок еще прибавить шатунные болты и болты ГБЦ. прокладку впускного коллектора,(если у тебя кольца значит кольца),выпускного,прокладку под корпус термостата,сальники распредвалов,да вообще лучше бери комлект там все будет и прокладки и сальники,башку надо будет шлифануть,заодно можно и клапана притереть.
  16. Разве смазка в местах посадки колодок уберет бряканье? Может тогда и все возможные люфты убирать дополнительной набивкой смазки. Думаю надо смотреть правильность постановки пружин,да и вообще те ли они,и в каком состоянии суппорта и скобы.
  17. А на первой хруста нет? При оборотах 2000
  18. Передние и задние ремни вроде разные,по крайней мере механизмы натяжения стоят под разными углами а значит они работать не будут.
  19. Я просто к тому сказал что и у меня ремень стоял на краю звезд и до и после замены комплекта ГРМ,а после капиталки ДВС ремень встал ровно по центру.(осевой люфт коленвала был не маленький) Ремень ставил новый на старые ролики.
  20. А из-за люфта коленвала,не может так ремень сползать?
  21. Всем привет! Была тут как то тема на форуме про подвесной что мол одному на сервисе сказали что он не меняется и идет только в сборе с промежуточным валом и ему привезли новый с валом.(судя по фотографии такой же как у меня) Да и если смотреть с ямы на привод может показаться что подшипник и правда не снимается. Но ведь как то же его поставили? Мне стало интересно и я его разобрал.
  22. Внутренний при поворотах не щелкает.
  23. Спасибо за инфу.
  24. Ну все перечислили,а про опоры стоек забыли...
