Luimen
Весь контент Luimen
  1. В смысле по кругу будут звучать каналы,как это?
  2. Вообще то я не парюсь,мне просто интересно что это такое,да и магнитолы этой вполне достаточно.
  3. Всем здрасти. Дело вот в чем,у меня стоит штатная кассетная магнитола и иногда замечаю,что слушая радио при наборе скорости звук становится громче,а при снижении и до полной остановки нормализуется. Это происходит не всегда и только когда авто в движении. Что это глюк? Или типа какая нибудь функция,которая не всегда работает?
  4. Возможно течет с верхнего сальника. Или правда трубка какая. Надо внимательно просматривать.
  5. Незнаю как объяснить по каким симптомам,но там сразу понятно. Машина 97г.в.
  6. не спорю,до того как поставить себе BOSH всегда покупал NGK и проблем не было. А шайбы не на всех свечах идут...
  7. я конечно понимаю что можно подумать что свечи были затянуты от души ,но я не совсем идиот и имею представление и опыт с каким моментом закручивать те или иные резьбовые соединения.
  8. Вот собственно и сами вывертыши.
  9. Вданный момент фотки вывертыша нет,но обязательно выложу.
  10. Фишка то вот в чем,эти свечи не прошли ни одного километра,я поставил их новые завел машину и сразу заглушил. Час точно я пыхтел что бы их выкрутить. Трехгранный напильник не прокатил,он срезает внутреннюю часть. Первую удалось выкрутить забив туда звезду типа TORX на 55 вроде,а вторую специальным вывертышем с левой хитрой резьбой.
  11. Всем доброго времени! История такая:Поменял тут себе прокладку ГБЦ,маслосъемные колпачки,гидрики,притер клапана,шлифанул голову,прочистил все вакуумные трубки в т.ч и ту которая идет с выпускного коллектора на клапан ЕГР(забита была напрочь),промыл впусктой коллектор иеще много чего по мелочи.Вообщем объем работ был выполнен не малый.Собрал,завел и слышу что ремень ГРМ перетянут,все разбираю чтоб добраться до ремня и выкручиваю свечи для облегчения вращения колен-вала,но выкрутились только две на 1ом и 4ом цилиндре,а остальные просто обломались,на фото видно как. Кое как выкрутил,думал придется снимать башку. Поставил старые BOSH и сделал для себя вывод:на расходниках не экономить. И еще,просьба не начинать разговоров типа "закручивать надо уметь" или "с дуру можно и х.. сломать". Надеюсь этот случай ни у кого не повториться. Всем удачи!!!
  12. В опрос остается в силе,не приводит ли к быстрому износу,прогару выхлопной системы ставя пламягаситель или пробивая соты в катализаторе как делают некоторые,ведь изменяется же температура нагрева труб?
  13. Давно мучает вопрос,если катализатор менять на пламягаситель не приводит ли это к более быстрому износу выхлопной системы?
  14. У меня такое же было,замена прокладки ГБЦ.
  15. А у меня писк под капотом издавал корректор фары. Пришлось его снять.
  16. Если кому интересно,вот что сегодня показало вскрытие:пробитая прокладка и неработающий гидрик.
  17. Заодно хочу весь верх разобрать,почистить,промыть,продуть.
  18. Спасибо она мне понадобится... А прокладки я буду заказывать комплектом на верхнюю часть двигателя.
  19. Антифриз в масло не попадает,это точно. Да и замена масла была 5000т/км назад,сейчас практически такое же как и новое. Вообщем я уже решил разбирать,так что завтра будет видно где собака порылась.
  20. Но началась то она после того как появился стук
  21. Компрессии не знаю сколько,но двигатель начало трясти на холостом.(заметно только сидя в салоне)
  22. Короче чем дальше тем хуже,сегодня с утра опять жижа поднялась,завел и ко всему прибавился стук с двигла,даже не стук а грохот прям какой то,но не долгий сек10. Вообшем после небольшой консультации вынесли первоначальный вердикт: замена прокладки ГБЦ и гидрокомпенсаторов,а дальше вскрытие покажет...
  23. А почему шипит из р.бачка при открытии пробки,на холодную и поднимается уровень жидкости?
  24. И дыма тоже нет,ни на холостом,ни на полном газу
